Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 98r] pukanie w kole
dudus87
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 17:58   [214 Si 98r] pukanie w kole
Hej,
jak jade prosto jest wszystko ok, gdy skrencam lub jest łuk zaczynam słyszec puk puk puk w prawym przednim kole, a moze nie tyle słysze co czuje, a moze to i to.
stawiam na przegub, ale pewny nie jestem, przy chamowaniu tez czuc lekkie trzęsienie i pukanie.
oraz grzechotanie w tym kole (chyba) przy dosc konkretnym ruszaniu,
wie ktos co to moze byc?
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 12:42
Moim zdaniem przegłub, jak przy skręcaniu puka, ale nie wiem jak z tym CHamowaniem, spróbuj zahamowac moze bedzie lepiej. :) Pojedź do mechanika niech sprawdzi u mnie pukała kiedys koncowka drazka kierowniczego, ale te dzwieki sie roznia miedzy soba, bez podnosnika nie bedzie 100% pewnosci co to jest.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
darek_wp
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 13:28
a autko jest z ABS-em czy bez ?
dudus87
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 15:56
z ABS
ywis
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 21:04
Przegub na 100%, u mnie jest tak, że ruszając z pierwszego biegu i mając maksymalnie skręconą kierownicę słyszę łup, łup, łup i również pod nogami chrobotanie, ale wyłącznie na pierwszym biegu i podczas skrętu oraz w momencie gdy jadę powiedzmy 80 km/h i muszę nagle zahamować, to w ostatniej fazie hamowania słychać "pyk" w kole. Póki co na moim da się jeździć jeszcze, nie ma tragedii, ale w najbliższym czasie czeka wymiana.
staf
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 21:08
ywis napisał/a:
To samo miałem w NIssanie. Po naprawie ...jak ręką odjął :mrgreen:
www.w-mp3.pl
ywis
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 21:09
staf napisał/a:
Niestety, jest to strasznie irytujące i denerwujące, no ale jakoś przez miesiąc muszę się pomęczyć, później wymiana jak wrócę z Włoch wraz z wszystkimi paskami w silniku, napinaczami, olejem, to i przy okazji przegub się wymieni na nowy.
dudus87
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 23:30
dzieki, jutro jade na podnosnik jeszcze sie przekonac na 100%, nasze drogi ciagle funduja nam takie wydatki :wink:
Brak nowych postów [214 SI ABS] pukanie w kole - nadal
dudus87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 28, 2009 21:41
dudus87
Brak nowych postów [r200 vi '98] pukanie w zawieszeniu?
Roj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 21, 2009 16:42
Roj
Brak nowych postów [R25] Nie kręci, słychać pukanie
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 07, 2011 18:20
Mlody55
Brak nowych postów [R214Si 97 r.]pukanie, stukanie prawy przód.
JaroChomicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lip 12, 2007 09:22
Kris
Brak nowych postów [r220sdi] Stukanie pukanie z lewej strony?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 17, 2012 07:54
chudson
