Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Padło podświetlenie
DPosk
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 22:24   [R200] Padło podświetlenie
Witam, zakładam nowy temat ponieważ w moim Roverku padło podświetlenie przycisków od klimy, halogenów, podgrzewania szyby oraz przeciwmgielnych z tyłu, nie działa także podświetlenie nawiewu powietrza wszystko padło jednego dnia, czy to mógł byc bezpiecznik bo jakoś nie wierzę że to mogły byc wszystkie żarówki jednocześnie. Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 22:47
a działają Ci światła postojowe z tyłu ?? pewnie też coś zdechło ... Zacznij od sprawdzenia wiazki przewodów do tylnej klapy :ok: To jest przyczyna 90% problemów z elektryką w R200 :ok:
DPosk
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 22:52
Ok, sprawdzę. Jeszcze nie napisałem że rozkręcałem całą konsole środkową i po tym przestało działac, może nie podłączyłem jakiegoś przewodu od podświetlenia
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 00:30
DPosk napisał/a:
To dość istotna informacja :hahaha: ;) .... zazwyczaj zaczyna sieszukanie od ostatnio wykonywanych czynności ;) ... ale wiązkęsprawdź mimo to .... ostatnio dwa auta miały poważne sytuacje z powodu owej wiązki :ok:
DPosk
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 09:47
Postojowe z tyłu działają
darek_wp
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 09:57
obwód podświetleń które Koledze nie działąją zasila bezpiecznik nr 8 wewnątrz samochodu, bezpiecznik ma wartość 10A (czerwony)
zgodnie ze schematem powinien on zasilać także podświetlenie deski, zegarka, wnętrza i radio
jeśli te pozostałe elementy działają pozostaje sprawdzać złącza - może coś się rozpięło przy pracach pod konsolą
pozdrawiam
darek
DPosk
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 20:54
Wygląda na to że przepaliły się wszystkie żarówki, wymieniłem już kilka i podświetlenie działa ale czym to mogło byc spowodowane?
darek_wp
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 21:45
radzę przyglądnoć się kabelkom przy alternatorze - może któryś nie łączyć lub regulator napięcia na wykończeniu i pojawiło się za duże w instalacji
a na początek dobrze by było sprawdzić podłączenie masy akku i silnika - to też lubi robić różne sztuczki
Brak nowych postów [r200 1.4Si '97] Padło wspomaganie??!
wasyllo007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 17, 2007 11:06
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie włączników
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Sro Mar 20, 2013 14:51
mirwin
Brak nowych postów [R200, 98] podświetlenie schowka
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 08, 2009 19:38
Brak nowych postów [R200 2.0 99'] Podświetlenie włączników
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 23, 2013 23:36
Ukor
