Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi] Wymiana świecy tej za pompą wtryskową
grembi
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 08:00   [R 220 SDi] Wymiana świecy tej za pompą wtryskową
WItam
Przymierzam się do wymiany tej świecy.
Czy ktoś z Was to robił i ile zapłaciliście ?
Wg mojego mechanika koszt wymiany to około 360 zł + świeca (około 6h roboty).
Cena jaką zaproponował jest OK ?
Pozdro
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konradp
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 08:54
tez ostatnio wymienialem swiece ale tylko trzy a gdy pojechalem do mojego znajomego mechanika, zapytac co z ta czwarta za pompa to powiedzial mi zebym sprobowal ja wykrecic bo moze sie zdazyc tak ze ona wyjdze a jezeli nie uda mi sie jej wyciagnac to powiedzial zeby ja zakrecic bo na trzech sprawnych swiecach bedzie ladnie palil i nie ma sensu sie kosztowac no chyba ze mam za duzo kasy..
farek
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 12:36
tej za pompa nie ruszaj ;) te silniki wychodziły też z fabryki z tylko trzema świecami więc nie bedzie problemów z odpalaniem.
czarek2208
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 23:11
Jak ja kupowałem swojego ''składaka'' to dostałem w prezencie czwartą świecę nową i od stycznia wożę ją w bagażniku... z wymianą trzech nie ma problemu a kolega mechanik powiedział, że czwartą można wymienić jakimś specjalnym kluczem ale po jasną ch....ę???
Skoro 3 wystarczą :mrgreen:
Wymień trzy a zamiast kombinować z czwartą kup sobie paliwko zamiast niej i ciesz się kaszlakiem :lol: :lol:
grembi
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 06:45
Właśnie w tym problem że u mnie na 3 świecach kiepsko zapala :/
Teraz już nawet w nocy jest chłodniej i rano muszę trochę pokręcić zanim zaskoczy.
pozdro
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 09:26
a ja mam tylko 3 świece :wink:
grembi napisał/a:
kiedy je zmieniałeś? bo autko powinno palić na tych 3 świecach
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 09:37
A masz prąd na tych 3 świecach ?? może nie jest problem w samych świecach :roll: ten silnik latem rano po całej nocy powinien palić prawie jak benzyna, po dosłownie 2 - 3 sekundach grzania świec a po rozgrzaniu w ogóle nie czekam na grzanie tylko od razu odpalam :ok:
grembi
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:32
No dobra w takim razie odpuszczam sobie świece.
Czyli standardowo sprawdzić i ustawić pierw kąt wtrysku a dopiero potem szukać innych przyczyn ??
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:50
grembi napisał/a:
tak ... oraz ten prąd na świecach :ok:
grembi
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 13:02
Okej
Jutro odstawiam auto do mechaniora to będzie działać ;]
Pozdro
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 13:33
nie wiem jak wy ale ja sprawdzam świece w ten sposób że do każdej podaje plus z aku i jeśli iskrzy na każdej to znaczy że są dobre i grzeją :wink:
R-200
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 18:30
Powinno się zmierzyć prąd pobierany przez zimną świecę i przez ciepłą. To daje dość dobre podstawy do oceny stanu świecy. Czasami iskrzą ale nie grzeją. :wink:
Pozdrowienia Piotr.
Skiba
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:32
Ja akurat miałem spaloną 1 z 4 świec i czułem różnicę przy paleniu na 3 świecach, a paleniu na 4 sprawnych po wymianie. Przy paleniu na 3 świecach, nierówno chodził przez kilka sekund po odpaleniu i wyrzucał biało-siwą mgiełkę niedopalonej ropy ;)
pozdrawiam Skiba
barti101
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:40
jakbyś chciał wymieniać tą czwartą świece to odkręć górną część/korpus pompy wtryskowej i wtedy będziesz miał dojście, ja tak zrobiłem i dałem rady
Brak nowych postów [220 SDi 98] wymiana świecy żarowej za pompą
jak ją wyciagnąc?
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lis 20, 2007 21:05
maryba
Brak nowych postów [R 220 SD '97] POMPA WTRYSKOWA
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 19, 2013 18:03
bubu
Brak nowych postów [R 25] Pompa wtryskowa
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 26, 2016 20:58
wolian
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Pompa wtryskowa
MG_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 07, 2011 17:35
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
