Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziura w skrzyni biegów .....
BorysOpole
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 14:11   [R620] Dziura w skrzyni biegów .....
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam !
Jakis czas temu miałem problem z hałasującą skrzynią biegów
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44059
Dziś pojechałem do mechanika i na podnośniku jak razem patrzyliśmy jest dziura w skrzyni jakby cos wybiło to od środka
Stad moje pytanie jaki rodzaj skrzyni jest w silniku z seri T jest to skrzynia 5 biegowa czy można założyć skrzynię 6 biegową jake oznaczenia maja skrzynie przegłądałem forum i tak średnio znalazłem informację
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 01:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 17:59
Skrzynia jest taka sama jak w Dieslu SDi.
Oznaczenie PG1 ale nie wiem jak się ma sprawa przełożeń.
A gdzie znalazłeś skrzynie 6 biegową.
Nie słyszałem aby takie były w 600...
BorysOpole
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:02
dzieki za zainteresowanie
dowiedziałem się juz ze jednak skrzynia posiada drobną różnicę w stosunku do diesla skrzynia pasuje to jest pewne lecz do benzyny posiada tzw torsen - samoblokujący się mechanizm różnicowy i stąd moje pytanie czy jak zakupię skrzynię z diesla da się ten mechanizm tam przełożyć bo jeśli tak to byłoby po kłopocie, licze na waszą pomoc :)
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:09
na duuży % obudowa będzie taka sama i nie powinno być problemu z zamianą wnętrza - moim zdaniem najlepiej będzie przerzuciś kompletne wnętrze z Twojej obecnej skrzyni do nowej obudowy ... ale to niech najlepiej mechanik oceni po rozpołowieniu skrzyni i ocenie stanu zębatek itp. :ok:
BorysOpole
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:33
warto od razu taką skrzynie remontować tzn wymienić łożyska itp czy na starych jechać auto jest przewidziane jeszcze na jakies 4 lata
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:42
Raczej wymieniać ... zresztą sam ocenisz w jakim są stanie bo i tak skrzynia będzie rozpołowiona :ok: .... żałuję, że ostatnio jak miałem wyjętą skrzynię, ze nie zajrzałem do środka, bo na moje ucho trochę nie tak pracuje :roll: ale cóż ... jak się posypie będę się martwił ;)
BorysOpole
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:59
rozumiem ze skrzynia z diesel może być dowolna z modelu 600 .... ?
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 20:04
w R600 dieslu tylko jedna skrzynia była ... a skrzynia PG1 była też w innych modelach obudowa powinna być taka sama ... różnica moze być w samej poduszce silnika i mocowaniu wysprzęglika .... tego niestety nie wiem dokładnie :roll:
BorysOpole
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 20:40
znasz może oznaczenie skrzyni biegów z 620 ti bedę wdzięczny ... (np P2C4 lub N2D4 z pozostałymi numerami) tylko z mojego modelu :)
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 20:58
PG1 C6 FTUT ... to znalazłem danych technicznych R620Ti.
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:01
W U.K. byly skrzycznie 6 biegowe do kupienia za 5.000 Funtow :evil:
Mozliwosc jest tylko kasa trzeba miec :neutral:
BorysOpole
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:10
cena kilku roverków :) ale jaki komfort :) i cisza
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:15
no nie powiem ... 6 by się przydała ... ale .... może jak wygram w totka :rotfl:
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:28
BorysOpole napisał/a:
Dokładnie :mrgreen: Problem w tym ze robią ta skrzynie indywidualnie a nie masowo i dlatego taka cenna :sad:
BorysOpole
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:39
Dziś przeglądałem jeszcze inne fora i znalazłem informację na temat spawanie takich elementów co o tym sądzicie ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54220
Mariusz418
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:50
WITAM
ZAŁUŻ SKRZYNIĘ O MF LUB TF Z SILNIKIEM VVC
POZDRAWIAM
BorysOpole
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 19:04
mariusz418 napisał/a:
WITAM
POZDRAWIAM
Możesz wyjaśnić dokłądniej :) ?
praktis
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 20:43
Napisał, że można założyć skrzynię z modelu MG F/TF z silnikiem VVC :twisted:
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
czy sie zalewa???
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 05, 2008 13:03
FSEbola
Brak nowych postów [R620] Simering w skrzyni biegów...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 14, 2008 13:01
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Łożyska w skrzyni biegów
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 11, 2007 23:05
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sie 06, 2008 18:57
Brak nowych postów [R620] Uszczelniacz skrzyni biegów
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Sty 18, 2008 18:58
przemo285
