Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 99r] POMOCY PŁYN SIĘ GOTUJE CZY TO CZUJNIK TEMP ??
mam nadzieję że mi ktoś szybko pomoże
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:10
ale majac glowice na wierzchu i nie podocierac zaworow, nie pozmieniac uszczelniaczy zaworowych (przy tym roczniku to juz chyba kamyczki sa) to grzech.
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:26
Uszczelniacze to grosze są więc też wymienie przynajniej pewenie na moją kadencje będzie spokój z samochodem.
sobrus
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 06:51
Szpilki moze nie sa całkiem jednorazowe, ale mechanik szacujący cenę przeciez nie będzie gdybał. Fajnie jeżeli któraś się bedzie nadawać, ale trzeba przyjąć że wszystkie do wymiany.
Zależy też kiedy silnik był robiony, jak 10tys km wcześniej miał HGF to szpilki pewnie całe.
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 07:07
to nie zalezy kiedy byl robiony tylko ile razy byl rozkrecany, ewentualnie czy jakis kafar do przykrecania nie uzywal metrowej przedluzki na ramie klacza :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Płyn sie gotuje, silnik szarpie, hgf ??
irena Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 30, 2009 14:31
Brak nowych postów [R416 Si '97] nie odpala - błędy na kompie (czujnik temp.)
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 19, 2013 17:27
zdzichu
Brak nowych postów [rover 416 si] Płyn gotuje bez obiegu przez nagrzewnice
karaoke113 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 23, 2010 10:50
Squid
Brak nowych postów [r400 sdi '98] co to za czujnik? ciśninia czy temp. oleju?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 26, 2011 14:29
mirwin
Brak nowych postów [R45] błąd P0110 jak sprawdzić czujnik temp. powietrza w MAP
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2015 09:32
IROLA
