Forum Klubu ROVERki.pl :: R All Felgi 18"
R All Felgi 18"
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 14:58   R All Felgi 18"
Jak w temacie, co myslicie o 18" w 200? Mam okazje kupic Tenzo R za male pieniadze. Felgi prawie nowki, nie cale 2 miesiace. Jesli chodzi o takie aspekty jak spalanie i opory to mozemy to pominac. Ostanio i tak dostaje zdecydowanie za duzo mandatow.
Martwi mnie tylko sprawa czy one wejda, i czy nie bedzie wygladalo troche smiesznie.
Tu link do takich samych w sklepie
http://www.discountedwhee...&ShowLarge=True
Don't drink and drive, just smoke and fly
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:14
pewne jest że:
* samochod przestanie kompletnie przyspieszac
* bedzie twardo na potege
* moga szybko zaczac wyc przeguby
zmiescic sie pewnie zmieszcza kwestia przeliczenia profilu, pozostaje tylko kwestia szerokosci i obsadzenia 8J na 99% nie wejdzie.
Kwestia wygladu ja bym sprobowal zrobic jakas symulacje w photoshopie bo moze wygladac to fajnie kto wie moze tez przycmic wyzej wymienione minusy :)
Tomcata na części info na PW
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:42
Tu sa fotki Zr na 18" i wyglada zajefajnie. Cena kusi mnie i to bardzo, moge je miec za 250E :razz:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:46
:hmm: Ten ZR na zdjęciach jest obniżony i dlatego wygląda. Masz swojego też niżej?
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:50
Kurcze te felgi juz odpadly, dowiedzialem sie ze maja oponki 225/40 wiec :evil: Ale jak cos wszystkie sugestie mile widziane, jak sie trafia jakies inne to bede juz wiedzial.
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 16:59 ]
Zouza no mam zawieche od Zr, ale gdybym kupil takie fele to juz i dolozylbym jakies 150e na sprezynki.
Marrkus
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 16:18
dobryziom napisał/a:
pewne jest że:
Ktoś mi wyjaśni dla czego zmian średnicy felgi ma wpływ na przyśpieszanie? Wszyscy piszą że rozmiar felgi ma wpływ na prędkość max. i na przyśpieszenie ale mi się wydaje że jeżeli dobierze się odpowiednio oponę to promień zewnętrzny całego koła się nie zmieni (różnica 1-2% nie ma chyba aż takiego wpływu)
Nie żebym się czepiał czy coś w tym stylu ale po prostu tego nie rozumiem i za wszelkie wyjaśnienia będę wdzięczny
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 17:32
Marrkus napisał/a:
pewne jest że:
oczywiscie juz wyjasniam:)
po pierwsze opory toczenia za tym pojeciem kryje sie to że:
ile moze wazyc felga osiemnastka? 12-15 kg plus opona... w porownaniu do zwyklej pietnaski o wadze 7-8kg jest to kosmos.
nastepnie jaka najwezsza opone naciagniesz na osiemnastke 225...
uwierz mi samochodzik musi miec sporo mocy zeby sprawnie obracac taki drobiazg :)
Marrkus
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 17:57
tak właśnie myślałem, że jak już to musi chodzić o masę nieresorowaną.
Ważyłem swoje 17" i nie wyszło jakoś tragicznie - jeżeli dobrze pamiętam to coś około 10.5kg (sama felga). z drugiej strony im więcej felgi tym mniej opony - sumarycznie wychodzi podobnie jednak w kierunku na +kg
Dzięki za odpowiedź
marcin316
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 18:17
W niektórych autkach przejście z szerokością opony ze 185 na 225 mm może poskutkować zmniejszeniem prędkości max ze 190 na 160 km/h. Wynika z tego, że opory toczenia wzrastają dosyć mocno wraz z szerokością oponki.
Potwierdzone przez sąsiada na przykładzie VW Golf ;)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 18:58
Znalazlem na ich polskiej www ze felgi tej firmy sa naprawde lekkie. Jak z wiarygodnoscia to nie wiem, ale dla 18" waga zaczyna sie od 9,5kg. Moje obecne pewnie tez tyle waza, tyle ze 15".
Tu info o tej firmie i produktach
http://www.tenzoracingsports.pl/felgi.html
Pływak
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 19:14
Mniejsze z średnicą szerokość 8j przy jakim ET? Obniżysz posadzisz dwie osoby na kanapę i będzie ścinało opony o nadkole. Po za tym musiał być wcisnąć opony 225/30 czyli praktycznie felga obciągnięta paskiem gumy :) Może być tak, ze fele kupisz tanio, a za opony dasz o wiele więcej np. 225/30 w PL nie znalazłem za 225/35 najtaniej chcą prawie 600zł sztuka :lol:
michone
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 19:19
Ja dzieki swoim felgom wyrwałem łape ze skrzyni...
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 19:35
Plywak te fele maja ET 42 i szerokosc 7,5J. Jesli chodzi o to to jeszcze moze by uszlo. Co gorsze to opony 225/40, gdyby byly 205 lub 215(choc juz nie bardzo) to wzialbym je bez problemu.
Tu u mnie bardzo latwo wyrwac cos za mala kase, bo recesja jest naprawde powazna. Gosc chcial za te fele z poczatku 450e, a teraz 250 i nie ma chetnych :wink:
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 20:37 ]
michone napisał/a:
Jak to? Przeciez pisales ze to bylo od gwaltownego ruszania? Czy mi sie wydaje :roll:
Pływak
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 19:43
225/40? dużo tzn jeśli wziąć pod uwagę felgę bo przy 16" zakłada się 195/45 czyli nawet trochę mniej i to przy 2" mniejszej feli. Powtórzę się znowu ale "No risk ch#@ w psyk" bierz i chwal się fotami i relacją będzie dla potomnych czy warto inwestować 18" w tak małym samochodzie.
Co do skrzyni to przy szerokiej gumie za duże opory były i się pewnie urwało przy węższym by zabuksowało koło ;)
michone
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 19:53
rodi_ napisał/a:
michone napisał/a:
Ale na starych pietnastkach to lecial tylko dym a na takich felgach juz jest problem z piszczeniem...
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 21:45
No pewnie i tak, a to chyba dam se spokoj :wink: narazie :twisted:
Plywak no niby moglbym wziac te fele, ale 225 na taka pogode jak ja mam tutaj to raczej nie jest dobry wybor. 200 jest troche za lekka na takie gumy.
A pozatym jest jeszcze jeden odwieczny dylemat, àuto ma wygladac czy jezdzic :?: Do wygladu to takie 18" pasowalyby jak ta lala. A do jazdy to juz raczej bym wolal 15" z bardzo dobrymi oponami, niz 18" z bardzo slabymi.
Fredi88
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 21:54
a co ma 18" do szerokosci opony?! nic... liczy sie szerokosc takiego kola... 7,5J to zadna wielka szerokosc a opona 225/40 to nic innego jak kartofel. 215/35 bylyby lepszym wyborem. choc przydaloby sie jeszcze cos wezszego to niestety wybor w 18 jest ubogi.
rodi_ napisał/a:
jak to mowia, albo rybki albo akwarium, ja wybieram to pierwsze... a jak jest rowna droga to sie da i pojechac sprawnie :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 22:24
Fredi88 napisał/a:
maja bardzo duzo bo wiekszosc felg 18 cali ma szerokosc 8j bardzo mało z nich ma 7,5J nie mowiac juz o 7J co wymusza odpowiednia szerokosc opony co zatym idzie zebym odpowiedno lezała i zeby przy ostrym zakrecie jej nie sciagneło. Piszesz ze 7,5J to nie zadna szerokość w R25 skonczy sie to tak jak kolega napisal ze nadkole bedzie ciac opone...
Pływak
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 22:37
Punk widzenia zależy od punktu siedzenia i tak 7,5J to bardzo mało ale w przypadku R to już jest bardzo dużo, a przy ET35 nawet za dużo. Druga sprawa fredi88 ma racje na 7,5J spokojnie można 215 zakładać, 225/40 to za duża opona na 18" 7,5J
rodi_, na twoim miejscu celował bym w max 17" lub 16" przy większej glebie...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 22:48
czy ja wiem dla mnie na feldze 18 cali 215 wyglada conajmiej smiesznie ale kazdy lubi co innego. Pozatym przy oryginalnych 195/65/15 - 225/40/18 bedzie idealnym zamiennikiem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning wizualny"
piter34 Tuning wizualny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:08
Brak nowych postów [R200] Felgi 18"
stanley200 Tuning wizualny 18 Wto Kwi 28, 2009 11:11
Botanix
Brak nowych postów MG ZS felgi mk2 17" - Trwałość
Excalibue Tuning wizualny 5 Pon Kwi 03, 2017 19:12
Excalibue
Brak nowych postów [R all] Felgi ALU Rover 14"
Pytania i relacje
Remigiusz Tuning wizualny 6 Sro Cze 03, 2009 18:19
Brak nowych postów [416Si 97r] Felgi 16" :)
Resacro Tuning wizualny 7 Sro Mar 10, 2010 00:33
bula21
