Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Zapach paliwa
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 22:10
win32
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:25   [Freelander] Zapach paliwa
Witam :)
Co w dieslu 2.0 serii L moż być przyczyną zapachu paliwa? , Otóż dzisiaj po podróży do łomianek , w kabinie pojawił się lekki zapach paliwa (z nawiewu). Dojechałem na miejsce, podniosłem maskę i też było czuć . tutaj troszkę mocniej.
Najbardziej z prawej strony komory (patrząc od przodu). Wycieków żadnych nie ma, ani na chodniku, ani na płycie - silnik też suchy.
Patrząc w schematy rave, nie widzę tam nic specjalnego związanego z paliwem - pompa jest dużo dalej w lewo (prawie na środku)... ect
Ktoś ma jakąś wskazówkę czego szukać :) ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:33
w serii L .... najczęsciej weżyki powrotne z wtryskiwaczy parcieją i lubi czasami pompa wtryskowa się rozszczelnić ... nic innego nie przychodzi mi do głowy ... a webasto czasem nie masz ??
wycieków na chodniku nie będziesz widział bo jak cieknie na gorący silnik to wyparowywuje i stąd ten zapach
win32
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:55
nie mam webasto. Dobra , ściągne panel i zobacze jak wężyki . Dzięki
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zapach z silnika
bartko100 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Sob Lip 21, 2007 11:47
bartko100
Brak nowych postów [Freelander] Intensywny zapach ropy po zapaleniu
Landz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Gru 01, 2010 16:17
SyntaX
