Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spalanie oleju
bakan30
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 11:52   [R75] Spalanie oleju
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam. Posiadam w moim roverku silnik o poj 1800 r 75. szerokie opony 235/45/17 jezdze agresywnie czy ma to wplyw na spalanie oleju? nic nie czuc oleju ,zadnej chmurki oleju nie widac ,ale po przejechaniu okolo 2000km musze dolac jakies 250ml oleju. czy to normalene, a moze uszczelniacze na zaworach?
bakan
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 11:55
Oczywiście, że ma. Jak jeździsz agresywnie to kup jakieś sportowe auto, nie niszcz tej pięknej limuzyny. Zresztą Twoje auto, Twoje wydatki. Wkrótce możesz się spodziewać HGF.
keczu
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 12:58
Jaki masz przebieg i na jakim oleju jezdzisz bo to tez ma znaczenie?Polecam Valvoline Durablend lub Maxlive jesli chcesz zostac przy polsyntetykach 10w40 (jak lubisz dynamiczna jazde to polecam cos lepszego).Sprawdzone na wielu autkach,spalanie oleju duzo mniejsze.Czasem pomaga plukanka silnika bo moga byc pierscienie zgarniajace lekko zapieczone syfem z kiepskich olejow.Przy uszczelniaczach zwykle jest lekki dymek zaraz po odpaleniu na zimno.Poza tym dynamiczna jazda tez ma oczywiscie wplyw,a tak ogolnie te zuzycie oleju jest jeszcze w normie,silnik spala olej jak ktos pisze ze nic nie bierze to bzdury i nic wiecej.Poza tym jezdzij autem jak chcesz,ja tez jezdze dynamicznie(jak jezdze Roverem bo to 1.4 :razz: ) i co z tego. MG sa te same silniki,a to juz niby sportowe auto.Tylko trzeba silnik dobrze rozgrzac i miec pojecie co to obrotomierz i charakterystyka silnika.HGF-em sie nie przejmuj bo sa silniki ktore nigdy go niedoswiadcza,albo juz byl(co przy tym roczniku wielce prawdopodobne bo orginalmie plastikowe tulejki do pozycjonowania glowicy byly jeszcze montowane) i jest nowa uszczelka,wiec po co sie martwic na zapas.Pozdr.
bakan30
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 13:10
keczu napisał/a:
Jaki masz przebieg i na jakim oleju jezdzisz bo to tez ma znaczenie.Polecam Valvoline Durablend lub Maxlive jesli chcesz zostac przy polsyntetykach 10w40 (jak lubisz dynamiczna jazde to polecam cos lepszego).Sprawdzone na wielu autkach,spalanie oleju duzo mniejsze.Czasem pomaga plukanka silnika bo moga byc pierscienie zgarniajace lekko zapieczone syfem z kiepskich olejow.Przy uszczelniaczach zwykle jest lekki dymek zaraz po odpaleniu na zimno.Poza tym dynamiczna jazda tez ma oczywiscie wplyw,a tak ogolnie te zuzycie oleju jest jeszcze w normie,silnik spala olej jak ktos pisze ze nic nie bierze to bzdury i nic wiecej.Poza tym jezdzij autem jak chcesz,ja tez jezdze dynamicznie(jak jezdze Roverem bo to 1.4 :razz: ) i co z tego. MG sa te same silniki,a to juz niby sportowe auto.Tylko trzeba silnik dobrze rozgrzac i miec pojecie co to obrotomierz i charakterystyka silnika.HGF-em sie nie przejmuj bo sa silniki ktore nigdy go niedoswiadcza,albo juz byl i jest nowa uszczelka,wiec po co sie martwic na zapas.Pozdr.
Czyli te spalanie to normalna rzecz. Przebieg to jakies 150 tys,a jezeli chodzi oporanne odpalanie to zadnego dymu nie widac i nie czuc. Ja jezdze 7 -emka do pracy jakies 120 km dziennie okolo 140,a 150 kmh 3 osoby plus moje szerokie opony i pewnie to ma wplyw na spalanie oleju ,a juz sie zaczynalem martwic ,ze bedzie lipa. Jezeli chodzi o uszczelke to wymienilem ja jakies 5 tys km temu . Samochod byl sciagniety z niemiec z hgf
bakan
marynabiala
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 15:41
Tez mam 1,8 -mam wlany olej Valvoline 10w40 i przejechalem od momentu kuna 6tys i olej stan oleju jest taki sam
Brak nowych postów [R75] Spalanie oleju
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 22, 2009 23:35
Brak nowych postów [R75]Duzy pobor oleju i spalanie gazu
Raftax Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 26, 2017 10:23
Micros
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [r75] Spalanie LPG
wschodni Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 07, 2012 18:36
wschodni
mironh Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 15, 2015 08:50
