Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 8v 1996 r] Kostka komputera.
mikoprotek
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:52   [Rover 214 8v 1996 r] Kostka komputera.
Napiszcie mi proszę gdzie jest kostka do podłączenia komputera - mój samochód strasznie szarpie na niskich obrotach, a mechanik mie może znaleźć tego wyjścia :/
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:59
a co mu komp powie? uniwersalki za dużo nie powiedzą ,jak szarpie to kable + palec+kopułka do wymiany
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 20:59 ]
to podstawa , potem można mysleć nad kompem.
mikoprotek
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:02
Ale problem ustaje na wyższych obrotach i po nagrzaniu silnika. Zawsze gdzieś po 15 min jazdy jest dobrze, a normalnie to ciężko ze skrzyżowania ruszyć. Dodam, że nawet jeśli silnik jest ciepły, ale go zgaszę to po ponownym odpaleniu znów szarpie i ustaje po 15 minutach - dramat!
P.S.
A co z tą kostką gdzie ona jest ?
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:05
kostka obok pedału gazu, jak sobie mechanik nie poradzi zapraszam wykonamy badania testbookiem i przywrócimy ustawienia fabryczne.
mikoprotek
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:15
Dzwoniłem do mechanika - kable , palec i kopułka już dawno sprawdzone. Powiedziałem mu także o silniczku krokowym (przeczytałem na forum) ale stwierdził, że przy usterce silniczka krokowego, silnik przejawia inne objawy. Do komputera, chce podłączyć po to, aby sprawdzić dlaczego świeci kontrolka ABS (nie świeciła przed zmianą tarcz hamulcowych i klocków). Poza tym wymieniał mi komplet popychaczy hydraulicznych i okazało się, że auto nadal "stuka" nie cały czas, ale stuki powracają. Dziwna sprawa.
Jeśli nie da sobie rady - umówię się z Panem.
Pozdrawiam! ;)
Brak nowych postów [rover 220 97r] Co to za kostka??
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 17:16
goliat
Brak nowych postów [Rover 200] Co to za kostka ?
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2016 17:51
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200] Rozrusznik. Co to za kostka ?
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 18, 2013 14:14
robsson78
Brak nowych postów [Rover 220 TDIC 98r.]Co to za kostka za schowkiem ?
Franki28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 04, 2009 18:12
Franki28
