Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgł - późne "chwytanie, branie"
Mombrey
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 21:58   [R75] Sprzęgł - późne "chwytanie, branie"
Mam takie pytanie czy późne "chwytanie" jest objawem nowego czy zużytego sprzęgła? Zauważyłem, że sprzegło bierze mi bardzo wysoko (był wymieniony docisk i tarcza, przejechane od wymiany 4 tys. km ) czy to jest prawidłowo?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 17:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 22:00
Ja mam założona nową tarcze i wysprzęgla mi już po lekkim wciśnięciu. Na starej musiałem wciskać dużo głębiej. Jak dla mnie prawidłowo ale jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Rowan
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 07:34
Mombrey, to jest właśnie prawidłowo. Jak łapie już na początku, to bardzo dobrze.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Thrillco
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 08:35
Ale on pisze zem u łapie na końcu nie na poczatku. Mi łapie tak jak to jest w ksiazkach przy ok 1/3 wycisku
Mombrey
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 11:34
Rowan napisał/a:
Nie wiem jak rozumiesz "na poczatku". U mnie jest tak, ze wciskam pedal sprzegla, wlaczam bieg i puszczam pedal. Puszczam, puszczam, juz prawie jest puszczony i dopiero zaczyna ruszac. Mam wrazenie, ze za chwile puszcze calkiem pedal sprzegla a samochod nie ruszy.
Rowan
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 09:30
Mombrey, tak powinno być.
Zukowaty
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 13:58
No to miałem racje bo już zacząłem głupieć powoli od nadmiaru teorii :twisted: .
Rozmawiałem z mechaniorem i podobno niektóre tarcze są takie grube że po ich założeniu przypala je delikatnie (lub mniej delikatnie :razz: ) żeby pedał zaczął w miarę możliwie chodzić.
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 18:57
Mi bierze tez przy samej górze, a przy ostrym przyspieszaniu się ślizga. :roll:
Mombrey
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 19:24
apples napisał/a:
Ja uwazam, ze kies "konczy" sprzeglo.
Koledzy, z calym szacunkiem ale uwazam ze nie macie racji. Troche poteoryzuje.
Przykladowo usuwamy tarcze i montujemy docisk do kola zamachowego. Odleglosc miedzy przylgami kola zamachowego i dociski niech teoretycznie bedzie 5 mm. Wciskamy pedal sprzegla i co sie dzieje? Odleglosc ta sie zwieksza. Przyjmijmy, ze ma 10mm.
W jednym przypadku zamontujemy tarcze sprzegla o grubosci 9 mm a w drugiej 6 mm.
W tym pierwszym zeby doszlo do rozlaczenie trzeba bedzie wcisnac pedal prawie do konca (w podloge) a w drugim lekkie wcisniecie spowoduje rozlaczenie.
Jezeli zle mysle to prosze mnie poprawic.
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 19:34
Mombrey dobrze piszesz. Logicznie i technicznie inaczej być nie może. :wink:
ziutek112
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:47
A ja w takim wypadku mam pytanie:
jeśli sprzęgło bierze tak trochę dalej niż w połowie, ale przy mocniejszym przyspieszaniu się ślizga i w żadnym wypadku koła nie chcą "piszczeć", to co jest nie tak ze sprzęgłem ?? ?
Zukowaty
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 22:55
Tak czytam i czytam i jak bym nie znał tego układu to bym powiedział że każdy ma padnięte sprzęgło tylko u każdego się inaczej kończy... :roll: chyba mało realne. Ta konstrukcja nadal jest dla mnie zagadką...ile zapłacili kolesiowi co to wymyślił...
Thrillco
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 05:30
ziutek112 napisał/a:
Dalej niż w połowie od podłogi czy od 0-wego położenia?
A jak sie slizga to normalne że opony nie "zapiszczą" tylko silnik dostaje po obrotach i zaczyna to wszystko wyglądac z deka jak jazda automatem....i to jest bardzo wyraxna oznaka, ze czas już udac sie do sklepu po garść części (tarcze i być może pare innych zabawek do sprzegła), przykro mi.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
riki Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 28, 2010 19:11
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki górnej "gruszki" silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 25, 2023 22:11
maras62
