Forum Klubu ROVERki.pl :: felgi aluminiowe 16" rover 200
Radek_Z
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 20:12   felgi aluminiowe 16" rover 200
witam jestem tu nowy i chce sie dowiedziec czy alumy do roverka 200 beda pasowac mam orginalne stalowe 14" 175/65/14 et 45 a alumy to 16" et 40 opony 195/50/16 tyle mam danych czy te nowe fele wejda do roverka czy nie
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 20:21
Jak 4x100 to jasne ;)
Ewentualnie trzeba będzie pierścienie centrujące kupić.
Radek_Z
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 20:36
a 4x100 te fele maja a te pierscienie to chyba droge niesa co?
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 20:35 ]
fele 16"
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 20:36 ]
TSR
Krzysi3k
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 21:20
Pierścienie? Grosze :)
Ładne felgi.
Nie zmieniaj gum na szersze w przyszłości ;)
U mnie 205/50/16 przy pełnym skręcie obcierało.
kharry
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 22:16
Krzysi3k5 napisał/a:
No też nie radze zmieniać na szersze. Ja mam 205 letnie i na koleinach masakra. Za to zimowe mam 195 i to jest niezly kompromis miedzy szerokościa a prowadzeniem. Co do obierania, to nie nażekam ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 22:26
U mnie była dziwna sprawa z tymi 205, bo tylko prawa strona obcierała przy maksymalnym skręcie w lewo. Ale te opony były jakieś złe, więc może ich wina. Mam na letnich 195/55/16 i jest dobrze ;)
Na tym rozmiarze opon licznik już nie przekłamuje (na 185/55/15 - oryginalne - przekłamywał 10%). Teraz jest równo z GPSem :)
faecd
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 22:49
jaka jest szerokosc tych felg? 7,5 cala 7? 6,5?
hertz25
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 23:31
szer 195 a jeszcze jedno one niebeda opcierac z przodu bo tak patrzylem to niewiele tego miejsca
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 23:32
felg kolego nie opon :)
Tomcata na części info na PW
hertz25
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 23:49
a sory szerokosc 7"
Foczes
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 00:15
Mam zawieszenie -40/-40 i przy felgach 16' 7J ET40 i oponach 205/50 obcierało całkiem mocno... opony zmieniłem na 195/45 i nie obciera w żadnym miejscu ;) Foto u mnie w "garażu"
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
faecd
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:30
hertz25, zdaje sie, ze te kola beda pasowaly na oponkach 195. Napewno zestaw ktory sam przerobilem czyli et35 szer felgi 7,5 cala i opona 205 to bylo za duzo i kola wystawaly poza obrys auta...tutaj masz te 10-15 mm roznicy na tym zestawie et40 7cali szer i op 195.
PS jak wymiar wewnetrzny felgi otworu na piaste wynosi 70,4mm to jak chcesz to mam takie pierscienie do sprzedania. Kupilem je do felg, ktore u mnie nie pasowaly i pierscionki leza. Pierscienie super jakosci, oryginalu ze sklepu ZENDER. Wiecej info na pw
hertz25
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:14
dopiero fele maja mi przyslac w tym tygodniu ,jak cos to dam znac :)
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 14:14 ]
jeszcze raz sie musze upewnic te opony moje nowe maja wysokosc 50 tak w danych 195/50/16 i czy wejda bo powinienem miech chyba 195/45/16 czy bedzie ok jak myslicie
Krzysi3k
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:33
hertz25 napisał/a:
195/50/16
Będzie ok. Właśnie takich szukam do swoich, bo 195/55/16 też minimalnie obcierają przy maksymalnym skręcie (dziwne, bo tylko po prawej stronie), więc pójdą na tył. Mam czas do wiosny, bo już na zimówkach :)
hertz25
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:53
uff to mi ulzylo bo sie balem ze bede musial kupic opony ,dzieki
faecd
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:59
ale czemu tak sie hamletyzujecie oponami. nawet zwyzka profilu o 10% wejdzie bez problemu. A to czy obcieraja przy skrecie czy nie to zalezy od szerokosci. Ja u siebie mam 205 i przy maksymalnym skrecie lekko obciera...i co...mam dziurke w oslonie nadkola...nic takiego:)
erjot86
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 16:45
jeśli tym pomogę to mam 215/40/16 i nic nie obciera.
i faktycznie na koleinach masakra, za to na zakrętach miód i malina :mrgreen:
hertz25
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 08:39
a jak wejda mi te fele 16" et 40 op 195/50/16 czy niebedzie rover-ek wygladal jak to piszecie na szczodlach:)))
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 16:21
Będzie git :)
Pływak
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 00:04
hertz25 napisał/a:
Felga z oponą będzie o jakieś 15mm wyższa niż standardowa nie jest to jakaś rażaca różnica ale lepszym wyborem było by 195/45. Po za tym w serii zawsze będzie koza ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning wizualny"
piter34 Tuning wizualny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:08
Brak nowych postów Lakier kameleon na felgi aluminiowe
pietka Tuning wizualny 1 Sob Lut 04, 2017 21:39
Gekus
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Felgi Aluminiowe Aluett I 7,5Jx16 4x100
MrFrog Tuning wizualny 3 Czw Lip 01, 2010 17:30
Krzysi3k
Brak nowych postów [rover 75 kv6] felgi 17"
foto
Aragorn Tuning wizualny 9 Sro Mar 10, 2010 15:25
peroomen
Brak nowych postów [R all] Felgi ALU Rover 14"
Pytania i relacje
Remigiusz Tuning wizualny 6 Sro Cze 03, 2009 19:19
