Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0Tdi '00]
[R400 2.0Tdi '00]
slabo sie nagrzewa
baki-79
  Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:42   [R400 2.0Tdi '00]
Po odpaleniu dlugo sie nagrzewa i slabo,jezeli go odpale i pozostawie na wolnych obrotach to wskazowka uzyskuje temp.przez 20min.a mimo to slabo grzeje,a weze sa slabo nagrzane..Na co obstawiacie-termostat,czy nagrzewnica? :/
Ostatnio zmieniony przez baki-79 Pią Paź 16, 2009 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:44
Proszę uzupełnić temat zgodnie z zasadami kącika.
ziomek30
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:49
Miałem ten sam problem po odpaleniu slabo sie nagrzewał okazało sie ze trzeba wymienic termostat 18 zl dałem w inter cars tylko kup odrazu z uszczelka bo stara moze byc do bani. :roll:
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 14:19
ziomek30 napisał/a:
ty masz benzynę a do diesla trzeba kupić termostat z obudową czyli taki
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=869
baki-79 napisał/a:
to jest diesel i on się będzie długo nagrzewał a tym bardziej na wolnych obrotach
najlepiej sprawdzić to w trasie i jeśli temperatura po około 7-10km nie wskoczy na połowę pola tylko będzie leżeć cały czas poniżej i się nie podnosić to termostat
ja codziennie robię 20km w jedną stronę do pracy i przy obecnej temperaturze wskazówkę mam na środku pola po około 5-7km jazdy
magneto
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:52
baki-79, ten typ tak ma.
szosownik napisał/a:
u mnie jest tak samo.w największe mrozy potrzebował okolo 12 km żeby było cieplo
baki-79
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:58
po 7-10 km temp.spokojnie wskoczy na polowe,ale robi to powoli,weze sa slabo nagrzane,a nawet po przejechaniu tych 15km w minusowej temp.to i tak nie sciagam kurtki,bo te powietrze jest letnie a nie cieple jak w innych autach co tworza saune..
magneto
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:51
baki-79 napisał/a:
czyli wszystko w normie
baki-79
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:58
ale w normie jak na roverka,czy jak na disela,bo jechalem diselami co robily saune..
magneto
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:29
baki-79 napisał/a:
w normie jak na rovera diesel bo w mojej starej mazdzie 1.7d saune mam po kilometrze
Brak nowych postów [R400 2.0Tdi '00]
jak dostac sie do nagrzewnicy
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 21, 2009 07:44
baki-79
Brak nowych postów [R400 2.0TDi '00] wymiana klocków hamulcowych
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 05, 2010 20:02
baki-79
Brak nowych postów [R400 2.0TDi '00] stukanie w nadwoziu,chyba duzy problemik
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Cze 28, 2010 23:29
greg-si
Brak nowych postów [45 2.0TDI] WYMIANA SILNIKA
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 12, 2009 22:54
DANTE79R
Brak nowych postów [R45 2.0TDI]niby takie same
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 05, 2010 08:21
azer
