Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400rt 1.6 16v 1998r] po wymianie uszczelki pod głowicą
dzelo23
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:41
Problem z uszczelką został rozwiązany. Mechanik coś tam zrobił i było ok. Płyn jest czysty. Ostatnio jednak jak odkręciłem korek oleju to na początku gwintu i pod wierzchem korka jest majonez, śmietanka. olej czysty płynu nie ubywa na bagnecie nic nie ma. Co to może być??
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:45
jazda na krótkich odcinkach, niedogrzany silnik, miałem to samo
dzelo23
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 13:22
Zgadza się. Krótkie odcinki.
Kolega mi mówi, że to wina oleju słabej jakości.
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 13:12 ]
Szosownik i co zrobiłeś z tym fantem??
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 14:22 ]
Punkcik poleciał. Dzięki Szosownik
ReVoR
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 14:29
mam pytanie ,jest tu jakis dzial osobny na mech-partaczy? zeby ostrzegac roverkowcow?
mi robil uszczele(sam ja rozwalil ,łacznie z pierscieniami) jak odebralem auto to plywaly farfocle i olej w zbiorniczku plynu- jak sie spytalem czemu nie wyczyscil ukladu chlodzenia? to powiedzial "trzeba bylo mowic" :shock: pasek rozrzadu piszczal- to powiedzial"wsadzilem ten sam co byl,wiec musi piszczec ,bo tak jest jak sie drugi raz ten sam zalozy" pojechalem do innego mechanika i powiedzial ze 10 razy zalozy ten sam i nie bedzie piszczal :roll: a okazalo sie ze byl odwrotnie zalozony (strzalka na pasku byla w inną strone niz sie krecilo) :lol: a paragon to kartka papieru z napisanymi na niej cenami czesci
a mam jeszcze jeden problem,bo jak doleje olej do max na bagnecie to przepala i kopci dopiero jak jest w polowie skali na bagnecie to juz nie przepala olejku(zglosilem to partaczowi"niech sie pierscienie dotrą to wtedy przyjedz i bede myslał" :twisted:
1500 skasował :roll:
Korczus
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 20:12
ReVoR napisał/a:
No jak taki "fachowiec" jak piszesz i tyle skasował to ładnie się ceni ;)
Ja częsci kupiłem sam, jakoś 430zł, uszczelki z rozrządem i płyn. Za robotę 450 wziął. Także w 900 się zmieściłem. Co prawda też mam komplikacje bo auto szarpie, a przed naprawą było ok, ale już stoi z powrotem u mechanika, będzie podłączał pod kompa i szukał błędu.
kpt
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 07:41
dzelo23 napisał/a:
kolegi nie sluchaj :)
nic z tym nie zrobisz, musisz po prostu unikac, na ile to mozliwe, jezdzenia na krotkich dystansach. minie zima, zrobi sie cieplej, to majonezu pod korkiem nie bedzie.
dzelo23
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 13:32
Trzeba będzie do pracy jakoś na około jezdzić albo całkiem piechtolotem pocinać :lol:
ReVoR to cię strasznie skasował. Ja zapłaciłem 830 zł. Fakt trochę pojezdziłem jeszcze do typa ale ogólnie zrobił dobrze.
ReVoR
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 15:25
simeringi 2 szt.39,40pln
sruby glowicy 210pln
glowica(planowanie+szczelnosc)150pln
uszczelka pokrywy zaworow 84pln
termostat 33pln
pierscienie (robione na miare) 210pln
olej 91.20 pln
plyn do chlod. 35 pln
czesci dodatkowe(nie wiem jakie) 50pln
robocizna 420 pln +20pln za paliwo ,bo ponoc musial dolac :evil:
uszczelke se kupilem u tomiego z przesylką jakies 170 pln
1500pln :roll: koszta i wrazenia :razz:
przynajmniej wiem gdzie juz nie jezdzic :mad:
Brak nowych postów [R416 '99]Nie odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
kpt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Kwi 23, 2011 23:27
Artu
Brak nowych postów [Rover 45]auto po wymianie uszczelki pod głowicą
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lip 10, 2013 19:30
Adam82R45
Brak nowych postów [R416] Po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Mar 04, 2010 23:23
Brak nowych postów [Rover 45]po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lip 02, 2013 18:34
Adam82R45
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod głowicą
alien52 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Cze 14, 2011 12:09
sadis416si
