Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400 1.4 ] temp. silnika spadła podczas jazdy do zera
silnik serii K
makupl
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 15:50   [Rover 400 1.4 ] temp. silnika spadła podczas jazdy do zera
Witam!!!
Wczoraj wracałem roverkiem z rodzicami z trasy w sumie przejechałem ponad 220km, więc nie dużo. W Lublinie na światłach wspomniałem ,że nawet gorąco się zrobiło w lecie płukałem nagrzewnice (bo zawsze w tym samochodzie jest zimno) ,ale i tak to nic praktycznie nie dało. I za Lublinem około 20 km przed metą temp silnika spadła na wskaźniku praktycznie do zera co mogło się stać ?? ? a potych 20 km znowu jak by zaczęła rosnąć??? Więc mam pytanie coś mogło nawalić????
Ps. Oczywiście jak temp spadła z dmuchawy zaczęło lecieć zimnie powietrze.
Ostatnio zmieniony przez makupl Pon Lis 02, 2009 08:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 15:55
JAKI SILNIK ?? spadek temp może świadczyć o usterce termostatu .. ale narazie jeździj i obserwuj.
luqar
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 16:03
Winnym może być termostat. Miałem podobne objawy i po wymianie termostatu oraz odpowietrzeniu wszystko jest ok. Okazało się, że trzpień termostatu, jakimś cudem, był skrzywiony.
Born To Beer Free
karolkos
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 17:22
U mnie po wymianie termostatu na nówkę,po jakimś czasie też wskazówka opadała na dół i po jakimś czasie się podnosiła.Okazało się że wtyczka od czujnika temperatury była luźna.Myślę że warto sprawdzić połączenie tego czujnika.Wydaje mi się że jeśli wskazówka opadnie,a z nawiewu leci nadal gorące powietrze,to wskazania czujnika są niewłaściwe.
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 01:10
makupl, termostat sie podwiesza lub czujnik temperatury jest do wywalenia(byc moze kostka mogla zasniedziec)
makupl
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:28
Ok dzięki za odpowiedzi.
Tylko Panowie :mrgreen: gdzie jest ten termostat, czujnik temperatury i ta ewentualna kostka zaśniedziała???
Pozdrawiam.
Ksysio
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:26
Tutaj jest opisany cały układ chłodzenia :)
http://www.roverki.pl/article.php?sid=410
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:32
makupl napisał/a:
bądź łaskaw podać jaki masz silnik bo nie zrobiłeś tego do tej pory, wtedy powiemy ci gdzie co jest :wink:
popraw również temat bo tam też należy napisać jaki masz silnik
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 21:32 ]
Ksysio skąd masz pewność że o benzynę chodzi? :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:36
makupl, uzupełnij dane auta w nawiasie zgodnie z zasadami kącika.
Wtedy koledzy łatwiej będą mogli odpowiedzieć na Twoje pytania :roll:
Pozdrawiam Monika
Ksysio
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:02
jestem jasnowidzem... :)
makupl
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:20
Uzupełnione silnik benzyniak 1.4 103KM
Ksysio
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:22
i co trafiłem... :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:24
Zdarza się. Po to jednak są zasady zakładania tematów z wyraźnym opisem jakie informacje mają być zawarte w tytule, żeby nie trzeba było zgadywać :roll:
Pozdrawiam Monika
Ksysio
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:30
a tak dokładnie jak staniesz przodem do Roverka to po lewej stronie z tylu silnika masz własnie termostat (obudowę termostatu). Czujnik (tz. 2: jeden do kompa drugi na deskę rozdzielcza) znajduje się z przodu silnika po prawej stronie na metalanowym kolanku. :)
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 23:30 ]
kasjopea, dokładnie, porządek to podstawa... :)
makupl
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:31
Nie odchodząc od tematu termostat znajduje się przy 4 punkcie w schemacie co mi podał Ksysio ,czy tam gdzie jest punkt 10???
Ksysio
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:33
10 :) a przy 9 masz czujnik temp... :cool:
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 00:32
sory, ale 10 to jest wąż do nagrzewnicy, a termostat to 13... chyba, że mi się jakiś inny schemat wyświetla
makupl, po pierwsze Twój silnik to nawet z wyjętym termostarem po 220km będzie buchał gorącym powietrzem z nagrzewnicy, więc mimo niewątpliwie wadliwego termostatu zajałbym się odpowietrzeniem
http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
tutaj jest, ale wlewanie powoli znaczy baaaardzo powli... inaczej będziesz musiał kombinować...
makupl
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 12:53
Układu nie mam zapowietrzonego, ale zauważyłem ,że nie włącza się mi wentylator, nawet po zagrzaniu silnika. To mógł paść czujnik temperatury?? jak to sprawdzić??
Pozdrawiam.
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 13:25
makupl napisał/a:
odłączyć wtyczkę od tego czujnika przy włączonym zapłonie - wentylator ma się wtedy włączyć i pracować, jeśli tak się stanie można jeszcze sprawdzić oporność czujnika - dane oporu w zależności od temperatury są dostępne na forum, będzie wiadomo czy czujnik sprawny czy nie
makupl
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 17:48
darek_wp napisał/a:
makupl napisał/a:
Zrobiłem tak i wentylator się załączył. Czy ewentualna usterka tego czujnika może mieć wpływ na słabe ogrzewanie??? nagrzewnice płukałem wcześniej i prawie nic nie dało.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [400]Drganie silnika podczas jazdy
Basser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 27, 2011 06:59
sobrus
Brak nowych postów [R420] Podczas jazdy zaświeca się kontrolka silnika i świec
mirekcieszyn75 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lut 19, 2014 18:48
mirekcieszyn75
Brak nowych postów [R420 SDI] Szarpanie silnika podczas jazdy "na luzie&am
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 27, 2015 19:57
Jarek_420_SDI
Brak nowych postów [Rover 420si lux] . temp. Silnika
Rover420silux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 11, 2014 21:34
Rover420silux
