Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Kierownica od MG
RoBBoD
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 23:04   [R620SDi] Kierownica od MG
Skóra na mojej kierownicy niestety się rozsypała, ją obszyć. Gdy grzebiąc na allegro znalazłem:
http://allegro.pl/item793...0km_zobacz.html
Wie ktoś od jakiego modelu to kiera?? Albo czy pasuje kiera od 200, 400 do 600 ??
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 23:20
W 400 jest inna niż w 600. Ale ta na zdjęciu w sumie wygląda podobnie jak moja :hm:
Pozdrawiam Monika
RoBBoD
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 23:45
kasjopea, Z tego co przegrzebałem neta i forum to wiem ze 200 i 400 mają taką samą. ale w linku jest od MG pyt jakiego, kształtem odp kierownicy z 400. Poza tym jest mniejsza od tej w 600. Niestety właściciel nie jest zbyt miły i nie odpisuje na maila. Więc liczę na Was! :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 23:53
Wydaje mi się, że w ZT jest inna. Więc ta będzie pewnie od ZR lub ZS.
Pozdrawiam Monika
RoBBoD
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 00:04
kasjopea, Dokładnie jednak identycznej jeszcze nie widziałem. Właśnie oglądam MG na allegro ale kiepsko. Pytanie czy to kwestia zamiany czy jakiś wielkich przeróbek...
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 00:01 ]
Znalazłem kiepska sprawa to kiera z MG TF, pasuje ona do 200 albo 400 ??
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 00:04 ]
Już się nie upieram na taką z logo MG ale może ma ktoś możliwość porównania ??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 00:06
A dlaczego zależy Ci na tej akurat kierownicy?
Jugol ostatnio obszywał kierownicę, może poleci Ci kolesia, który mu to zrobił.
Pozdrawiam Monika
RoBBoD
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 00:09
kasjopea, Jest mniejsza i trójramienna. :) Poza tym z tego co słyszałem to to też ok 100zł kosztuje. Więc wole dać ciut więcej i mieć mniejszą :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 00:13
Nie przeczę, fajna jest :grin: . No nic, może ktoś będzie wiedział. Powodzenia
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 01:04
...powiem tyle co wiem, z wyglądu róznice są prawie niewidoczne jeśli chodzi np. o kierę z 45-ki i 400-ki , ale jednak są i mają one zasadnicze znaczenie, po założeniu od 400 do mojej Kochanicy kierunki mi nie odbijały jak prostowałem kierownicę- inny układ wyfrezowanych fasolek od spodu kierownicy- a wielowpust identyczny jak u mnie. Więc nie wiem czy jest sens kupować w ciemno kierę od TF do Twej 600-ki, bo może być lipa :taa:
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 01:04 ]
RoBBoD napisał/a:
a z samym logo nie ma problemu- u Tomaszi'ego i IKS jest to do kupienia- mieli na zlocie :ok:
RoBBoD
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 02:00
Jugol, Chodzi o wielkość i kształt nie logo :)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 08:26
RoBBoD, widzę że cię na poważnie zainteresował temat tej kierownicy :mrgreen: Ale i dobrze. To może Ci pomogę w rozstrzygnięciu co i jak.
A więc kierownica z aukcji tej 600-tki to ewidentnie z jakiegoś Rovera serii 200/400 lub 25/45 jednej bardzo ważnej kwestii nie wiem musi ktoś inny się wypowiedzieć na ten temat. A mianowicie kierownica np. z 200 nie pasuje do 400 są inne ząbki na prowadnicy i tak samo z 25 do 45. Natomiast jest inna ważna rzecz bo kierownica z MGF pasuje do 25 i 200 bez żadnego ale są nawet tutki jak sobie przełożyć na U.K. forach.
Co do zdjęcia na aukcji to kierownica tak jak wyżej napisałem ze środkiem czyli samą poduszką od jakiegoś MG. Samą poduszkę można dopasować do kierownicy bez problemu.
Teraz ci pokaże zdjęcia jak wyglądają z danych modelach, ta od MGF łatwo rozpoznać bo jest stanowczo mniejsza niż na na zdjęciu i ma obniżone lewy/prawy chwyt.
Kiera od MGF (chyba trzeba być zalogowanym)
http://gallery.mg-rover.o.../16551/size/big
http://gallery.mg-rover.o.../19969/size/big
http://gallery.mg-rover.o.../20646/size/big
Kiera od ZR-ki
http://gallery.mg-rover.o.../10677/size/big
Co do znaczka MG na tej aukcji od 600-tki coś tak nie za bardzo wygląda, no ale może to z jakiejś biedniejszej wersji :mrgreen:
Mam nadzieje że teraz wiesz co i jak, najważniejsze w twoim wypadki dowiedzieć się które mocowanie do 600 podejdzie czy z 400/45 czy z 200/25 jak z 200/25 to bardzo fajnie bo możesz sobie szukać z MGF.
RoBBoD
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:58
camaro17, Właśnie zwróciłem uwagę na to że mają ciut inny kształt. Więc twierdzisz że jasiek jest od MG a kiera z czegoś innego o ile dobrze zrozumiałem. Hmmm szukamy dalej odp.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 14:29
RoBBoD, tak,tak dokładnie tak, poducha jest z MG a sama kiera z jakiegoś Roverka. Najważniejsze to dowiedzieć się z jakiego modelu można dopasować kierownice, chodzi o zębatki mocujące.
Marrkus
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:35
camaro17 napisał/a:
Mnie tylko zastanawia czy tam w ogóle jest poduszka powietrzna?? o ile samą kierownicę jak się nie da wcisnąć po dobroci to można ją młotkiem na chama wbić o tyle podłączenie poduszki powietrznej to chyba nie będzie p&p - w r600 jest całkowicie inny układ SRS niż w pozostałych autach tej marki. Korzenie tego systemu sięgają czasów współpracy z hondą. Dodam tylko że systemy te stosowane były w accordach i civicach. Możecie sprawdzić że accord i civic z końca lat 90 ma jaką samą kierownicę w dodatku jest ona b.podobna do tej z R600 po '96r (różnią ją jedynie drobne detale)
Jugol
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:36
camaro17 napisał/a:
...i tu jest pewna nieścisłość, właśnie zębatka mocująca od 400, pasowała idealnie do 45-ki, ale układ frezów odpowiadających za odbijanie kierunków przy prostowaniu kiery był zupełnie inny i lipa :wink: , no chyba , że komuś odbijanie kierunków jest zbędne :ok:
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 20:36 ]
P.S.
Sklerozę mam chyba, przecież już to napisałem wyżej :głupek2:
RoBBoD
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 08:30
A ja nadal oglądam te kierownice i doszedłem do wniosku ze to kiera od 45. Gdyby właściciel raczył odpisać by było prościej ale niestety a dzwonić do gościa nie będę.
Jugol, Podobno obszywałeś kiere niedawno, masz fotki? Chyba na tym będę musiał poprzestać.
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 10:24
RoBBoD, daj do obszycia 150PLN i po kłopocie :ok: a efekt z nowym obszyciem pierwszorzędny :ok:
Jugol
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 10:49
RoBBoD napisał/a:
...właśnie ruszam :dupa: i idę pofocić, za krótką chwilę będą na picasa do wglądu ;) , ale efekt jak napisał Brt- pierwszorzędny :ok2:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:43
Ja też obszywałem - polecam. Fotki w garażu.
Jugol
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:54
RoBBoD na Twe specjalne życzenie, pofocone, jeszcze ciepłe:
http://picasaweb.google.c...452881556780002
Gość ma nick na allegro : lukasz334cn , młody, zdolny człowiek godny polecenia :ok2:
Powodenia RoBBoD ;)
Brak nowych postów Zegary białe do [R620SDi]
RoBBoD Tuning wizualny 3 Pią Paź 24, 2008 14:56
ziajn
Brak nowych postów [R620sdi'96] Aluminiowe felgii??
piotrek821 Tuning wizualny 10 Sro Lis 28, 2007 11:45
maciej
Brak nowych postów [R75] Kierownica
Spali75 Tuning wizualny 11 Nie Mar 22, 2009 11:39
Spali75
Brak nowych postów [r75] Kierownica
Spali75 Tuning wizualny 8 Sro Cze 11, 2008 00:10
Zukowaty
Brak nowych postów [R200] Kierownica
group1320 Tuning wizualny 1 Sro Paź 08, 2014 22:06
