Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover25 1.6 16v 109km] Falujace obroty
damiarko1984
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 13:42   [Rover25 1.6 16v 109km] Falujace obroty
Witam wszystkich mam roverka takiego jak w temacie i mam problem z obrotami odpale jest dobrze a nieraz cos sie dzieje tzn jade wszystko jest oki nagle zaczyna przerywac jak by chodzil na 3 cylindrach dodam gazu do spodu i przechodzi sonda wymieniona swiece wymienione oczywiscie na platynowe tak jak pisza ksiazki przewody filtr paliwa przepustnice wyczyszczona nie wiem czy to wtryski i nieraz jeszcze strzela w tlumik nie mam pojecia co to jest moze ktos mial z was taki problem czy moze wtryski zapchane albo silnik krokowy pozdrawiam
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 13:55
Gdybyś używał przecinków i kropek byłoby łatwiej.
Poza tym wydaje mi się, że nadałeś trochę zły temat, bo to co opisujesz, to raczej nierówna praca na 3 cylindrach, a nie falowanie obrotów.
Na Twoim miejscu spróbowałbym ustalić który to cylinder, bo skoro piszesz o przewodach, to rozumiem, że masz jeszcze wersję z tradycyjnym układem zapłonowym (kopułką).
Jeśli tak, to jeszcze wymieniłbym kopułkę i palec, a jeśli jednak masz tą nowsza wersję zapłonu, to trzeba by sprawdzić te cewki odpowiadające za zapłon.
Uszkodzenie wtrysku jest możliwe, ale raczej rzadkie i to bym sprawdzał na końcu, a silnik krokowy na 100% nie ma nic wspólnego z pracą na 3 cylindrach.
Strzelanie wskazywałoby na problem z doborem mieszanki, ale lambdę już wymieniłeś - może warto byłoby podłączyć komputer - np. w Warszawie na spocie. ;)
Czy auto ma LPG?
damiarko1984
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:04   [Rover25 1.6 16v 109km] Falujace obroty
Nowsza wersja zaplonu a wiec kopulki nie nie mam tylko 2 cewki a wiesz moze jak je mozna sprawdzic podrawiam
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 14:04 ]
i bez lpg jest
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:08
damiarko1984 napisał/a:
No niestety, nie miałem auta z takim układem. :(
Ale poszukaj na forum:
http://forum.roverki.eu/v...rawdzi%E6+cewki
zet-iks
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:58
Możesz jeszcze sprawdzić wtyczki i te cienkie kabelki które wchodzą do cewek. Miałem podobne objawy w swojej 45, wymieniłem mnóstwo rzeczy a okazało się że któryś styk we wtyczce przy cewce był troche rozgięty.
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] Falujace obroty
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 10, 2009 19:15
azer
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 08, 2009 10:17
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 16, 2009 13:32
iktorn73
Brak nowych postów [R25] Dławienie i falujące obroty 1.6 109km
malinex2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 13, 2017 19:23
sebeks
Galka od biegow
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 22:07
damiarko1984
