Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 '96] Plastiki montażowe wkładów lusterek
brak prądu na przewodach od grzania lusterka!!!
  Wysłany: Sro Lis 11, 2009 10:36   [R420 '96] Plastiki montażowe wkładów lusterek
Przyszły mi wkłady lusterek wraz z plastikami montażowymi ale te plastiki są jakieś inne i nie wiem jak ma na nie zamontować szkła do lusterek :???:
może gość mi wysłał nie te co trzeba?
czy muszę coś przełożyć ze starego wkładu do nowego?
na fotce od góry nowy plastik montażowy a od dołu zdemontowany stary wkład
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Lis 21, 2009 14:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 11:25
Pisalem juz w innym temacie, ze te plastiki to jakies dziwne. Sprobuj wyciagnac ten srodek ktory trzyma sie na zaczepach 1 i 2 pchajac jak pokazuje strzalka i lekko podwazajac. Moze jakos on jest wpasowywany w ten plastik.... choc watpie.
Najlepszym wyjsciem bedzie gdy ze starego plastiku montazowego wyciagniesz szklo i wrzucisz juz to nowe z mata (trzeba bedzie podciac troszeczke plastik na konektorki).
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:22
Lechos napisał/a:
nic z tego :neutral:
Lechos napisał/a:
nie chce wyjść
Lechos
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:23
szosownik napisał/a:
nie chce wyjść
szklo?
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:26
Lechos napisał/a:
szklo?
tak stare szkło nie chce wyjść z plastiku i nie wiem czemu
Lechos
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:37
Trzyma je rant wkladu ktory trzeba delikatnie odginac. Ja dalem sobie rade za pomoca suszarki do wlosow ktora grzalem rant i szklo w miejscu odginania (na opuszki kciukow lepiej nakleic plaster bo mi sie zrobily pecherze od duszenia i temp.). Na fotce zaznaczylem fazy i kierunki odginania w czym 3 to juz wysuniecie szkla z koncowki plastiku. Dobrze grzac i powoli odginac rant a napewno sie uda. Przed cala operacja zciagnij ten srodek z zaczepow to plastik bedzie bardziej sie poddawal.
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:48
dzięki Lechos
nie wiem po co baran mi wysłał te nowe plastiki skoro się do niczego nie nadają bo nie pasują
Lechos
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:52
aby zarobic .... szklo plus mata to zaledwie 30 zyla
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 09:48
mam zdjęcie jakie plastiki są dostępne i wydaje mi się że to ten trzeci z prostokątem jest odpowiedni do Rovera 400
Lechos a ty co o tym sądzisz?
Lechos
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:32
Niby ma miejsce na te zaczepy choc wydaje mi sie, ze jest za szeroko. Ksztalt inny i dalej bedziesz mial szklo przymocowane jedynie na tasme dwustronna.
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 14:07
przyszły właściwe plastiki i zamontowałem na razie tylko od strony kierowcy i niestety nie grzeje bo nie ma prądu na przewodach od grzania lusterka :/
sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie dobre :???:
gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 14:22
może w kostce drzwi zaśniedziało połączenie... :hm:
rozepnij i sprawdź, czy tam dochodzi prąd :hm:
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 15:15
bezpiecznik do lusterek to F13 - zasila zarówno maty jak lusterka po włączeniu stacyjki na poz 2 - sprawdź czy działa regulacja lusterek - jeśli tak to zostaje tylko szukać przerwy w kabelkach
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 19:32
sTERYD napisał/a:
kostka jest zabezpieczona jakimś białym smarem i nie widać zaśniedzenia
odpiąłem kostkę i zacząłem szukać czarnych przewodów i nie ma takich a przy macie są dwa czarne, za kostką jest kilka czarnych ale z dodatkami kolorowych pasków więc nie dojdę z tym do ładu które to przewody
darek_wp napisał/a:
działa czyli to nie bezpiecznik
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 19:32 ]
słuchajcie a od czego mogę pociągnąć prąd do maty lusterka?
zdjął bym boczek z drzwi, dziabnął przewody od maty i gdzieś bym się z nimi wpiął tylko gdzie?
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 20:00
może po prostu zerknij do RAVE i zobacz na których pinach w kostce jest ogrzewanie lusterka ;)
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 10:52
znalazłem jakiś schemat lusterek ale co dalej z tym zrobić to nie wiem :???:
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:06
na tym schemacie jest tylko regulacja lusterek a nie ma nic o ogrzewaniu ... ogrzewanie musi być na innym schemacie :ok:
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:19
Brt napisał/a:
no a to w kwadratach po prawej? spirala i napis door mirror heater na tym schemacie?
[ Dodano: Wto Lis 24, 2009 11:19 ]
na temat lusterek jest tylko ten schemat
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:26
aaa fakt ... niezauważyłem .... więc nie ma wyjścia szukać przerwy w kablach ... na schemacie masz, że w złączu C321 od ogrzewania jest pin nr 17 i na podstawie drugiego załacznika z rozrysowanym złączem wiesz gdzie szukać pinu nr 17 i tam sprawdź czy masz napięcie .... a później szukaj dalej aż znajdziesz winnego :)
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:36
dzięki, już zaczaiłem o co chodzi :razz:
do sprawdzenia pin 17
a pin 5 to jest masa?
bo od grzania są dwa piny
Brak nowych postów [R420] Włącznik podgrzewania lusterek
dzikson27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Mar 26, 2009 23:51
Brak nowych postów [R420] Montaż elektrycznych lusterek
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 28, 2007 07:25
giewu
Brak nowych postów [R 400] Porysowane plastiki
Czyli co zrobić?
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 03, 2010 11:26
Boncky
Brak nowych postów [R416si 96r] podsufitka, brakujące plastiki - gdzie dostać
Matixx1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 08, 2010 17:40
Matixx1988
Brak nowych postów [R 400 98r 1,6] chowanie lusterek?
polofix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 15, 2010 16:55
polofix
