Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 8V] Ucieka mi plyn chlodniczy
Papaa2
  Wysłany: Nie Lis 08, 2009 11:10   [R200 1,4 8V] Ucieka mi plyn chlodniczy
Panie, Panowie z moim ERKIem nie jest za dobrze :-( jakis czas temu zauwazylem, ze ucieka mi plyn chlodzacy ale jak to zawsze bywa jak szukalem przyczyny to nie znalazlem... Az tu wczoraj gdy dokrecalem zimowki (bo mechanicy zaczeli nazekac na sruby i pozakrecali na odwal - dzieki Bogu, ze jak jezdzilem to mi kolka nie odlecialy) zauwazylem skad ten niebieski plyn sobie ucieka... Od razu powiem ze ucielko 3L w ciegu 2 dni...
Jako, ze jestem laik z mechaniki i nie chce podejmowac zbyt przedwczesnych decyzji o oddaniu auta do mechanika (bo oni nie wiedza jak naprawic auto brytyjskie) chce pozac Wasze zdanie co moze byc przyczyna. Na zdjeciach jest to co udalo mi sie lezac pod autem cyknac. Caly wyciek byl przez te sruby. Jesli chodzi o lokalizacje to skrzyeczka ta czy osloa jest po stronie pasazera zaraz za piasta. Nie wiem jak dokladniej to wytlumaczyc ;-)
Prosze wiec o jakies porady, spostrzezenia i w ogole wszystko co moze mi sie przydac ;-)
Oto zdjecia tego oto zlego stanu rzeczy ;-)
Kazdy dzien stawia nowa dziure w drodze... Dajemy rade i omijamy :)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 10, 2009 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 11:36
tam to pewnie cieknie po bloku z góry z pompy chłodziwa... :hm:
wymieniałeś ją przy okazji rozrządu?
dla pewności możesz zdjąć część osłony paska rozrządu i obejrzeć pompę z bliska... (chociaż nie wiem do końca jak to jest w 8V :hm: )
Papaa2
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 22:14
tym dopiero zajme sie jutro jak uda mi sie jakos podniesc auto tak zeby dostac sie pod nie. wtedy tez bede wiedzial dokladnie bo odkrece ta oslone i zobacze co tak naprawde sie tam dzieje. Nie powiem ze troche mnie to przeraza ale dam rade ;-) w kazdym razie sTERYD, jakby co to bede Ci teraz glowe non stop zawracal ;-)
Kot
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 22:17
Pamietaj o poprawynym ustawieniu rozrzadu :)
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 01:25
Papaa2, spoko luz to jest 15 minut roboty ;)
Tigernp
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 09:32
Witam, mi również w tym samym dokładnie miejscu spływał płyn i okazało się, że to uszczelka pod głowicą strzeliła. Wcześniej również nie mogłem zlokalizować wycieku, aż do wczoraj. Też myślałem że to pompa ale jednak dostrzegłem, że poci się z bloku tuż za alternatorem (patrząc od przodu). Więc sprawdz czy również nie poci Ci się z tego miejsca. Dzisiaj jade do mechanika z autem bo zaczęły się spadki mocy wiec płyn dostaje sie do silnika. Może ktoś z was wie ile taka wymiana uszczelki może kosztować?
Papaa2
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 20:01
Tigernp, wlasnie wrocilem spod autka i tez cieknie mi w tamtych rejonach... Co do kosztow nie wiem, ale na dniach moj R idzie do mechanika bo nie mam ani podosnika ani kanalu zeby sie bawic samemu...
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 22:51
Proszę sprecyzować model roverka w temacie.
Papaa2
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 12:20
dobra, po odstawieniu auta do mahaniora dostalem telefon... Pompa wodna. wiec teraz pytanie? Co to jest to HGF (czy inaczej sie pisalo ;-) ) i drugie pytanie: czy sama to raczej sama pompa czy cos powazniejszego/innego? ;-)
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 12:26
HGF-awaria uszczelki pod głowicą... to nie to ;)
Przy okazji wymiany pompy ważne jest kiedy miałeś robiony rozrząd... jak dawno, to warto pasek i napinacz zmienić, bo i tak będą zdejmowane...
Papaa2
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 09:50
mechanior jak dzwonil mowil ze rozrzad tez wymieni. Nie wiem jeszcze ile zawola za ta pompe, ale skoro mowisz ze to nie to, to jestem spokojny ;-)
nocny_marek
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:36
Tigernp napisał/a:
niestety rok temu robil mi mechanik HGF i teraz widze te same objawy. Ubytki plynu. Juz 2litry w ciagu miesiaca. z tego miejsca kapie na łapy alternatora i za alternator. tamten mechanik wszystko co u mnie robil bylo do poprawy. Modlilem sie zeby uszczelki nie poprawiac... Niestety watpie aby to pompa wody byla. Spadkow mocy nie mam jako takich jeszcze, chociaz jest mułowate to auto odkad mi zrobil ten HGF tamten mechanik...
Nocny Marek
Brak nowych postów [R200 98] Swiece i Plyn Chlodniczy
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 29, 2008 14:17
bula21
Brak nowych postów [ rover 200] plyn chlodniczy
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lut 15, 2012 21:02
Brak nowych postów [Rover 200] ubywajacy plyn chlodniczy
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 69 Wto Mar 26, 2013 13:10
rav07
Brak nowych postów [R2014i] Znikajacy plyn chlodniczy ze zbiorniczka
greenl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 15, 2016 19:48
NoPE
