Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Delikatny Tuning - oświetlenie
SyntaX
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 23:08   [Freelander] Delikatny Tuning - oświetlenie
Postanowiłem zabrać się za swojego Freelandera.
Oto co z tego wyszło.
W planach:
- Zmiana podświetlania bagażnika poprzez wyjęcie oryginalnego gniazda na żarówkę i zastąpienie go płytką PCB z wlutowanymi diodami (małe diody led, jedna obok drugiej dodatkowo zamontowanie wyłącznika tego oświetlenia.
- Wstawienie do bagażnika gniazda zapalniczki (By w lecie można było podłączyć lodówkę)
- Wstawienie niebieskiej rurkowej diody do oświetlenia schowka.
- Zmiana koloru podświetlania zegarka
- Wstawienie oświetlenia pod pokrywę maski (Gdyby w nocy trzeba było np. dolać płynu do spryskiwaczy - taka zachcianka ale w poprzednim aucie to miałem i przydawało się.
Prawdopodobnie zastosuję neonik z wyłącznikiem, myślę jak tam doprowadzić zasilanie, masę dam na zawias.
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 00:13
mi sie podoba;) i koncepcja i dotychczasowe efekty;) powodzenia:D
benola
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 11:30
może u siebie też coś pozmieniam,ciekawa propozycja
SyntaX
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 15:55
No to listwa led pod maskę i włacznik kupiony.
Chwilowo brak czasu by się za to zabrać ale chyba dam listwę na ścianie grodziowej i kabelki ładnie pod wygłuszeniem ukryję :)
Zasilanie jest z czego wziąść :)
Kupiłem też mocne LED do świateł pozycujnych
(Takie na 4 LED bo lepiej rozpraszają światło na boki)
Do wstecznego zastosowałem wzmocnione żarówki Philips Vision Plus
LED nie sprawdzają się w oświetleniu zewnętrznym.
Wstawiłem też mocniejszą diodę SMD do środkowego światła stop.
Efekt jest naprawdę super, nikt nie powie że nie widział.
Po weekendzie porobię fotki.
Biorę się teraz za lutowanie diód na płytce PCB do podświetlania bagażnika.
faecd
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 00:40
SyntaX, ja wlutujesz zarzuc fotki a najlepiej to zrob kilka podczas lutowania:) ja w poniedzialek lutowalem diody do podswietlenia zegarow i mimo oblecenia ich wszystkich klejem z pistoletu dalej wala ciut punktowo, ale nie jest az tak zle;)
Lewis
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 19:58
mam pytanie miałes juz niebieska diode w zamku przy kierownicy czy wymieniles? i czy mogłbys w skrocie napisac czy jest z tym duzo roboty ?? :)
SyntaX
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 21:26
Oczywiście że nie miałem tylko wymieniałem.
Nie jest z tym wiele roboty.
Trzeba odkręcić obudowę kolumny kierowniczej i tam jest taki czytnik od immo.
W nim jest żarówka T5.
Trzeba się trochę pomęczyć by ją wyciągnąć. Najlepiej pensetą.
Wstawiamy nową, składamy i gotowe.
Akutar mam takie na zbyciu jedno popękane to fotkę zrobiłem.
Na kolumnie kierowniczej jest takie coś i w tym jest ta żarówka.
Co do osoby która pisała o podświetlaniu zegarów.
To ja tam tylko na diody będę zmieniał, nie będę wstawiał żadnego innego światła bo potem ktos kto się nie zna będzie mi zarzucał że kręcony licznik był itp.
Typowe LED napewno się nie sprawdzą bo świecą punktowo.
Najlepiej sprawdzi się układ złożony z kilku małych LED.
Z doświadczenia polecił bym >>> TAKIE <<<
Sprawdzają się idealnie.
faecd
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 13:54
SyntaX napisał/a:
jezeli podmienisz zwykle zarowki w5w takimi wynalazkami na nic to sie zda, ja wlasnie przerobilem ten temat i by w miare rownomiernie oswetlic wszystkie zegary potrzebowalem 33 diody:P tak, ze takei 4 zarowki po 7 diod w kazdej daja 28 diod rozlozonych punktowo w 4 miejscach mocowania zarowek...szczerze sadze, ze nie spelni to swojego zadania...aczkolwiek czekam na zdjecia z montazu takich zaroweczek i efektu ich swiecenia
TomC
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:45
SyntaX napisał/a:
I się zdziwisz bo ledwo będą świecić a o świeceniu na boki to można pomarzyć...
Ja mam wstawione takie i dają radę: http://moto.allegro.pl/it...led_360_st.html
Dodam że testowałem różne tańsze zamienniki W5W i efekt jest mizerny. 150zł poszło na LEDy :roll:
SyntaX
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 13:22
No niestety kolego TomC miałeś racje. Efekt raczej mizerny z tego powstał.
Ledwo podświetlało.
Zostawiłem zegary tak jak było. Ew. pomyslę nad wstawieniem listwy led od góry.
Czekam na uszkodzone zegary by na spokojnie potestowac najlepsze rozwiązania bez stresu.
Zmieniłem podświetlanie nawiewów wstawiając małe niebieskie diody T5 i wyszedł przyjemny morski kolorek z tego :)
Oświetlenie pod maską też zamontowane :)
Ładnie wyciąłem miejsce w wygłuszeniu ściany grodziowej tuż pod podszybiem tak by idealnie przylegało i wstawiłem tam listwę LED przyklejaną na taśmie dwustronnej.
ładnie się to komponuje i 20 białych LED w listwie wystarczy na tyle y w nocy oświetlić komorę silnika na tyle dobrze by bez problemu dolewać płynów i wymienić bez stresu żarówkę.
Układ bardzo prosty. Zrezygnowałem z osobnego włącznika i podłączyłem się do kostki od czujnika otwarcie maski. Jak się maskę otwiera automatycznie się włączają.
LED zużywa na tyle mało prądu że spokojnie może tak być.
faecd
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 16:16
SyntaX, zerknij w temat o podswietleniu zegarow zalozonego przez kolege camaro17. Wrzucilem tam efekt mojej pracy, musialem zastosowac na samo podswietlenie tarcz az 33 diody, maczane w kleju na goraco (w celu lepszego rozproszenia swiatla)
SyntaX napisał/a:
Ledwo podświetlało.
to jest wlasnie efekt stosowania zarowek ledowych w5w tych tanszych:P
SyntaX
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:09
OK czas na wstawienie kolejnych fotek.
Jutro postaram się zrobić z tego ładny poradnik w PDF. :)
Na pierwszy ogień poszły zegary.
Jest z tym trochę babrania i niestety nie mam fotek z etapów rozbierania.
Trzeba wszystko delikatnie rozbierać by nie urwać zatrzasków.
Ja zastosowałem mocne zielone diody LED
>>> TAKIE<<<
Efekt mówi sam za siebie.
Następnie zabrałem się za przełączniki.
W tym celu niezbędne jest zdjęcie całego tunelu środkowego.
[ Dodano: Pon Gru 07, 2009 23:09 ]
Niestety aby dobrać się do podświetlenia nawiewów, trzeba zdemontować osłonę tunelu.
W pliku .ZIP wstawie niedługo fotki jak zdemontować tunel środkowy.
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Wto Gru 08, 2009 10:40, w całości zmieniany 1 raz
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 09:39
SyntaX, ładnie podświetlane wskazówki na zielono, lobię takie detale, lecz ja bym zrobił kontrast do zielonych wskazówek i same tarcze podświetlił na inny kolor.
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:53
Te wskazórki są robione aerografem. modelarskim.
Taka bezbarwna farbka odbijająca światło. Odbijaja taki kolor jakim są podświetlone.
Ja nie zdejmowałem wskazówek a wszystko dokładnie okleiłem dookoła nich i malowałem.
Było sporo zabawy przy tym grunt to niczego przypadkiem farbą nie upaprać.
Temat listwy LED do podświetlania bagaznika skreslam.
Kompletnie nie zdaje to egzaminu.
Zdecydowanie za mało światła.
Spróbuje jeszcze z przerobieniem wejścia pod mocniejszą żarowkę.
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 11:08
SyntaX napisał/a:
NIe wiem jak we Freelanderze to wyglada, ale w R200 podświetlenie LED z 2 stron daje dużo lepszy efekt niż orginalna żarówka ... fotki tutaj (na samym dole):
http://forum.roverki.eu/v...p=416660#416660
SyntaX
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 11:15
Kolejna porcja fotek.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 11:15 ]
No i stwierdziłem że zrobię jednak małą modyfikację.
Zamiast tej przyklejanej listwy led będzie zrobiony otwór w podsufitce i wstawiona tam lampka.
Jako baza posłuży łampka od Fiata , z tym że żarówkę rurkową zmienię na taką LED.
http://www.allegro.pl/ite..._bagaznika.html
faecd
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 14:45
SyntaX, nie za duzo kolorow? tu niebieski tam zielony do tego czerwony. Ja u siebie ide w dwa kolory biel i czerwien. I zadne inne...wszystko zrobione ze smaczkiem i kontrastem bedzie :)
kamil.
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 22:24
jak poradziłeś sobie z zielonymi plastikowymi wstawkami, które są w pokrętłach,aby uzyskać kolor niebieski?
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 21:29
Wstawki usunąłem lutownicą na gorące powietrze i dałem plexę.
A teraz parę fotek z modyfikacji przednich lamp dzięki koledze Darkowi z Francji.
Zeszło dwie godziny na jedną lampę.
Lampy najlepiej rozbierać podgrzewając miejsce łączenia opalarką, jest tam taki specjalny klej coś jak silikon.
[ Dodano: Wto Wrz 14, 2010 21:29 ]
I kolejna porcja fotek. ≤
Wygląda niesamowicie i w ogóle nie oślepia dzięki soczewce.
desperado67
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 22:59
A z kąd te soczewki ? Gdzie je dostałeś ?
desperado67
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning wizualny"
piter34 Tuning wizualny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:08
Brak nowych postów delikatny styling zderzaków r200
mlodyjp Tuning wizualny 8 Sro Kwi 22, 2009 14:49
mlodyjp
Brak nowych postów Oświetlenie
dareke Tuning wizualny 10 Wto Lis 20, 2007 12:59
MarioNH
Brak nowych postów oświetlenie LED
sledz11 Tuning wizualny 19 Sro Cze 06, 2007 18:52
Valander_wwa
Brak nowych postów [R25] Oświetlenie wnętrza.
herobot Tuning wizualny 21 Czw Sty 04, 2018 12:43
christopher7
