Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jaki olej?
[R620] Jaki olej?
wojtas_77
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 23:55   [R620] Jaki olej?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam po dłuższej przerwie.Mam pytanko natury technicznej.Chce wymienić olej w moim skarbie.Jaki polecacie do 600Ti?mam cholerny dylemat.Mysle nad motul 6100 lub valvolineR1 10w60 tylko nie wiem czy nie bedzie za rzadki.Przez ostatnie 10000 jezdzil na 15w 40(facet sie nie znal)a poprzednio na 10w40 tak wynika z naklejki na drzwiach.Nie ma zadnych wyciekow i przejechane 156 tys
Wojtas 77
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 23:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 09:32
Fabryka zaleca 10W40 i tak możesz wlewać bez przeszkód. Nic też nie powinno stać na przeszkodzie wlać ciut lepszy, ale je trzymałbym się specyfikacji podawanej przez producenta auta.
Markzo
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 09:42
a nie jest tak, że z gęstego oleju nie mozna wrócić do rzadszego? np z 10W40 już do 0W40 nie wrócisz, tak samo chyba z 15 na 10...
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 09:50
Markzo napisał/a:
Nie ma takich przeciwwskazań oprócz tego, że może się troszkę bardziej lać z silnika gdy jest zimny, ale jeśli jest szczelny i nie ma wycieków, to nie ma żadnego problemu. Kilku z nas na forum już przeszło taką zmianę i to w dieslach (gdzie lekkie wycieki są raczej nieuniknione) i jest ok.
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 09:55
Tak jak pisze thef, fabryka zaleca 10W/40 prawdopodobnie Agip,oczywiście powszechnie wiadomo że syntetyk jest najlepszym olejem skoro nie masz żadnych wycieków itp. i udokumentowany przebieg to możesz spróbować zalać pełny na zachodzie samochody mające po kilkaset tyś km. jeżdżą w najlepsze i nikt nie myśli o przejściu na gorszy olej jakim jest półsyntetyk czy minerał,oczywiście możesz żyć zgodnie z zaleceniami producenta i lać olej wg jego specyfikacji i też będzie ok,ja zostałem przy Agip Sint 2000 10W/40 tutaj szukajka: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#376155 http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#381316
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#378602
JDM OPTION | Cultstyle.pl
wojtas_77
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:12
Dzięki chłopaki pomyśle nad Agipem tym bardziej,że koleś jest przedstawicielem Agipa.Zresztą z tego co się orientuje nie można przejść z minerala od razu na syntetyk ale na pół nie ma przeciwwskazań
Wojtas 77
borsi
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:24
zdecydowanie !
10 W 40 taki poelca producent i tyle :)
Valvoline max Life 5 litowy dzbanek więc jeszcze lepiej
http://allegro.pl/item819...awa_okazja.html
nie rozlewany w Polsce !
Wszyscy użytkownicy polecają ten olej.
- Regeneruje i poprawia elastyczność uszczelek by minimalizować wycieki oleju
- Zawiera dodatki zmniejszające tarcie i modyfikujące lepkość oleju
- Zmniejsza powstawanie osadów i jest odporny na utlenianie
- Specjalna formuła pomaga zredukować zużycie oleju i paliwa
- Hamuje proces zużycia silnika
- Ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach
JohnyWalker
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:38
Witam wszystkich :grin:
Wobec tego co przeczytałem wleję u siebie 10W40, bo identyczną sytuację mam.
A zapytać chiałem jaki olej do skrzyni sprawdzi się w Ti?
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:53
Olej do skrzyni to MTF94. Poczytaj na stronie klubowej: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#47
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 20:12
ani rover ani land rover nie poleca już mtf94 do skrzyni tylko castrola.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
KRYS
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 20:52
radze z mineralnego przejsć na półsyntetyk i jak wszystko będzie ok to i na syntetyk ale nie rzadszy niż 10w40
Proponuje półsyntetyki castrola lub motula 10w60
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:19
Legion1349, źródło proszę :ok:
Legion1349
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:29
źródło serwis lr.
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:14
Więc z tych wypowiedzi wynika że równie dobrze można zalać każdy inny dobry półsyntetyk czyli 10W/40-60
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 22:14 ]
Legion1349, a co do tego Castrol'a to o jakim oleju piszesz? zwykły silnikowy czy jakiś specjalny przekładniowy
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:15
Legion1349 napisał/a:
źródło serwis lr.
Czy serwis zaleca ten olej Castrola do skrzyń do których zalecał MTF?
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:31
Jeśli masz na myśli półsyntetyk silnikowy to jeździłem roverem na Castrolu Magnatecu 10W40 w skrzyni i było lepiej niż na wcześniejszym przekładniowym, ale na MTF94 zdecydowanie łatwiej biegi wchodziły niż na półsyntetyku :ok:
Legion1349
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:39
oczywiście o przekładniowy do skrzyni mi chodziło.
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 22:39 ]
konkretniej castrol TAF-x 75w90
Ja wiem o olej do czego chodziło, tylko zastanawiam się czy czasem serwis LR nie poleca Castrola do skrzyń montowanych w nowszych autach niż tych ze skrzyniami PG1.
Legion1349
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:41
tzn, tak polecają do tych starszych typów skrzyń jak i do nowych. Olej po prostu ma zalecaną rzadszą częstotliwość wymiany. Nie wiem jak jest w roverach ale we freelanderach np mtf94 zalecany był do wymiany co 10tyś km. Przy castrolu wydłużyło się to do 20tyś km. Poza tym i ceną nie ma różnicy między tymi olejami. Ja miałem u siebie początkowo mtf`a a od września jeżdżę na castrolu, różnicy między nimi nie widzę.
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:46
Legion1349, a jaka skrzynia jest u Ciebie ??
Brak nowych postów [R620] Jaki wlać olej, nie wiem jaki był wcześniej
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Sie 31, 2007 11:11
Brak nowych postów [R620] Jaki olej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 24, 2011 10:48
BorysOpole
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Jaki olej do silnika
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 07, 2010 08:09
Brak nowych postów [R620] Jaki olej silnikowy?
sebastek Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Lis 02, 2009 23:48
DAVIDOFF1988
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 Sdi] Jaki olej do skrzyni
m. Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 08, 2011 09:34
