Forum Klubu ROVERki.pl :: [416SI 96r] wymontowanie immobilsera i seria awarii
Barosz1990
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:08   [416SI 96r] wymontowanie immobilsera i seria awarii
zacznę od początku:
coraz częściej pilot łapał mi z bliższa. no i zeszłej soboty pach. nie otworzyłem z pilota auta. to pół biedy. ale ja do odpalania a tu immo krzyczy ( raz na 100 odpaleń włączał się po dłuższym wejściu do niego ) . no i auto unieruchomione. myśleliśmy bateria w pilocie. wymienione - i nic . diagnoza na odległość o grozo speca - rozkodowane immo . `ja chciałem zakodować na nowo immo żeby nie było problemu . gość oczywiście z pomocą tatusia - wywalamy immo . przywiózł mu mój ojciec komputer zaprogramował na nowo komputer ale to nie wystarczyło . gdzieś gośc ( kolejno o grozo!) wyczytał że trzeba w rozruszniku dwa kable zmostkować żeby immo nie blokowało nadal przy zapłonie. no ale nie znalazł u mnie tego . odpaliliśmy auto na kable zaprowadziliśmy na warsztat do niego . tam miał być poprowadzony jak on twierdził kabel od rozrusznika do stacyjki . zmieniono teraz i jest jakiś kabel od komputera do stacyjki który jak zrozumiałem jest ominięciem/oszukaniem sygnału immo . auto bez otwierania z pilota , tylko kluczykiem - ok nie przeszkadza mi , że lampki przy ryglach w drzwiach jak auto odpalone świecą :roll: - również mi nie przeszkadza . aż tu nagle w czwartek jade , piesek mi wyskoczył na ulice ja do trąbienia - kur** klakson nie chodzi. odrazu wpieniony . pojechaliśmy do mechanika - trąbki sprawdzone na sucho chodzą - po podłączeniu , nie działają . diagnoza : coś w elektronice . dzień 3 . jadę sobie postanowiłem przeczyścic szybke pryskam płynem - kur** wycieraczki nie chodzą automatycznie. sprawdzam . 2 cykl wycieraczek działa - 1 nie . sprawdzam tylną - no kur** tylna nie działa . do tego mam wrażenie że auto słabiej chodzi. no ale dał się rozbujać do prawie 190km/h więc może to tylko złe wrażenie.
gdzie błąd ? gdzie fuszerka ? gość polecany że dobry w te klocki.
pie*rzyć wyglad , auto ma zapier*dalać ;)
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:20   Re: [416SI 96r] wymontowanie immobilsera i seria awarii
Barosz1990 napisał/a:
w diagnozie niestety...
Czasami wymiana baterii nie wystarcza, padają powstaja zimne luty. Druga opcja to trzeba było zsynchronizować pilota z centralą dusząc 4razy przycisk zamykania.
Generalnie daliście ciała :)
Barosz1990
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:35
dusząc 4razy przycisk zamykania - wyjaśnij mi to :) chodzi ci wprowadzenie kodu ?
azer
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:42
polecam przeczytać cały artykół
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
a głównie chodzi mi o 7 punkt.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Barosz1990
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:53
no i wszystko jasne.... widziałem temat o wymontowaniu immobilsera , nie widziałem tego ;( jednak co zrobić teraz żeby wybrnąć z tej sytuacji ?
w artykule pisze że do pkt.7 potrzeba szczęścia więc wnioskuje że nie zawsze to działa....
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:58
czasami po prostu trzeba wcisnąć guzik 6-10 razy, aż sięusłyszy próbę zamknięcia samochodu przez alarm...
a jeśli chodzi o wymontowanie immo z tego auta, to byle elektronik (nawet zdolny, jeśli nie ma dużej wiedzy) niestety może więcej nabroić niz nareperować... :/
Barosz1990
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 02:01
sęk w tym że gość jest polecany. na placu stały S-klasa , C-klasa i inne auta więc musi być polecany . znajomy mechanik również go polecał. Mój ojciec oczywiście do nikogo innego tylko do niego.a coś mnie pchało nie dawać mu bo już mojemu bratu nie potrafił mondeo naprawić gdzie wystarczyło zaprogramować na nowo ECU.
PS.
mogło być tak że jeśli prowadził ten kabel do stacyjki siłą woli obudowe przy kierownicy musiał rozebrać mógł coś przypadkiem odpiąć ? jakąs kostke , kabelek ? przypadek że wszystkie rzeczy urachamiane z/przy kierownicy ? gość waży blisko 170 kg więc cięzko takiemu kolosowi ekwilibrystyke uprawiać
Jugol
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 10:20
...może i gość polecany, ale dał :dupa: i tyle. Jeżeli to możliwe, niech ten ,,czarodziej'' odwróci , to co zmagikował do punktu wyjścia. Twego pilota daj w ręce ELEKTRONIKA, niech sprawdzi czy nie ma zimnych lutów, nowa bateryjka, i tak jak Ci wyżej napisali koledzy, 4 razy zamykanie z pilota, otwarcie i będzie lottać. Ilość zamykania z pilota nie jest aż tak precyzyjnie określona- 4 razy to min. jak zamkniesz 5-6 razy nic się nie stanie. Nasze R nie są wyposażone w zestaw samodestrukcji :niee: Powodzenia :ok: , a tego ,,magika'' to radzę omijać szerokim łukiem :taa:
darek_wp
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 12:05
Wnioskując z opisu problemy z wycieraczkami i klaksonem zawdzięczasz najprawdopodobniej błędnej identyfikacji przekaźnika rozruchu co kończy się wywołaniem zwarcia i uszkodzeniem modułu MFU (tej różowej puszki za bezpiecznikami w kabinie). Najczęściej wystarczy zalutować w nim przepalone ścieżki. Możesz jeszcze sprawdzić ale zapewne nie działa także ogrzewanie tylnej szyby i sygnał załączonych świateł po otwarciu drzwi.
Barosz1990
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 13:36
wielkie dzięki za pomoc. będę teraz żądał zwrotu kasy bo może i zrobiło że auto pali ale wiadomo nie działa nic prawie. ból jest tu że od początku mówiłem oddać do magika w miejscowości który by mi zrobił o wiele taniej i auto by śmigało . :) ale ojciec nie nie do niego . wyszedł błąd. jutro lecimy od rana z koksem i napisze co wynikło :)
Brak nowych postów [R420] Wymontowanie zegarka
Marian71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 16, 2008 19:35
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Wymontowanie zegara cyfrowego
pcheos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 19, 2010 10:31
RaFaLuS
Brak nowych postów [R45 2.0DTi '00]Kasowanie awarii w Roverze 45
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 22, 2010 12:27
piterek1812
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 09:22
Brak nowych postów [Seria 400]Alarm
Gregor384 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 14, 2010 22:05
