Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce odpalić
lukasz676
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 22:48   [R75] Nie chce odpalić
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
:beczy: 75 nie chce odpalic miga swiatlami cyka a nie kreci pomocy akumulator ok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bakan30
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 22:54   Re: [75, 2.0cdti,99"] nie chce odpalic
lukasz676 napisał/a:
sprawdz akumulator.
bakan
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 23:01
Akumulator nie jest OK :!: R75 to takie ciekawe bydlę że jak inne auta jeszcze długo będą działać z tym aku to on nie, obrazi się i nie zapali. Sprawdził bym też ładowanie bo ja ma stareńki aku i działa jeszcze ale wiem od ludzi że z nowym nie naładowanym tak się foszyć potrafi więc może ci nie ładuje porządnie
iktorn73
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 15:12
Jeśli jesteś pewny że aku jest ok. to musisz sprawdzić połączenia kabli z rozrusznikiem a następnie sam rozrusznik. Czy nie "wysiadły" szczotki albo czy nie wytarły się tulejki. Ale po pierwsze sprawdź czy na pewno masz dobrze podłączony aku,czy klemy nie są luźne i czy kabne prowadzące do rozrusznika nie zaśniedziały.
se7en86
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 16:05
Jeżeli miga światłami to akumulator padł. Miałem tak ostatnio w swoim, też migał światłami, zastanawiałem się co to, może komputer, może co innego. Zamieniłem akumulatory i działa jak nowy.
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 17:30
Ktoś Cię może puknął i zadziałał wyłącznik bezwładnościowy paliwa lub walnięty bezpiecznik nr 20.
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
andrzej360
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 21:19
Z tego co wiem to 75 miga światłami przy rozładowanym akumulatorze.
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 21:21
Napisz jak sprawdziłeś akumulator i będzie sprawa jasna.
Sprawdzić możesz napięcie robiąc test komputera. Pozycja nr 7.
http://forum.roverki.eu/v...styka+komputera
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 08:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
mustang Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 24, 2009 20:20
Rowan
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 11:25
maanii
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
