Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kontrolka SRS !!
jak skasować ten błąd ??
1983lewus
  Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:28   [R600] Kontrolka SRS !!
witam wszystkich chętnych pomóc. nabyłem r600 i pali mu się w zegarach kontrolka srs. poprzednik powiedział, że to kwestia skasowania na kompie. brałem na to poprawkę, ale jednak poduchy są, a dowiedziałem się przy okazji od mechaniora, iż mogła spaść podczas jazdy klema i dlatego może się świecić ten błąd. no i to rozwiało wątpliwości co do teorii poprzedniego właściciela, bo mi spadła, więc prawdopodobnie jemu także, stąd ten błąd. ale wracając do sedna sprawy. czy ktoś wie, kojarzy jak można to zrobić domowym sposobem, jakimś patentem skasować ten błąd?! bo o co chodzi.. chodzi o to, że podjechałem do elektryka, podłączył mojego roverka na kompa, i oprogramowanie pozwoliło mu się tylko połączyć z abs i silnikiem.. na szczęście tam wszystko git. albo może zna ktoś w szczecinie elektryka, który ma na full wypasie jakiś program do podłączanie się do r600 <sdi> !?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocek
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:41
Sporo o tym jest na forum. Wystarczy poszukać, może link z tej strony pokaże jak to zrobić. http://www.youtube.com/wa...8D780C&index=11
Pino
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 12:24
trzeba poszukać troszkę a dokładnie to 10s, nic trudnego :wink:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=srs+600
ROVER RULES! Elo roca
longas
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 19:39
u mnie pomogło rozebranie kierownicy i poruszanie kabelkami od taśmy airbagu
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 12:22
martinezz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [R600] Paląca się kontrolka ABS'u
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 24 Nie Lip 26, 2009 21:53
Kot
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS się świeci
Procedura sprawdzania kodów SRS
najzwyklejszy Rover serii 600, Honda Accord 88 Pią Wrz 25, 2015 12:40
bob_son
Brak nowych postów [R600] Świecąca kontrolka ABS
JanKow Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 30, 2010 22:19
Mazak
