Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45`01 1.8] Rezystory nawiewu - PILNE !
edzio123
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 17:28   [R45`01 1.8] Rezystory nawiewu - PILNE !
Potrzebuję pilnie informacji.
Jakie parametry powinny mieć te 3 rezystory nawiewu ?
I drugie, czy mogą to być inne rezystory np. ceramiczne, czy koniecznie muszą to być takie druciki ?
Proszę o pilną odpowiedź, ponieważ znajomy czeka na montaż.
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 17:46
http://forum.roverki.eu/v...light=rezystory
minuta szukania vs 20 minut czekania na odpowiedź....
nie szkoda Ci życia??
edzio123
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:14
Wielkie dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam,
edzio123
praktis
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:39
sTERYD, społeczeństwo nam leniwieje :razz:
edzio123, mogą być zwykłe ceramiki, sprawdzają się też ponoć sprężynki od długopisów odpowiednio rozciągnięte ale tego patentu nie testowałem. :lol:
edzio123
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:48
praktis napisał/a:
Oj tam odrazu leniwieje, dopiero się ogarniam na tym forum i w ogóle :razz:
Pozdrawiam,
edzio123
BoloSr
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:52
edzio123 napisał/a:
praktis napisał/a:
jak na 2 dni to i tak dobrze se radzisz :)
edzio123
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:00
Dzięki za słowa otuchy, staram się jak mogę :grin:
Widzę kolejna osoba z mojego województwa :wink:
Pozdrawiam,
edzio123
BoloSr
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:08
edzio123 napisał/a:
ale cos slabo sie starasz :(
tu masz linka gdzie sie witamy :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:22
Dokładnie, chłopaki integrujcie się w odpowiednim dziale :>
Pozdrawiam Monika
edzio123
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:54
Racja, mój obłąd, obiecuję poprawę :smile:
Pozdrawiam,
edzio123
IROLA
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 20:24
Jeżeli masz chwilę poczytaj jeszcze TO Jak tam opisałem : połączyłem równolegle dwa rezystory o wartości 2,2 ohma 10 Watt (czyli wyszło 1,1 ohma) - działa miesiąc i jest OK. Miałem poprawić mocowanie - ale jak to często bywa : brak czasu.
Uzupełnienie : Dziś jest 14 września 2010 r. - działa więc już ponad rok i jest OK
Ostatnio zmieniony przez IROLA Wto Wrz 14, 2010 20:45, w całości zmieniany 2 razy
azor77
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 20:49
praktis napisał/a:
Sprężynki z długopisów :/ raczej to długo nie podziała, lepiej zastosować drut oporowy zespalanej suszarki do włosów, płytki grzejnej itp.
Sam ostatnio zastosowałem takie druciki i działa a koszt inwestycji :mrgreen:
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 09:02
Mam jeszcze jedno pytanko, czy wiatrak powinien działać na 4 biegu jeżeli odłączyłem i wyjąłem płytkę z rezystorami ? Bo chciałbym sprawdzić czy nie spalił się czasem przekaźnik pod maską i dlatego nie działa na 4 biegu...
Pozdrawiam,
edzio123
Robertus74
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 09:35
edzio123 napisał/a:
Ale w jakim sensie "odłączyłeś"? Jeśli odłączyłeś wtyczkę, to nie będzie działał na IV, ale jeśli kabelki masz wpięte do płytki, to ma działać.
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:45
Aha, ok dzięki, to muszę poczekać na sprawdzenie bo płytka "się lutuje" u znajomego, który TV naprawia :smile: Dzięki
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 18:45 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie chodzi mi o wentylator nawiewu. Okazało się jak go rozebrałem, tzn. jak zdjąłem tą plastikową obudowę że jest trochę skorodowany i zaśniedziały. Z zewnątrz oczyściłem to miejsce gdzie on się obraca na tym nie wiem jak to się nazwy takim trzonku, ale nie wiem czy można go rozebrać i wyczyści od środka. Bo dzieje się tak, że jak kilka dni go nie używam, to poprostu mi się blokuje i nie działa nawiew. Więc powiedzcie mi proszę czy to da się jakoś rozebrać i doprowadzić go do ładu ? czy wypadałoby go zastąpić nowym w całości ?
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 21:13
jakiś rok temu na forum był opis jak rozebrać ten silnik na części pierwsze, może później poszukam :cool:
edzio123
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 15:03
Mam do Was jedno pytanko jeszcze w sprawie tych rezystorów.
Właśnie zakupiłem rezystory z tej aukcji do swojego R45, te są co prawda do 400 ale mówiono tu że do 45 też pasują więc kupiłem.
Powiedzcie mi, czy to białe coś, co widać tu na zdjęciach (materiał czy co to jest) się zdejmuje przed ich montażem ? czy to ma zostać tak jak jest ??
http://allegro.pl/item851...er_opornik.html
Pozdrawiam,
edzio123
Lechos
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 15:32
ma zostac.
edzio123
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 15:35
A tak na marginesie to cóż to jest ? :mrgreen:
Pozdrawiam,
edzio123
Lechos
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 16:01
Pewnikiem jakas masa ceramiczna, ktora chroni zwoje przed zgrzaniem.
Brak nowych postów [416 si jakie rezystory do nawiewu??]
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2010 18:50
formatuwka
Brak nowych postów [R400] Rezystory nawiewu.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 07, 2007 11:02
gipsy2
Brak nowych postów [R400] Gdzie są rezystory nawiewu? Świeci się SRS
geforce003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 04, 2020 16:13
Maniekmaniek
Brak nowych postów [r400 1,4 97r hatchback] Pilne Pilne Uzbrajanie alarmu
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 28, 2010 21:01
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
