Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si 98r] Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:31
Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego
Lechos
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:10
Czujnik siedzi na osce, trzeba pociagnac ;)
Co do mierzenia tps-u masz na skanie gdzie sie trzeba podlaczyc miernikiem.
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:11
Można wykręcić. Wysyłałam komuś taki czujnik.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
bakan30
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:04
aiwer napisał/a:
Pytanie do znających temat aluminiowej przepustnicy. Otóż od jakiegoś czasu borykam się z problemem wieszających się obrotów dokładnie na wartości 1500obr/min. Krokowy raczej odpada, był czyszczony. Przepustnica rozebrana i wyczyszczona. Linka gazu nasmarowana jakimś smarem. Jedynie co pozostało do sprawdzenia to czujnik położenia przepustnicy.
Z tego co gdzieś wyczytałem to na zamkniętej przepustnicy czujnik powinien mieć wartość 595 Ohm a na otwartej 3570 Ohm. Jak to kurna sprawdzić i czy w ogóle można ten czujnik wykręcić z przepustnicy? Są tam 2 śrubki ale jak je wykręciłem to nie za bardzo chciało to wyjść i nie wiem czy ciągnąć mocniej czy jest to nierozbieralne :/
Proszę o jakieś info.
mialem to samo co ty takie same obiawy. wymienilem czujnik polozenia przepustnicy i gitara. smialo po odkreceniu ciagnij nic sie nie stanie .
bakan
des
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 06:49
Dzięki wielkie :ok:
remo_78
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 09:18
aiwer pomogło?
Brak nowych postów [R200] Znowu wieszają się obroty
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lut 11, 2012 17:10
robsson78
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 97r]obroty na jałowym wieszają się na ok 2tys
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Paź 16, 2008 19:36
nocny_marek
Brak nowych postów [r214si r97]problem po czyszczeniu krokowca
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Mar 20, 2010 00:08
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si 97] programowanie przepustnicy , odlacz. akumulatora
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Gru 02, 2009 23:49
Brak nowych postów [R214i 1.4 97] Obroty czujnik przepustnicy, prosze o radę.
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 27, 2013 07:39
johnnyLdz
