Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105 1.4] Mróz=brak wspomagania
PeterSz
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 08:52   [MG ZR 105 1.4] Mróz=brak wspomagania
Już drugi raz mam dziwny objaw. Dzisiaj rano zapalilem ZRka i kierownica sztywna, wpomaganie nie działa. Co więcej po chwili zapaliła się kontrolka od ABS. Ostatnio jak miałem taką akcję to wystarczyło że samochód postał chwile w cieple i mu przeszło. Macie pomysł co to może być?
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 09:00
wspomaganie, to pewnie będzie kwestia wymiany płynu, a co do ABSu, to nie wiem... posprawdzałbym standardowo czujniki i pierścienie... czy to na pewno ma związek z mrozem? :hm:
bociannielot
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 09:52
U mnie podobne objawy, a dodatkowo mialem ostatnio zle napiecie z alternator, nie wiem czy to jest powiazane. Jak z tym wsopmaganiem jest - u mnie prawie dziala tylko z opuznieniem reagujei jest strasznie glosny buczacy dzwiek jakby pasek nie prawidlowo szedl po rolce(gumo trze o metal?). Abs zapala sie po odpaleniu po chwili gasnie.
MarioBross
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 14:36
U mnie identyczny przypadek - Przy zapalaniu zapala się na chwile kontrolka ABS... Kierownica chodzi topornie. Po chwili gaśnie kontrolka ABS ale kierownica dalej ciężko chodzi.
piotrekcrash
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 14:53
To kwestia naciągu lub zużycia paska. Tak samo słabe ładowanie. Akurat nie chodza one na jednym pasku ale mimo to. Oznaką jest głównie jak napisał kolega: bociannielot
Kot
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:00
bociannielot napisał/a:
sprawdz czy masz plyn jesli tak to czy nie jest czarny i brudny jak tak to go wymien... mialem ostatnio podobny przypadek w Fiacie Siena ... moim zdaniem to buczy pompa i warto to sprawdzic, zeby jej nie uszkodzic ...
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:16
Kot napisał/a:
No mam plyn :wink: , nie jest czarny, ale ciemno brazowy, to dobrze :?:
piotrekcrash napisał/a:
No pasek wymienialem juz także chyba naciągu :wink: .
U mnie bylo wlasnie odwrotnie alternator dawal za duze napiecie :shock: .
iktorn73
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:04
W moim R214 stanęła rolka i też nie było wspomagania i ładowania ale po jakimś czasie doszedł zapach spalonej gumy i plastiku i wszystko było jasne.
Kot
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:21
bociannielot, no plun ok ale zobacz po nocy jaka jest jego konsystencja czy nie jest zmarzniety... czy nie ma delikatnych krzyształkow lodu
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:34
Kot napisał/a:
No wlasnie patrzylem rano po 9, mroz trzymał więc było by widać, był gęsty, ale czy zmarznięty? chyba nie :wink: .
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 15:34 ]
Bylem odpalic sobie auto przed chwila - poodpaleniu, az mi kierownica sam ruszył :shock: .
Kot
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:40
bociannielot, to moze maglownica cos szwankuje ...
PeterSz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 20:55
Widze Panowie ze nie jestem sam w temacie. U mnie pasek ostatnio wymienilem wiec wydaje mi sie kwestia naciagu jest ok. Chociaz ostatnio jak go zapalilem to poczatkowo wspomaganie dzialalo ale z jakimis dziwnymi skrzypiacymi dzwiekami i po chwili nastapila cisza no i 0 wspomagania. Pewnie sprobuje wymienic plyn bo moze zuzyty juz jest - zobaczymy czy cos to pomoze.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R214 ] BRAK WSPOMAGANIA I SPRZĘGŁA
kebob21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 19, 2012 18:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 Si] Brak płynu do wspomagania kierownicy
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 15, 2014 23:10
Brak nowych postów [R214Si] Brak ładowania i wspomagania a rozrząd
Szczęscie w nieszczęściu, czy czujność właściciela.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 20, 2007 20:17
Brak nowych postów [MG ZR] Mróz a przepływomierz
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 28, 2017 14:04
gralu
Brak nowych postów [Rover 214 99r] Skrzynia biegów + mróz
nowy_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 27, 2010 18:26
Berg
