Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drążek od skrzyni biegów zastygł...
makaveli_26
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:21   [R75] Drążek od skrzyni biegów zastygł...
Witam, w związku z panującymi obecnie mrozami pojawił się u mnie poważny problem. Rano (przy temp. -10) po odpaleniu auta nie mogłem ruszyć gałką od skrzyni biegów. Po prostu żeby ruszyć wajchą w bok musiałem użyć sporo siły, a przód-tył wchodziły dość dobrze. Po rozgrzaniu auta problem zniknął. Znajomy mechanik stwierdził, że zamarzły mi linki, z kolei kilku innych znajomych powiedziało, że mogę mieć lichy olej w skrzyni. Miał może ktoś kiedyś podobny problem? Dodam, że webasto mi nie działa.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:27
Więc po kolei. Właśnie miałem podobny problem. Już przy temp. -5*C drążek zmiany biegów zaczął stawiać duży opór jak u Ciebie. Wczoraj wymieniłem olej w skrzyni- dzisiaj przy -15*C drążek stawiał większy opór niż w lato- ale opór można by porównać do twardości margaryny względem zimnego masła :mrgreen: . Znaczy się pomogło. :mrgreen:
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:05
Posprawdzajcie sobie osłony harmonijkowe na końcówkach linek przy skrzyni. Trzeba nałożyć tam sporo smaru grafitowego i będzie gitara. Gumki oczywiście naciągnąć na pancerz. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:34
apples, zaproponuj też wymianę oleju w skrzyni na MTF :) bez kitu u mnie jak ręką odjął, a webasto do nagrzania skrzyni nie ma nic wspólnego, to nie mercedes :)
Mój błąd polegał na zalaniu skrzyni Hipolem (mówię to ze wstydem) co przy zimnym nie rozgrzanym aucie doprowadziło do oberwania cięgna łączącego drążek i skrzynię biegów. (W tym przypadku poxipol okazał się nie zastąpiony i do dziś w aucie go wożę:)) Po zmianie oleju na Texaco MTF 94 jak poradził mi kolega apples, problem z ciężko wchodzącymi biegami zniknął.
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 11:15
kris-tofer :wink:
Dzisiaj mi też przy -13 drążek po uruchomieniu chodzi ciężko. Myślę że jak się zagrzeje mechanizm od rury wydechowej to będzie OK.
saute
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:36
widać po postach , że zaczęła się zima :lol:
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
makaveli_26
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:39
[quote="apples"]Posprawdzajcie sobie osłony harmonijkowe na końcówkach linek przy skrzyni. Trzeba nałożyć tam sporo smaru grafitowego i będzie gitara. Gumki oczywiście naciągnąć na pancerz. :wink: [/quot
Witam, pojechałem po smar grafitowy i chciałem dokupić jeszcze olej do skrzyni jak radziliście Texaco MTF 94, lecz w miejscu gdzie wymieniają oleje powiedzieli mi, że takiego nie mają i będę miał problem z dostaniem go. Mieszkam 25 km od Gorzowa Wlkp. dzwoniłem do Intercarsu i powiedzieli mi, że mają ten olej tylko w 20-sto litrowych bańkach (700 zł) wie ktoś może gdzie mogę taki dostać w tych okolicach? A czy mógłbym użyć olej, który zalecił mi sprzedawca Mobile o wartości 75? Mówił, że na pewno mi nie zgęstnieje. Byłem wczoraj u mechanika, wyciągnął akumulator żeby się dostać do tych linek lecz ta osłona harmonijkowa była zerwana z dwóch stron i można nią przesuwać luźno góra-dół. Powiedział, że użycie smaru grafitowego w tym przypadku nie ma sensu i spsikał mi to wszystko WD40. Odziwo po podłączeniu akumulatora i odpaleniu auta webasto zaczęło działać, ale nie wylatywały z rury spaliny tylko ciepłe powietrze. Dziś odpaliłem samochód, lecz webasto już nie zadziałało, a gałką od biegów można było tylko w przód i tył. Około 5 min musiałem ruszać na boki, żeby coś się ruszyło. Popsikanie linek nie pomogło, czy uważacie że to olej? Poza tym spod maski śmierdzi mi tak jakby paloną gumą właśnie w okolicach kręcącego się paska koło tych rur od klimy. Dzwoniłem do niego i powiedział, że może tak śmierdzieć bo psikał mi na te linki WD40 i mogę czuć taki zapach po rozgrzaniu silnika. Już sam nie wiem, samochód pochodził mi gdzieś z 15 min i na wyświetlaczu zaczęły mi się pojawiać i znikać kontrolki - to akumulator na czerwono, to abs na żółto to hamulec ręczny, choć nie był zaciągnięty, to pasy... co jakiś czas się pojawiają i znikają, myślicie że komputer wariuje od tych mrozów? czy jest coś nie tak? Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem tego pięknego auta, a nie mogę się nim cieszyć przez co chwilę wyskakujące problemy...szkoda.
witgut
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:51
sprawdź czy żaden przewód nic nie opiera ci się o rurę wydechową z webasto- (spalona guma)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:04
MTFa dostaniesz np. u Tomiego w www.tomateam.pl ... polecam, bo to b dobry olej ... u siebie nei mam żadnych problemów ze zmianą biegów w zimie na tym oleju ... a wcześniej były ... a co do WD40 ... jakos mnie on nie przekonuje ... jeśli już, to poszukałbym jakiegos smaru który nie gęstnieje w niskich temp. :ok:
makaveli_26
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:05
witgut napisał/a:
Nic nie opiera się o rurę od webasto, a poza tym ona jest cały czas zimna. Wczoraj webasto się włączało, ale zasysało powietrze i wypuszczało ciepłe przez rurę ( nie wylatywały spaliny, tak jakby nie dochodziło paliwo ). Dzisiaj już webasto się nie włączało :cry:
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:54
makaveli_26 poszukaj dystrybutora Texaco gdzieś w okolicy, a na pewno sprowadzą,.
Brak nowych postów [R75] stuki skrzyni biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sty 15, 2014 17:10
grota10
Brak nowych postów [R75] Poduszka skrzyni biegów
Tomi_114 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 05, 2012 21:10
7Tomi
Brak nowych postów [R75] Olej w skrzyni biegów
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Wrz 17, 2008 13:00
wojtekhan
Brak nowych postów [R75] wymiana skrzyni biegow
piotrekr75 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 01, 2020 13:37
flatron946455
Brak nowych postów [MG ZT 190] wymiana skrzyni biegów
Soczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 03, 2019 12:31
marcin.misek
