Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Silnik z anglika, klimatyzacja, czy są problemy?
cyprys
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 23:33   [R620] Silnik z anglika, klimatyzacja, czy są problemy?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam
ostatnimi czasy chodzi mi po głowie ściągnięcie rovera 620 wersja angielska, gdyż potrzebuję do swojego silnik. mam w związku z tym pytanie czy jeśli posiadam wersję bez klimatyzacji, a zakupię model z klimatyzacją, to czy jest możliwość przełożenia całości tak abym posiadał klimę w swoim? a jeśli nie to co jest przeszkodą?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 23:43
niewiem jak w starszych roverkach b takich nie przekladalem, ale w 75 jest tak ze w miejscu klimy wchodza bodajrze linki a w miejscu linek klima w kazdym razie dmuchawa wewnetrzna pprzy przekladce jest do wymiany na europejska:-) wiec musisz dokladnie sprawdzic:-) popatrz pod maska na jakims angolu na szrocie czy nie ida wezyki od klimy z drugiej strony:-) niz u ciebie jesli tak to ci sie z angola nie przyda:-)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 23:57
Problem są przewody ze inaczej lecą od klimy od wersji UK i naszej EU
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 23:59
tak jest w nowszych bo pare robilem i podstawa przekladki jest dmuchawa wewnetrzna i rurki od klimy europejskie:-) ale 620 nigdy wiec tam nie mowie na 100:-)
Brak nowych postów [R620] Siedzenia od anglika
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 16, 2008 11:12
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Światła z anglika
Hos Rover serii 600, Honda Accord 27 Czw Sty 10, 2008 13:04
Brak nowych postów [R620] Założenie reflektora od anglika
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 25, 2007 11:44
b_mol
Brak nowych postów [R620] Dmuchawa nawiewu z anglika
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 05, 2011 12:52
MpR
Brak nowych postów [R620] Czy lampy przednie pasują od anglika
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 40 Czw Maj 08, 2008 13:53
maciej
