Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Drgania
endi32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:23   [Freelander] Drgania
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam . Po wymianie wału przedniego mam dalej drgania nadwozia przy 60-80 km /h . Mechanik powiedział , że to wina sztywnego nowego przegubu i powinno się ułożyć . Reszta krzyżaków i łożysk na wale wygląda dobrze . Może ktoś spotkał się z tym ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:31
Przeglądałes to: http://forum.landrovernet....php/f-148.html
www.w-mp3.pl
endi32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:02
Wszedłem w te forum , ale zanim przetłumaczę z angielskiego to wieki miną .
staf
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:06
endi32, Mnie również tłumaczenie zajęłoby ......troche czasu :smile:
www.w-mp3.pl
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:29   Re: [freelander 2d 98 r] drgania
Jakieś masło maślane napisałeś, gdzie przedni wał a gdzie przegub? :| przeguby masz przy kołach a przednią część wału masz między ird a wiskozą, po drodze masz 2 krzyżaki i podporę wału. Jedyne co Ci może powodować drgania na tym odcinku to zużyta podpora wału.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:30
Dokładnie tak samo myślę.
Najczęściej pada podpoa wału.
Wymiana nie jest kosztowna.
Legion1349
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:41
i nie trzeba się od razu szarpać na oryginał LR za nie wiadomo ile (np 260zł) wystarczy założyć oryginał od transita (idealnie ta sama podpora) :)
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 18:41 ]
P.S. nie ma freela 2D :D
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:43
ooo A to ciekawostka z tym Fordem. :)
Ja dałem za Włoski zamiennik 120zł.
win32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:05
Kolega pisze o nowym wale , więc stawiam na źle założony/nie wyważony wał. i stąd wibracje
endi32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:06
Legion 1349 Nie jest to masło maślane . Na początku przedniego wału /może ni nazwałem to fachowo / jest przegub w osłonie gumowej . Łożysko podpory wału wymieniałem 10 tys temu , więc je wykluczyłem .
Legion1349
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:45
seryjnie w tym miejscu nie ma żadnego przegubu ani nic takiego jest wałek wyjściowy z ird do którego przykręcony jest wał napędowy, nie ma tam żadnego przegubu ani żadnej gumy. Ale skoro utrzymujesz, że masz tam jakąś gumę to możliwe że poprzedni właściciel lub mechanik (który tam coś grzebał) przykrył gumą to łączenie bo coś spaprał, taka jest moja teoria :P
win32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:48
Kolego ,
Jeżeli chodzi ci o ten element który jest na zdjęciu poniżej ( ten krótki gumowy mieszek)
To to nie jest żaden przegub. To jest osłona wieloklinu, dalej (taki duży czarny pierścień) to tłumik drgań. Osłona jest taka gdyż wał może się nieznacznie (w zakresie ok 50 mm) poruszać wzdłuż swojej osi w przód i w tył ( podczas ruchów silnika przy dodaniu i odjęciu gazu).
Co sprawdzić ? :
- Czy ten tłumik jest poprawnie założony - powinieneś dostać nowy z wałem.
- Czy krzyżak przed VCU (patrząc od przodu) jest prawidłowo założony.
przed demontażem wału zaznacza się wzajemne położenie Jarzma i Kołka krzyżaka żeby uniknąć zmiany wyważenia i wibracji.
Najpewniej masz źle poskładany krzyżak i stąd twój problem. Trzeba rozłożyć , może brakuje podkładki dystansującej (TOO100000) , sprawdzić stan , poskładać jak potrzeba. Ewentualnie dać do wyważenia na nowo.
W ostateczności kupisz nowy krzyżak TVF100000 - oryginał ok 300 zł, najtańszy zamiennik ok 50
Ostatnio zmieniony przez win32 Nie Gru 27, 2009 20:05, w całości zmieniany 3 razy
endi32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:58
Win . Mogę prosić o ten załącznik . Być może przy wymianie popełniliśmy błąd , a wymieniany był cały wał przedni kompletny .
win32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:05
wstawiłem zdjęcie do postu wyżej powinno być widoczne :)
Poniżej jeszcze schemat przeniesienia napędu:
Ostatnio zmieniony przez win32 Nie Gru 27, 2009 20:10, w całości zmieniany 1 raz
endi32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:08
Dzięki Win za schematy. Ta część nr 2 była wymieniona cała kompletna . Wstawiona do starego walu i przykręcona bez żadnego zaznaczania . Co teraz z tym począć ?
win32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:18
Dobrze, czyli dostałeś nowy tłumik z nowym wałem 'przednim'.
Zaznaczać trzeba było na krzyżaku z drugiej strony przed demontażem.
Teraz trzeba to rozebrać , złożyć krzyżak na nowo patrząc w jakim jest stanie i wyważyć (ok 120-150 zł).
Sugerował bym wymianę tego krzyżaka na nowy . Jest szansa że ustąpi bez wyważania na nowo - ale mała.
endi32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:29
Dzięki Win 32 . Biorę się za wymianę krzyżaka na nowy i spróbuję bez wyważania /bo nie mam pojęcia kto i gdzie w mojej okolicy by to zrobił / dam znać po wymianie .
win32
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:55
Powodzenia :)
mam nadzieję że uda ci się to ustawić bez wyważania całości
TUTAJ obrazkowa instrukcja wymiany krzyżaka - co prawda w defenderze ale zasada ta sama :)
Ta fotka pokazuje o co chodzi z zaznaczaniem
Myk polega na tym że krzyżak musi być w osi obrotu. Próbuj szczelinomierzem / suwmiarką ustawić to tak żeby był po obydwu stronach równy odstęp.
endi32
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:46
Doczytałem się jednak , że wyważenie wału powinno się robić po każdej wymianie krzyżaka czy podpory wału . Znalazłem w Łodzi zakład , który robi wysyłkowo . Może ktoś tam robił ? Ciekaw jestem opinii .
win32
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 19:33
Przy wymianie podpór raczej nie trzeba jak się wieloklin wsadzi dokładnie tak samo. Co do wyważania wysyłkowego. Poszukaj czegoś lokalnie, bo z tego co się orientuje to jak juz dochodzi do wyważania , to trzeba to zastosować dla całego wału , a nie jego fragmentu. (może się okazać że przód jest wyważony, a po złożeniu całości jest lipa)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Drgania
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Cze 20, 2010 08:11
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Drgania kierownicy
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Maj 24, 2010 19:57
SyntaX
