Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V 98r] Poziom oleju
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:57
Lewis
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:24
taa mam ten sam problem :D ,ale mi zaś pokazuje na bagnecie olej na tym srebrnym :D nad tą miarka :razz: jezdze juz z poł roku tak i nic sie nie dzieje :D ,ale wczoraj kupiłem bagnet bo ten co mam okazało sie ze jest od 8V, a od 16V inaczej wyglada zobaczymy co ten nowy pokaze.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:36   Re: [R214 16V 98r] Poziom oleju
4,5l i nic więcej. Oleju wtedy jest idealnie w połowie miarki.
eluniaj napisał/a:
Mam plastikowy bagnet i jest cały powyginany.
No i może tu jest problem bo ja jakoś mam cały prosty w żadnym miejscu nie zagięty.
Wydryszek
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 09:16
Ja mam wygięty w 2 miejscach ale stan pokazuje poprawnie (przynajmniej tak mi się wydaje) :D
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
des
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 16:10
Tak wygląda mój bagnet:
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 14:22
Wymiana to 4,5 = 4,7 :)
cortex
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 15:31
do silnika 8v powinno być zalane ok 4,5L nie wiecej nie mniej. do 16v chyba tyle samo.
Brak nowych postów [R25] poziom oleju na bagnecie
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 22, 2012 20:11
gregoriuss
Brak nowych postów [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 14:45
giewu
Brak nowych postów [MG ZR] poziom oleju- dolewać?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 22, 2011 11:59
maniaq
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V] Poziom oleju silnikowego
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Gru 03, 2008 08:16
kostas
Brak nowych postów [R220SDI]Poziom oleju
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 25, 2010 09:32
xtek
