Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS 1.8 16v] Ranne odpalanie :(
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 07:08
Eee, to nie świeczki. W moim Poldoroverze świece zmieniłem raz, we wrześniu 2005 roku i mam je do dziś dnia te same, a przejechałem od tamtej wymiany do dziś nim jakies 90 kkm. Wstawiłem "zwykłe" świece NGK 65 coś tam PRS. Wykręcałem je w lipcu i wyglądają dobrze, suche, czyste, a od pracy na gazie zrobiły się tylko żółte (siarka) która wżarła się w izolator. Same elektrody i studzienka świecy czysta jak nowa, grama nagaru czy syfu.
W moim śp. FSO 1500 rocznik 1987 świece wykręcałem co jakieś dwa tysiące km i dużą agrafką wydłubywałem ze studzienek świec nagar, który wypełniał je prawie w całości, a elektrody jechałem twardą szczotą drucianą.
Przewody WN wymieniłem w nim dopiero w lipcu 2008 roku z oryginałów, które przebijały gdzie się dało, ale sam silnik i zapłon chodził pewnie (a pracuje on znowu tylko na LPG).
Zimy silnik Rovera zaraz po odpaleniu, zwłaszcza, jak jest zalany dobrym olejem syntetycznym (ja leję doń namiętnie Lotosa syntetyka 5W40, doskonały olejek) to pierwsze pare minut chodzi głośno, stukają i popychacze hydrauliczne (wszystkie szesnaście sztuk tłucze) jak i właśnie stukają tłoki. W tych silnikach jest to o tyle lepiej słyszalne, gdyż blok silnika jest wykonany ze stopu aluminium, a zarazem, jest on dość cienki i posiada bardzo mały płaszcz wodny, co nie sprzyja tłumieniu hałasów pracy zimnego silnika.
Po nagrzaniu silnika zjawisko to uspokaja się i najwyżej, na wolych obrotach, stukają popychacze (w moim są już pomurowane, ze trzy z wałka wydechowego mają już, niestety, dołki, wybite krzywkami).
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 07:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 10:25
http://allegro.pl/item775..._ngk_bytom.html
a świece kosztowały jakoś 70-80PLN komplet ale to już ze dwa lata jak kupowałem
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 10:25 ]
oprawca_1978 napisał/a:
OK ale oni piszą że jak odpala to nie zawsze na wszystkie cylindry dlatego świece ja przez 10 lat w poldasie świece zmieniałem 3 razy 2x gówniany Bosh i raz NGK o przepraszam 4 razy bo drugi raz NGK wstawiłem po 8 latach od pierwszego razu i to było jakieś 100kkm przejechane na nich
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
snake0908
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:14
Gonia napisał/a:
A w jakiej cenie te NGK??
Świece NGK platyna do tego modelu kosztuje jakieś 50zl sztuka a przewody jakieś 100zl komplet.
[R 45 1.8 00r]
Tomi
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:35
No to widzę, że będę konkurencyjny. W najbliższej dostawie mam dostać oryginalne świece w niższej cenie niż NGK.
Intruz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:27
Tomi napisał/a:
Czyli w jakiej, bo jestem na kupnie?
Tomi
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:38
Dostawę powinienem mieć jutro... i wtedy będę znał dokładną cenę. ZTCW, to cena powinna być pomiędzy 30 a 40 zł./szt.
Intruz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:58
a czy bedą to nlp 100290- te platynowe?
Roj
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:15
problem mam taki sam (R 200 1998 benzyna)
odpalenie - obroty do ~500 i gaśnie kulturlanie jakbym go wyłączył stacyjkową drogą :/
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:50
Roj napisał/a:
Krokowy sprawdzałeś?
Roj
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:57
nie, jeszcze nic nie było sprawdzane, pewnie w przyszłym tyg. furka pójdzie do "lekarza" na badanko
BoloSr
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 15:59
Roj napisał/a:
witam
niestety ale teraz to dopiero porane odpalanie to problem dla auta :(
czuje sie jakby paliwa nie lalo tam gdzie trza :(
jak to sprawdzic czy paliwo sie leje tyle ile trza ?? ?
PS moze ktos w zachodniopomorskim ma dobrego mechanika od R bo umnie to ciezko :(
na kompie nic nie pokazuje i wszystko wyglada OK a rano nieche odpalic od pierwszego przekrecenia kluczyka :( naj wcisne gaz to wtedy jes lapiej ale to nie to co powinno byc :(
bambi
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 10:14
up ;)
...heaven can wait, belt up...
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 10:18
bambi napisał/a:
up ;)
i w koncu sie sprawa wyjasnila i dla wszystkich przestroga :(
nie lac byle czego do swoich R/MG :)
po zalaniu paliwka 98 furak odrzyl i to na nowo odpla w mrozy bez problemu za pierwszysm razem bez zacinania sie i chrychania wiec uwazajacie co zalewac i gdzie :)
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 13:30
BoloSr, wmien teraz filtr paliwa, zalej na maksa i dolej z 1l denaturatu... :)
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 14:47
NEOSSS napisał/a:
filtr akurat ma 6 miechow wiec zostanie naarzie a denaturat i owszem zostal zalany do baku :)
timer
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:00
u mnie tez to było i okazało sie że uszczelka kolektora padła a zdiagnozować to można odkręcając świece i przy pomocy lampki zobaczyć ,jak to tam wygląda .:)jak będzie tłok mokry to trzeba wymienić uszczelkę .Najlepiej odkręcić i sprawdzić jak samochodzik postoi np przez noc i nie był odpalany
Brak nowych postów [R 45] odpalanie
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 30, 2013 20:25
kurczak
Brak nowych postów [R 45 iDT] Odpalanie- mały problem
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Wrz 21, 2009 10:10
magneto
Brak nowych postów [416] Centralka a odpalanie silnika
kosmo520 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 20, 2015 22:06
Brak nowych postów [400] Odpalanie - poranny problem
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 30, 2011 21:12
ukasz0109
Brak nowych postów [R45] odpalanie w zime i w... deszcz
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 29, 2010 16:36
piterek1812
