Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 16v 98r] Wskaznik paliwa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:56
lukas-g15
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:16   [R400 1.6 16v 98r] Wskaznik paliwa
Witam!
Nie działa mi wskaznik paliwa, pewnie czujnik jest zepsuty i tu moje pytanie czy mozna go wymienic we wlasnym zakresie i jesli tak to ktoredy jest do niego dostepy, z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:28
Jak najbardziej można wymienić czujnik samodzielnie. Przed wymianą warto zdjąć wtyk z czujnika i zewrzeć go do masy w celu sprawdzenia czy to napewno czujnik jest uszkodzony (wskazówka ma wychylić się na max).
Dostęp do czujnika jest albo po odkręceniu całego trójnika albo po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza (to jest prostsze :grin: ).
lukas-g15
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:34
OK dzieki jutro sprawdze, ale wydawalo mi sie ze czujnik bedzie gdzies blizej zbiornika a tu taka niespodzianka
Lechos
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:41
lukas-g15 napisał/a:
Dobrze Ci sie wydawalo. Koledze darek_wp pomylily sie czujniki albo nie doczytal i podal lokalizacje czujnika temp. plynu chlodniczego. Czujnik paliwa siedzi w zbiorniku ;) .
lukas-g15
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:45
Tak myslalem, mozna wymienic samemu czy do serwisu?
Lechos
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:46
trzeba zwalac zbiornik
lukas-g15
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:48
OK dzieki, to wybiore sie do serwisu
darek_wp
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 19:29
Faktycznie - sorki jakoś przeskoczyłem że czujnik to od chłodzenia a nie paliwa :oops: .
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 21:03
Kolega jeszcze coś innego spróbuje:
Odkręć wskaźniki i z tyłu za wskaźnikiem paliwa są 2 śruby opisane "+", "-" i bodajże "FU".
Bierzesz woltomierz i jedną końcówkę podłączasz do "-" a drugą do "FU". Jeśli jest napięcie w przedziale 1V do 5V to czujnik działa, (możesz mieć też 0, ale wtedy masz pełny bak).
Brak nowych postów [R400 2.0 di] wskaźnik paliwa
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 24, 2010 14:58
Alexi
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony wskaźnik od paliwa
czapla151 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 15, 2013 15:11
czapla151
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik paliwa nie działa
ericson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 01, 2008 18:33
etimark
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik Paliwa - Dobry czy zły?
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lut 08, 2010 13:56
shilus82
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik zużycia paliwa?
andy.lbn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 22, 2008 16:36
