Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD] Zwiekszenie cisnienia na turbinie
karol556
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:35   [R220SD] Zwiekszenie cisnienia na turbinie
Mam proste pytanie i mam nadzieje ze ktros mi rownie prosto odpowie.
CZY ZWIEKSZENIE CISNIENIA NA TURBINIE POPRAWI OSIAGI BEZ ZWIEKSZANIA DAWKI PALIWA? w R220SD
TAK lub NIE?
przewalilem forum i doszedlem do wniosku ze zwiekszenie cisnienia to chwila i zrbione a dawka paliwa to jakies oporniki itp i nie ogarniam tego. jakby bylo tez przekrecenie srobki czy cos "tak zeby nawet ktos ułomny zrozumial" to bym se zrobil:)
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michu1123
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:18
Zwiększenie ciśnienia na turbinie bez ingerencji w regulację dawki paliwa na pompie za dużo nie da. Ale możesz spróbować.
Zacznijmy od tego jaką wersję roverka posiadasz SD czy SDI bo to kluczowa różnica w regulacji osiągów?
W wersjach SD regulacja odbywa się za pomocą śruby na pompie, natomiast w wersji SDI regulacja odbywa się poprzez dodanie opornika.
Tutaj masz temat o podkręcaniu pompy mechanicznej w SD:
http://forum.roverki.eu/v...ie+dawki+paliwa
karol556
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 00:19
Mam wlasnie SD i 3h siedzialem i szukalem czegos takiego znalazlem od SDI ale jak wisdze to to nie to samo.
Wielkie dzieki juz zaznaczam ze pomogles mi.Pozdro
edit.
Juz wiem czemu niczego nie znajdowalem...
Ja nie uzywam w wyszukiwaniu polskich znakow...
michu1123
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 16:54
karol556 napisz jakie wrażenia po regulacji turbo oraz pompy mechanicznej - jak z osiągami poprawiły się znacząco?.
karol556
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:05
jeszcze tego nie zrobilem poniewaz w takich warunkach atmosferycznych to sie mija z celem ale jak tylko lekko sie ociepli to zrobie to na bank i opisze mniej wiecej.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] zwiększenie ciśnienia doładowania
kdamian1996 Tuning mechaniczny 3 Pon Mar 20, 2017 09:54
bociannielot
Brak nowych postów R25 iDT Zwiększenie mocy
w jaki sposób?
gralu Tuning mechaniczny 11 Czw Mar 19, 2009 19:00
Brak nowych postów [R 400 2.0 D ]Zwiększenie dawki paliwa
michu1123 Tuning mechaniczny 48 Pon Mar 25, 2013 08:25
maniu48
Brak nowych postów [R-25] Zwiększenie mocy silnika
Czy jest możliwe ?
piotr8 Tuning mechaniczny 12 Pią Mar 20, 2009 08:43
Viniu
Brak nowych postów R 216 coupe, zwiększenie mocy
Max07 Tuning mechaniczny 12 Czw Kwi 19, 2018 00:47
Max07
