Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zgubiony kluczyk wymina immo
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:47
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:41
szoso420 napisał/a:
niestety nie udało się wygenerować kodu immo z tej stronki pomimo że był komunikat żeby czekać na ten kod :/
dostałem takiego maila z którego rozumiem że kod powinien mi zostać przysłany chyba że źle to zrozumiałem
Hi,
Thank you for using the MG Rover Code Service, The code is now recorded in the MGR database, you will be refunded.
Regards
Jonjoe Lewis
01379 669 375
www.mg-rover-radio-codes.com
zapłaciłem kasę ale po 15 minutach zwrócili ją z powrotem nie wiadomo czemu :???:
kumpel wysłał maila co się stało że kasa wróciła a kod nie został wysłany ale jak narazie bez odpowiedzi z ich strony także klapa :/
No ale Twój kodzik dostali i dopisali do swojej bazy...
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:45
Vesper416 napisał/a:
ciekawe czemu oddali kasę i kodu nie przysłali
jeśli dopisali do bazy to może nie mieli kodu do tego VIN?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:54
Ja to rozumiem tak że Twój kod został zapisany w ich bazie danych a pieniądze Tobie zwrócą. Czyli kod mają i go dopisali ale nie przekazali go Tobie!!!
W sumie nie jest sprecyzowane czy chodzi im o dodanie numeru VIN czy że zapisali Twój kod EKA...
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:59
ja rozumiem to tak:
że kod został zapisany w bazie i że zostanie mi zwrócony
nie jest napisane że wróci kasa tylko że kod
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 11:12
w sumie racja ale finalnie oddali Ci kase co jest dziwne....
Sam nie wiem już...
Jak dla mnie nie jest to wiarygodne i bezpieczne
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 11:17
to co oni napisali oznacza że tego vin nie mają w bazie danych mgr i zwracają gotówkę . Dosłownie to tłumacząc
michone
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 15:07
co do kodów do immo wcale nie trzeba komputera t4.... Mit został obalony przy pomocy programatora firmy SILCA. Sam byłem świadkiem programowania pilota i sciągania kodu z r200.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 15:41
Z tego co wyczytałem właśnie to ten programator SILCA nie ma supportu dla marki Rover ani LandRover. Obsługuje większość samochodów opartych o protokół OBDII ale marka Rovera nie występuje jako wspierana.
CHyba, że można tym zaprogramować tylko wersje Roverów zgodną z OBDII czyli powyżej 2001 jesli dobrze pamietam
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 15:41 ]
oj sory widze ze mozna tym same piloty do roverkow zaprogramować ale od 97 wzwyż
michone
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 22:32
byłem świadkiem jak zaprogramowali r200 97r podejrzewam ze kazdego okraglaka zaprogramuja
Jonjoe_Lewis
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 18:36
"Nie może dostarczyć kod VIN to tak zapłaty został zwrócony."
If an EKA, Ignition Key or Radio code is not stored in the MGR database, we promptly refund and email you, sorry about the spelling mistake in my email to you.
We apologize for any confusion in our email
*The code is not recorded in the MGR database* was meant to be written
We hope to answer any questions in English here.
We supply 99% MG & Rover EKA codes, Ignition Key Codes and Radio Codes.
Regards
Jonjoe Lewis
www.mg-rover-codes.com
+44 (0)1379 669 375 9am - 11pm GMT
ravciu
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 23:13
szoso420 napisał/a:
Hi,
Regards
Jonjoe Lewis
01379 669 375
A ja zapłaciłem, kod dostałem ... poszedłem sprawdzić, oczywiście bez żadnych nadziei i ... SZOK ... działa.
Autko stało trochę pod blokiem, ale od dziś jest na chodzie (choć muszę jeszcze podładować akumulator). Pilot poszedł do kosza.
Dzięki za adres. Wprawdzie poszło 17 funtów (chyba 83 zł) ale nie musiałem jechać do serwisu i płacić 160 za podłączenie do kompa.
Brak nowych postów [R416] zgubiony kluczyk
piter1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 31, 2011 19:23
driftdreamer
Brak nowych postów [r420] immo
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 22, 2015 17:24
b.j
Brak nowych postów [R420] zowu immo lub pilot
Tomi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Maj 22, 2011 22:13
Tomi1
Brak nowych postów [R420] Immo blokuje zapłon
maniutek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Cze 07, 2008 20:25
Ciufa
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem (immo?)
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Wrz 03, 2007 15:09
wsl
