Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Hamulec !
[R75] Hamulec !
saute
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 22:42   [R75] Hamulec !
Od kilku dni mam taką usterkę.... Po uruchomieniu autka ruszam i kompletnie hamulec nie działa. Pedał hamulca jest twardy i wysoko. Dopiero po kilku naciśnięciach zaczyna normalnie działać i później już podczas jazdy jest ok. ... Jak jakiś czas postoi , to znowu to samo.... Czy to wina płynu hamulcowego ?... czy usterka serwa ?....
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 22:47
raczej servo, moze cos z przewodami serva, a po odpaleniu auta obroty w normie?
ps zapodaj zdjecie z pod machy powiem Ci, ktory wezyk sprawdzic
saute
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 22:51
obroty i praca silnika idealne .... fotki nie mam , ale jutro pstryknę :)
w suzuki miałem podobnie z tym że czasem podczas jazdy problem wracał i mechanik znalazł taki jakby zgnieciony wąż podciśnienia do servo jak sie naciskało hamulec to ten wąż jakby sie zaciskał po wymianie wężyka hample żyleta :razz:
hvil
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 22:53
mam do sprzedania serwo i pompe abs z europejczyka wszystko razem i polaczone przewodami.
saute
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 22:59
hvil , to jak moje będzie nie teges , to kupię ....
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 22:59 ]
sknerko , u mnie podczas jazdy jest ok ... tylko po dłuższym postoju tak ma .... teraz jak siadam , odpalam silnik i pompuję pedałem hamulca , aż zrobi się miękkie , czyli az zacznie działać wspomaganie .... ale pierwszy raz jak mi się to przytrafiło , to mało się nie rozp............. , bo przecież nie wiedzialem
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:07
no mówię przecież że miałem tak tylko że czasem zdrzyło się podczas jazdy potem corza częściej jeździłem tak 4 miesiące aż w końcu namierzyliśmy problem. na początku jednak miałem takie objawy jak u ciebie
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:09
to może być wina pompy podciśnienia i oleju w niskiej temperaturze. Po odpaleniu poczekaj chwilę jak się zagrzeje i zobacz czy to ma jakiś wpływ.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:10
Podczas tych mrozów różne cuda się już dzieją. Miałem podobnie, ale tylko na uruchomionym silniku. Pedał twardy. Póki co ustało. Ktoś na forum też tak miał. Obstawiam servo, albo zaworek na przewodzie od serva do pompy Vacum.
SeniorA co olej ma do tego?
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:14
apples napisał/a:
pompa jest smarowana
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:18
Która? Chyba nie Vacum.
saute
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:20
dzisiaj go rozgrzałem , bo chciałem żeby było łatwiej lód z szyb zeskrobać i było niestety to samo.
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 23:20 ]
apples , jutro postaram się to sprawdzić.
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:21
apples napisał/a:
Vacum, jest smarowana i chłodzona olejem.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:22
Spróbuj docisnąć jeszcze przewód który wchodzi do serva i sprawdź czy nie jest luźny na Vacum.
Pierwsze słyszę. Ale może tak jest. Tylko jak podajesz jej olej kiedy wchodzi na wałek rozrządu i jest nim napędzana.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Sty 10, 2010 23:24, w całości zmieniany 1 raz
saute
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:23
dziwi mnie tylko to , że jak już ten pedał rozruszam , to później wszystko jest ok.
apples napisał/a:
i to jest prawda.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:27
Membrana może przymarzać, albo zaworek na przewodzie i nie puszcza.
hvil
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 22:32
ehehhe a moze to wina pedalow?:-D jakis sztywno chodzi czy co? niewiem totalnie teoretyzuje bo mam dzisiaj wene:-D
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 22:33
Moje miękko chodzą. Jak pedały. :wink:
saute
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:33
miałem przetarty kabelek od czujnika ABS przy kole ... co prawda świeciła mi się kontrolka ABS-u , ale myślałem , ze nie mam tylko ABS-u , a nie spodziewałem się , że z tego powodu mogą być i inne powikłania ... po naprawie wszystko jest ok.
Brak nowych postów [r 75] hamulec
pielgrzym249 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 15, 2013 22:14
pielgrzym249
Brak nowych postów [R75] hamulec reczny
grota10 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 24, 2018 21:36
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Hamulec ręczny
radek9203 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 05, 2014 23:59
automechanik
krist Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Maj 09, 2021 10:16
Sharki005
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 23, 2010 20:56
tommsz
