Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 All] Naprawa hamulca ręcznego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
Regeneracja zacisków, poradnik HOWTO
Lelobass
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:08   [R200 All] Naprawa hamulca ręcznego
Jako że jakiś czas temu miałem problems z ręcznym hamulcem szukałem porad na tym forum i niestety nic nie znalazłem, jedynie porady były na temat "sprawdź czy linka się rusza itp" zamieszczam tu link do poradnika jak krok po kroku rozebrać, złożyć i zregenerować bardzo małym kosztem tylny zacisk hamulcowy, czego skutkiem jest ręczny skuteczny tak że można bokiem pojeździć :) . Poradnik jest w formacie .doc ze zdięciami.
http://nowakkowal1979.wrzuta.pl/plik/4OIkZF0eT24/
Poradnik nie jest moją własnością, wyszperałem go w sieci. Może komuś pomoże tak jak mi.
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Sty 18, 2010 16:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 12:55
A nie wystarczyło wymienić linki na nowe u mnie to cuda zrobiło :mrgreen:
Lelobass
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 12:59
Możesz jaśniej napisać o co kaman ?? ?
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:02
Remi55, no właśnie zazwyczaj nie ;) zapieka się zacisk a nie linki ... znam z autopsji problem.
Lelobass
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:05
Jak się wyrobi za bardzo rowek w któery wchodzi bolczyk od ręcznego to nawet złote linki nie pomogą
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:50
Brt, Lelobass,
aha, nie tak sie pytam bo miałem problem ze mi słabo ręczny działał i w zimie całkiem przymarzł :razz: Ale odkąd mam nowe linki działa wszystko jak trzeba :wink: chodź rzadko auto na ręcznym zostawiam chyba ze jak parkuje na wzniesieniu to tylko w tedy :wink:
Ale TUT dobry jest duży zdjec ale trochę roboty kolo tego jest :wink:
Lelobass
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 14:31
No trochę zabawy jest z tym ale warto, bo ręczny jak żyleta po tej zabawie :)
bundylp
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 16:24
w/w link nie dziala, tu jest chyba to samo
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
ruszti
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 10:56
Wiem że odgrzewam kotleta, ale czy ma ktoś ten poradnik o którym mowa w postach wyżej ?:)
bundylp
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 18:52
Wydaje mi się, że jak wpiszesz w google "Naprawa hamulca ręcznego rover 200 pdf" to znajdziesz odpowiedź na pytanie :)
patryq
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 19:38
polecam stronę:
REGENERACJA
bez większej wprawy samodzielnie naprawiłem oba zaciski w 5 godzin.
koszt to ok 80zł za komplet naprawczy z nowymi tłoczkami
cześć [you]
ruszti
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 10:14
Dzięki za tą stronkę właśnie zregenerowałem tylne zaciski :)) Tylko mam problem teraz bo pedał wpada w podłogę ...:( Próbuje odpowietrzać na różne sposoby i nic. Po regeneracji jak odpowietrzałeś układ? Jak podpiąłeś przewody do pustego zacisku to coś jeszcze trzeba zrobić czy wystarczy normalnie odpowietrzać ?:)
Brak nowych postów [R all] Mrugajaca kontrolka hamulca recznego
rodi_ Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sob Sty 08, 2011 14:54
Brak nowych postów [R wszystkie] Zamarzanie ręcznego
slav Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Sob Sty 10, 2009 00:15
Brak nowych postów [R All] Naprawa felg aluminiowych
sogreg1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sob Lis 21, 2009 12:31
marcin316
Brak nowych postów [R All] Naprawa uszkodzenia powłoki lakiru na masce.
Wydryszek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Czw Maj 13, 2010 20:43
Wydryszek
Brak nowych postów [R All] Naprawa ubytków karoserii włóknem szklanym.
Wydryszek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 25 Pią Lip 09, 2010 09:47
Wydryszek
