Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 99r] Skrzynia biegów + mróz
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
nowy_rover
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 15:50   [Rover 214 99r] Skrzynia biegów + mróz
Po nocnym postoju zdarza sie ze biegi wchodz bardzo ciezko. Zazwyczaj nie moge wtedy wsadzic 1 (2 juz ok), wsteczny tez ma tendecje do zgrzytu. Co ciekawe to wszystko ustepuje po jakies 2-3 minutach jak samochod pochodzi i sie rozgrzeje. Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy ?
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 16:02
gesty lub stary olej
praktis
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 17:26
Zdecydowanie olej do wymiany.
truten23
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 17:47
Powinien być 75W80.
W zeszłym roku, jak zdarzały się u mnie mrozy około 20'C, to było mi zdecydowanie ciężej lewarkiem ruszyć, ale nawet przy -10'C powinno być ok.
Generalnie 1 może mieć tendencję do cięższego wchodzenia i wsteczny też lubi nie wejść jak trzeba ;)
Eciffo
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 17:38
Olejem przekładniowym dedykowanym do Roverów jest mtf94 (jest to olej o lepkości 75W-80).
praktis
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 18:06
Eciffo napisał/a:
Do skrzyni PG1 jak najbardziej, natomiast tutaj występuje skrzynia R65. Dla tej skrzyni producent zaleca także:
Techniczny FAQ napisał/a:
Skrzynie R65
Zalanie suchej skrzyni / wymiana oleju:
- ESSO Gear oil BV 75W/80W
- MOBIL Mobilube 1 SHC
- SHELL SF5288 75W/80W
- UNIPART MTF94 Gear oil BV 75W/80W
Tylko wymiana oleju:
- BP Hypogear TL 75W/80W
- CASTROL EPX 75W/80W
- DUCKHAMS Hypoid PT 75W/80W
MG-ROVER nie podaje konkretnego terminu wymianu oleju w skrzyni, a wg niektórych materiałów nie należy w ogóle tego czynić. Dobrą praktyką jest jednak wymiana oleju w skrzyni co 80 kkm lub np. 5 lat.
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#35
Eciffo
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 18:48
Ja do swojej 214 1,4 16v mam zamiar zakupić mtf94/. Nie wiem jaki mam model skrzyni ale dzwoniłem do serwisu rovera i oni mi taki zalecili. Według informacji o tym oleju nic nie pisze że jest dedykowany do jakiegoś konkretnego modelu skrzyni, a raczej pisze że jest on wyłącznie do roverów, landroverów oraz hond.
Według tego co napisałeś to wszystkie te oleje mają SAE 75W-80( poza Mobilem on ma SAE 75W-90) .Mtf94 ma także 75w-80 więc chyba nie powinno być problemu.
Berg
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:26
Odkopię trochę temat:
praktis, i te oleje co podałeś to mają inną lepkość niż niż olej który podał Eciffo?
Może ktoś podać dobrego linka do tej strony http://www.roverki.pl/mod...es=Technika#35?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 1.4 v16] Skrzynia biegów
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 22, 2012 09:12
Brak nowych postów [Rover 214] Skrzynia biegów z 211
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lis 19, 2013 13:27
m35sie2
Brak nowych postów [R25]Skrzynia biegów Rover 25 1.4
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 02, 2017 22:14
boli88
Brak nowych postów [Rover 200] skrzynia biegów
paawel_173 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 31, 2016 16:39
paawel_173
