Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:12 [R600] Jakiej firmy jest czujnik abs (tył)
Mam roverka 600 sdi z 98r , chciałem kupić czujnik abs ale nie wiem jakiej firmy (podobną sa dwie) . mój to chyba Bosch.
Czujnik u mnie podłącza sie małą kwadratową pomarańczową kostką.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 10, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 67 razy Dołączył: 13 Lis 2001 Posty: 1096 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 11:04
Przy silnikach diesla w R600 zawsze montowany był układ ABS produkowany przez BOSCH-a.
Jeśli faktycznie były dwa rodzaje tych czujników to boscha będą odpowiednie. Z silnikami hondy montowany był system ABS hondy ale czy czujniki czym się różniły to nie wiem.
wiem że jeszcze były czujniki abs gdzie kostka przyłączeniowa była taka okrągła, sam czujnik inaczej wyglądał(taki duzy był)
Chyba w roku 1995/96 był lifting i układ abs się zmienił..
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 15:53
Celowo napisałem R600 ponieważ tak były oznaczane modele poliftingowe (lifting w latach 96-97). Wcześniejszy układ faktycznie miał okrągłe wtyczki (przynajmniej w moim R220coupe gdzie siedziała starsza wersja ABS-u od Boscha).
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1078
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 20:56
Nie wiem jakie czujniki ma 600setka, ale jeśli oryginały są drogie to lepiej kupić taki sam od innego samochodu , obciąć wtyczkę i dolutować do fabrycznego kabelka.
ja tak zrobiłem , opis >>tutaj.
Ale gdy będę wymieniał prawy tylny (bo jeszcze mam oryginał) to kupię od >>daewoo nubira za 30zł, he he, wygląda na dokładnie taki sam, a nawet lepszy bo z plastiku oryginał z kwasówki powoduje korozję w otworze piasty która zgniata czujnik i dlatego przestaje on działać.
