Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6Si `98] nie działają II pierwsze biegi dmuchawy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:29
problem z włacznikiem dmuchawy
Rzeski
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 19:57   [R400 1.6Si `98] nie działają II pierwsze biegi dmuchawy
Cześć Wszystkim
Witam po dluższej przerwie :)
Mam mały problem z moim włacznikiem dmuchawy wew. auta.
Pierwsze II biegi dmuchawy w ogóle nie działaja. Działaja tylko III i IV bieg.
Jest to troche męczące orzy tego typu mrozach tym bardziej ze nie chce zeby za kazdym razem kiedy chce odparowac przednia szybe nadmuch zdmuchiwal mi czapke z glowy.
Bedę wdzieczny za pomoc. Od razu pytanko czy ten nawiew jest obsługiwany przez 2 obwody elektryczne ? Jest bezpiecznik od nawiewu I i II i drugi od III i IV ?? tak samo z przekaznikami ??
Jeszcze jedna sprawa (nie chce zakladac kolejnego tematu) mozecie mi podpowiedziec czy na kolach zebatych rozrzadu sa znaczniki jak maja byc ustawione ? Mile widziane foto badz link do tematu, poniewaz sam nie znalazlem.
Dzieki Chill Rzesiu :)
Pozdrawiam kolegów tommyogi oraz emes z Tuningowiska we Wroclawiu w 2007 roku zaparkowalismy wtedy obok siebie. :razz:
MG ZS British Racing Green
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 20:10
Moderatorzy będą tym tematem rozpaleni do czerwoności, bo wałkowany był już na forum dziesiątki razy...
tutaj rozwiązanie
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
tutaj przykładowy temat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15334
a wystarczyło użyć wyszukiwarki...
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 20:15   Re: [R400 1.6Si `98] nie działają II pierwsze biegi dmuchawy
Rzeski napisał/a:
wydaje mi sie ze powinny jakies punkty badz dziury byc , a jesli nie ma a jeszcze nie zdemontowywałes to mozesz poznaczyc aby potem nie miec problemów.
Po za tym dobry mechanik potrafi wszsytko ustawic bez punktów po zaworach oraz GMP :wink:
Rzeski
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 20:21
Dziekuje slicznie za odpowiedzi mam nadzieje ze obejdzie sie bez banów :)
Pozdrawiam moderatorów :)
kfrankiewicz
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 20:36
Co do rozrządu to najlepiej znaki zrobić markerem sobie samemu.Znaki zrobić na kole,obudowie i pasku.Następnie znaki ze starego paska odrysować na nowy.Założyć nowy pasek tak aby wszystkie trzy znaki się pokrywały na każdym kole i po robocie.
kfrankiewicz
Rzeski
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 22:13
Hmm myslalem ze sa fabrycznie nanoszone na kolach zebatych rozrzadu
Lechos
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 22:17
bo sa, poczytaj TO
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 22:26
ewentualnie ustawiasz tlok w gmp (pierwszy i ostatni) i na pierwszym musi byc praca a na ostatnim przepłukiwanie (o ile dobrze pamietam) :wink:
paranoik
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 23:22
naprawiałem sam to kilka razy, wyszło taniej niż w serwisie
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 00:24
kadzaf, tak jak opisałeś w roverkach to nie zadziała... :/ już przy próbie ustawienia w ten sposób pogniesz zawory... tłoki mają być wszystkie równo, zresztą o rozrządzie w serii K było już wszystko milion razy, albo i dwa :/
Rzeski
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 15:50
Lechos napisał/a:
bo sa, poczytaj TO
chwała Ci to forum i stronka jest tak rozbudowana ze ciezko sie szuka ale szacunek za wszystkie informacje :mrgreen:
Brak nowych postów [R400]Nie działają kierunkowskazy a awaryjnie działają
paczek12111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 07, 2013 07:47
bizon
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Czy to silnik dmuchawy?
Dym i smród z nawiewów...
ChorY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 10, 2009 11:42
ChorY
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 98] Silnik Dmuchawy czy nagrzewnica ???
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 24, 2011 16:54
shilus82
