Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jaki silnik ?
BaileAthaCliath
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:26   [R620] Jaki silnik ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Ponieważ jest to mój pierwszy post, chciałbym się przywitać. Kilka dni temu zakupiłem Rovera 620 benzyna i mam w związku z tym pytanie do forumowiczów. Jak mogę sprawdzić który z silników 2.0 jest u mnie zamontowany, wiem, że były montowane dwa silniki o różnych mocach, 115 HP i 136 HP
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 10, 2011 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:48
Sprawdź VIN http://www.roverki.pl/checkvin.php i napisz co wyszło.
BaileAthaCliath
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:53
praktis napisał/a:
Wychodzi " nie znany " :(
Mój vin z dowodu rej to RHMLABAM173229
praktis
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:02
Coś źle wpisałeś, VIN ma 17 znaków.
Sprawdź SARRHMLABAM173229
BaileAthaCliath
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:09
Zgadza się, w dowodzie rej jest krótszy numer, niż na nadwoziu.
A oto co wyszło po wprowadzeniu poprawnego nr VIN
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:53
Żeby mieć zupełną pewność, to trzeba znaleźć numery silnika - jeśli zaczynają się od F20Z1 to masz 131 KM, a F20Z2 to 115 KM.
A czy masz gdzieś zapisane, czy masz wersję 620i, czy 620Si?
Bo tak najłatwiej, ale nie daje to 100% pewności.
Perez
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:49
Tak jak pisze maciej, przy czym 620i to ten 115KM, a ktory rok, bo widze, ze jestes z Irlandii i wydaje mi sie, ze masz juz Roverka po 96roku, a wtedy byly juz tylko 131KM.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:55
No tak, o tym nie pomyślałem, że od '96 były już tylko 131 KM. :)
BaileAthaCliath
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 13:27
Rocznik auta jest 1995 nr silnika to F20Z2214688
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 13:27 ]
Rocznik to 1995 a nr silnika to F220Z2214688
maciej napisał/a:
Niestety na tylnej klapie jest tylko napisane 620
praktis
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 14:55
maciej napisał/a:
BaileAthaCliath napisał/a:
Wygląda na to, że masz 115KM
Perez
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 17:05
Na silniku tez masz napisane oznaczenie silnika. Chyba na bloku pod aparatem zaplonowym.
BaileAthaCliath
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 17:38
Dziękuję wszystkim za pomoc, opcję " Pomógł " użyłem :)
Perez
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 17:58
BaileAthaCliath, ladny awatar.
Brak nowych postów [R620] Jaki wlać olej, nie wiem jaki był wcześniej
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Sie 31, 2007 11:11
Brak nowych postów [R620] Jaki gaz??
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 09, 2009 20:49
kamil_620_si
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Cze 14, 2007 09:42
Brak nowych postów [R620] Jaki akumulator?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 08, 2007 21:38
marthinez
Brak nowych postów [R620] Jaki gwint???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Cze 10, 2007 23:30
Robert620
