Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak to jest z tym kątem wtrysku?
berserker8888
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 09:47   [R600] Jak to jest z tym kątem wtrysku?
Panowie dopiero co bylem na ustawieniu kata wtrysku. Komuter pokazywal blad, ze zbyt wczesny kat wtrysku. Pompiarz przestawil mi na 5,40 chyba cos kolo tego. Potem jazda probna i zadnych bledow. Z kolei tutaj na forum wyczytalem ze optymalny kat wtrysku dla tych silnikow to 2-4. Mechanik twierdzi ze ma dla tej pompy dane od producenta i ze teraz jest ustawione idealnie. W zwiazku z tym mam pytanie co powinno byc nie tak z takim katem. owinien ciezka odpalac czy byc mulowaty?
PS. Wczesniej mialem ustawiony na 10 stopni przynajmiej tak wynikalo z odczytu programu, a gdy dodawalem gazu kat sie zmniejszal. Teraz mam na odwrot pocztatkowy to 5 a przy dodawaniu gazu sie zwieksza. Prosze o jakies rady czy zmieniac cos jeszcze czy zostawic i jak to sie ma teraz do spalania??Im wiekszy kat tym wieksze spalanie czy na odwrot??Z gory wielkie dzieki ale jestem laikiem w tej dziedzinie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 21:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 10:37
berserker8888 napisał/a:
Miałem początkowo kąt 4 z groszami palił bardzo brzydko po nocy ale silnik pracował ładnie i wkręcał sie ładnie. Przestawili na + 2,6
przestał sie wkręcać był bardziej mułowaty ale chodził jakby ciszej troche a po nocy przy -5stopniach nie odpałił. kręciłem sam wtryskiem, aż zapalił i pojechałem zeby odczytali jest 5,3 czyli prawie jak u Ciebie. powiedzieli ze wcale nie powinien odpalać, ale mam jeżdzić jak jest dobrze. I pali na dotyk nawet w te siarczyste mrozy ( a było -30). jest minimalnie bardziej ospały niż przy 4 z kawałkiem tzn mam wrażenie jakby pózniej załączała sie turbina.
PS. kręciłem kątem wtrysku bez blokowania pompy a wyczytałem ze trzeba blokować :shock: .
berserker8888
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:00
mi_sza1 a jak ze spalaniem??
mi_sza1
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:11
Ciężko powiedzieć bo to w grudniu albo w listopadzie było kręcone, a jest zima(spalanie wieksze zawsze zimą) ale napewno nie pali więcej, a duze prawdopodobieństwo ,że nawet mniej.
zmieniony jest też akumulator na centre 77ah, był 62 i tylko 480A być może teraz i na kątcie 4 też odpalałby ładnie. Na dedykowanym 2,6 kręcił tak jakby nie miał sprężania.
berserker8888
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:21
Czyli sam juz nie wiem kombinowac czy zostawic te 5 z groszami
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:24
Moderator sTERYD informuje
berserker8888! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
berserker8888
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:15
Hmmm, niestety moj problem dalej nie rozwiazany. Wiazka sprawdzona, kat ustawiony(5,4) a samochod dalej przerywa. W dodatku komuter nie pokazuje zadnych bledow. Gdzie szukac usterki panowie??
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:33
A jakie dokładnie są obiawy tego przerywania??
berserker8888
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:37
Zazwyczaj po zmianie biegu gdy dodaje gazu samochod nie wchodzi na obroty. Taka dziura. Dopiero gdy puszcze gaz i dodam na nowo to zalapie. Niestety nie ma na to reguly, nie potrafie stwierdzic w jakich okolicznosciach to sie dzieje. Wczesnie zapalala sie kontrolka silnika ale teraz o zmianie ustawienia kata wtrysku kontrolka sie nie zapala. Problem niestety pozostal a najgorsze ze nie wiem gdzie szukac rozwiazania
komarek666_2007
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:32
witam
ja też borykałem się z takim problemem i winny był czujnik położenia pedału hamulca więc może sprawdź błędy w komp. bo u mnie wyskoczył błąd tego właśnie czujnika. Po wymianie mam spokój
berserker8888
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 14:07
no wlasnie komputer nie wyswietla zadnych bledow.Umowilem sie juz z panem Midowiczem z krakowa, moze on cos poradzi
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z kątem wtrysku
tomson60 Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Gru 20, 2008 00:23
Hondazbyh
Brak nowych postów [R600] Kąt wtrysku??
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 05, 2008 01:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Skaczący kąt wtrysku / brak reakcji na gaz
R.E.D. Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 01, 2011 23:04
R.E.D.
Brak nowych postów [R600] Ile kosztuje ustawienie kąta wtrysku?
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Mar 21, 2008 11:55
Brak nowych postów [R620] Problem z kątem przedniego koła
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sty 23, 2011 23:14
marthinez
