Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Kontrolka SRS
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
sobon
  Wysłany: Nie Sty 31, 2010 12:57   [R214 Si] Kontrolka SRS
Cały czas mi swieci kontrolka SRS !
Co robić ?? ?
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 13:05
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51095
wystarczy poszukać a odemnie sprawdź pod siedzeniem kostkę
Z poważaniem Adam Z.
sobon
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:03   [R214Si]
Dzieki !
Szukałem ale wolę jeszcze zapytać może ktoś powie coś nowego !
Dzięki!
[ Dodano: Wto Lut 09, 2010 10:03 ]
Robiłem tak jak pisali i nie ma efektu dalej świeci!
Chcę rozebrać osłonke pod kierownicą i dostać się do kabli SRS tylko nie wiem które to kable, patrzyłem na schematy i nie wiele wiem ,proszę o pomoc bo aż w oczach się mieni ta kontrolka SRS !! !
Z góry dzięki.
msoboń
hertz25
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 09:35
u mnie tez swiecila kontrolka dwa razy czyscilem kabelki pod siedzeniami i nic :razz: i pomyslalem ze to moze tasma w kierownicy odkrecilem poduche trzyma sie na dwoch srobkach i wyjolem tasme przeczyscilem i wlozylem i jest jak ta lala nic nie swieci:wink: a tasma sie trzyma na 4 srobkach :ok: kierownica musi byc prosto ,odlacz wczesniej akumulator 15 min przed robota,a jak pamietam tasma musi sie obracac po tyle samo w lewo i w prawo jak bedziesz skladał :razz:
....special stereo system ....
Brak nowych postów [R214] Problem z kontrolką SRS
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 01, 2013 12:04
patryq
Brak nowych postów [R214 Si]96 ŚWIECĄCA KONTROLKA SRS
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 21:28
Brak nowych postów [R214] Kontrolka akumulatora
xarex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Maj 17, 2007 17:42
Brak nowych postów [r214 i 97r ] Zapalajaca sie kontrolka od recznego !!!
Podczas jazdy zapala sie kotrolka od recznego hamulca !!
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 07, 2007 22:37
przemo285
Brak nowych postów [r214 99r] Zapalona kontrolka poduszki
nowy_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 01, 2009 17:51
FSEbola
