Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] pytanie o rozstaw kół i belkę zawieszenia
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 10:04   [MG ZR 160] pytanie o rozstaw kół i belkę zawieszenia
W katalogach występuje często że MG ZR ma szerszy rozstaw kół (chodzi mi o przednie) od R25. Jak to jest mierzone/Czy jeśli to prawda to wynika z zastosowania innych szerszych felg czy też innego zawieszenia?
Czy belka zawieszenia w której mocuje się wahacze jest inna w MG ZR i R25? Od jakich jeszcze modeli pasuje do MG ZR (ewentualnie jakaś o szerszym rozstawie wahaczy pasuje)?
Czy przednia belka w której są zamocowane drążki reakcyjne czymś się różni w MG ZR i R25?
וροVVЄя
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 11:43
Jak ustawiałem geometrię to fachowiec powiedział że nie ma żadnej różnicy w wymiarach między moim ZR-em a R25. Ale może się mylił :/ . Tylna belka jest identyczna.
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 11:43 ]
Ale jawymieniałem przednią belkę i wstawiałem od R25,wyleciało mi z głowy :) . Jest identyczna,tak samo wahacze i cała reszta :) .
spider666
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:30
iktorn73 napisał/a:
chodzi ci o te sanki(czy jak to sie zowie) w ktorych sie mocuje wahacze? ze takie same
bo przednia belka - tak w ktorej sa drazki reakcyjne zamontowane to wiem ze od diesli
pasuje, ale to raczej nie ma wplywu na geometrie w sensie rozstawu kol.
wychodzi wiec na to ze w katalogach ten wiekszy rozstaw kol dla MG moze wynikac
z zastosowania oryginalnie szerszych felg
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 12:30 ]
jeszcze przychodzi mi na mysl ze chyba ze jeszcze piasta kola przedniego inna, lub ze grubosc zalozonej tarczy w miejscu mocowania - ale to takie gdybanie..... :smile:
וροVVЄя
iktorn73
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 09:15
Pomyłka w pisowni :) . Wymieniałem tylną belkę i jest identyczna,podobnie z wahaczami i sanki też pewnie są takie same. Podobnie drążki kierownicze i reakcyjne. Tylko amorki są inne :) .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi rover 220 sdi obnizenie zawieszenia
tebe25 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 04, 2014 23:30
Raptile
Brak nowych postów [R220 SD 97] Usztywnianie zawieszenia
xmen38 Tuning mechaniczny 4 Sob Kwi 17, 2010 03:56
bula21
Brak nowych postów Poliuretanowe gumy zawieszenia.
michone Tuning mechaniczny 101 Pią Lut 24, 2012 12:10
greg-si
Brak nowych postów [ALL] Oznaczenia sprężyn zawieszenia/kolory farb
xbialyx5 Tuning mechaniczny 3 Czw Kwi 09, 2015 23:11
xbialyx5
Brak nowych postów [R600] obniżenie zawieszenia -sportowe sprężyny
slav Tuning mechaniczny 7 Sob Lip 24, 2010 16:46
slav
