Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] brak katalizatora = błąd kompa
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:17
zbrojak napisał/a:
w gre wchodzi tylko emulator bo niestety kat uniwersalny nie zda egzaminu!!
Powtórzę kolegę PTE: dlaczego? :lol:
zbrojak napisał/a:
może ma ktoś wiedze jaki emulator trzeba zastosować!!
Emulator sondy lambda 0-1V. Taki jak w instalacjach gazowych.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zbrojak
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 10:02
witam
troszke mnie nie było ale zarobiony jestem strasznie!
wspawałem kat z passata 1.8T i przez 4000km było ok! nawet tak jak by lepiej iść zaczął zrobił się bardziej elastyczny przestał szarpać! po ostatnich opadach wpadłem w dość wielką wode i odrazu zapalił się błąd! byłem świecie przekonany że jakąś wiake zalałem! wiec pojechałem do MG w kielcach i podłączyłem kompa! pijawiły sie nowe błędy oprócz błędu kat. był błąd brak zapłonu na 1 cylindrze oraz błąd zła mieszanka na 1 cylindrze! troche mnie to przeraża co dalej robić machery podpowiadają "ZMIEŃ ŚWIECE" jak nic to nie da "ZMIEŃ CEWKI ZAPŁONOWE" co teraz wiem że świece nie były wymieniane a najechane jest 127000km! zcy z powodu lipnych świec takie obiawy mogą być!! jeśli tak to jakie swiece?? troszke mnie to auto zaskakuje!! odrau jeszcze zapytam czy mozliwe ze ZR przy dość ostrej jeździe zje 1L oleju na 8500km??? nadmienie że nie ma zadnych wycieków!! prosze o szybką pomoc!! jeśli ktoś może to prosze o kontakt na GG nr 2606824!! pozdrawiam!!
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 10:13
zbrojak napisał/a:
To już najwyższa pora.
Wiem, ze nowe platynowe świece w niektórych śilnikach są przewidziane na 100 kkm, ale 127 kkm to chyba już lekka przesada.
A, że objaw zdarzył Ci się po wjeździe w kałużę, to sprawdziłbym jednak dokładnie wiązki od lambdy i innych czujników, no i kable do świec.
zbrojak napisał/a:
1L oleju na 8500km
1/8,5 to 0,12 l/100 km - silniki serii K raczej nie biorą oleju, ale jeśli zajrzysz do instrukcji fabrycznej, to przeczytasz, że chyba do 0,2 l/1000 km to norma i nawet w nowym aucie nie masz powodów do narzekania, a Twoje nowe nie jest.
zbrojak
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 16:27
co do świec to wiem że trzeba je wymienić!! jakie byście polecili do MG?? wiązka przy sondach OK troszke brudna :grin: ale nie zniszczona!!
maciej napisał/a:
natomiast kable to raczej odpdają przecież ten silnik ich nie ma :mrgreen: ma cewki zapłonowe!! więc tam raczej nic sie nie mogło stać no chyba że cewka padła!!
wracając do wątka katalizatora ktoś pisał ze sa dwa?? a ja dowiedziałem się że jedna to jest tylko puszka katalizująca do tego pusta w środku hihih :grin: wiec zbedna moim zdaniem?? jaki jest obiaw że kat metalowy (platynowy) padł?? u mnie czasem zgniłym jajkiem śmierdzi!! sadzicie że mógł się rozlecieć!! jak go kupowałem koleś powiedział ze najechane miał jakies 60000km ja zrobiłem może 4000!!
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 16:33
NGK
zbrojak napisał/a:
Ma, ma... ;-)
zbrojak
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 12:50
piter34 napisał/a:
Ma, ma...
no tak takie dwa malutkie :grin: bo jest po jednej cewce na dwie świece :lol: ale są pod osłoną wiec woda tam się nie dostanie i wyglądają jak nowe
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 13:01
zbrojak napisał/a:
Wygląd, wyglądem, ale jednak są stare.
Pasek rozrządu jest też pod/w obudowie, a jak się zestarzeje, to trzeba wymienić. ;-)
zbrojak
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 13:22
no fakt trzeba!! ale zaczne od świec!! zobaczymy co się bedzie działo!! dzisiaj jedną wykręciłem i troszke się zdziwiłem katalog podaje przerwe 1.1mm a u mnie jest ze 3mm do tego elektrody to dwie igiełki ciekawe jak to miało jeździć i błędów nie łapać!!!
AAA odrazu napisze jak jakieś części potrzebne to dzońcie : 500197383 albo 0413629671 0413629672 troszke sprzętem audio akcesoriami tuningowymi i częściami zamiennymi (łacznie z blacharką) handluje dla miłośników roverka od razu 15% rabatu!!!!
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 15:14
zbrojak napisał/a:
wpisz to sobie jako podpis w profilu i będzie siewyświetlało w każdym Twoim poście ;)
HaDeSsS
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 19:08
piter34 napisał/a:
NGK
55zł szt. ;)
ja zalozylem ngk platynowe taka jak katalog podaje i jest rewelka :)
moja druga uwaga, jak sie kupuje auto to sie zmienia wiekszosc spraw eksploatacyjnych, oczywiscie zaleznie od przebiegu jest ich mniej albo wiecej. Ale to jest podstawa, a dopiero potem sie wydaje kase na badanie kompem ;)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
przemo285
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 19:22
Zbrojak wymień świece przewody i cewki to będziesz miał problem z głowy . Te cewki i przewody to jest jeden wielki niewypał , mogą wygladać jak nowe a przebicie będą miały , co do testu komputerowego to jest norma że jak nie będzie dobrze przepalał to będzie wywalał błąd składu mieszanki itp. nie każda uszkodzona cewka ewidentnie się diagnozuje jako uszkodzona (choć się zdarza) a przy tym kontrolka się zapala nie ma siły (siadają nawet w nowych autach na gwarancji) - sprawdzone w 100% :wink:
zbrojak
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 10:36
Świece zmienione
tak wyglądały stare:
teraz jeszcze jedno pytanie!!!
Zmieniłem świece jak nadmieniłem wcześniej (naprawde zmienił się mój zr niesamowicie :lol: ))) Ale nadal świecił się błąd!! Podjechałem znów do kolegów z MG podpieli komp. i co .... "BRAK BŁĘDÓW" taki komunikat pojawił się na monitorze!!!
Ale kontrolka się świeciła na desce jak podjechałem!! Mądre chłopaki powiedzieli że nie wiedzą o co chodzi i odłączyli kompa!! Wsiadłem odpalam i kontrolka już się nie pali!! W związku z tym mam pytanie CO TO ZNACZY!!!???
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 10:51
był to na pewno błąd producenta, i dlatego go nie widzial uniwersalny tester, zobaczyć go może tylko testbook.
zbrojak
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 15:00
uważacie e moze się on ponownie zapalić po wymianie świec jeżeli wiem na 90% że wszystko pozostałe jes OK
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 08:55 ]
po wymianie świec wszystko gra!!! błędu brak!!!! temat można zamknąć!!
niuton
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 21:03
Smród jaja w acie to an pewno kat!!
Opsize ktos ten emulator kata? O co chodzi? jaki koszt? jak działa? jak sie montuje? tak ze swojego doswiadczenia...
marcinmarcin
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 23:24
niuton napisał/a:
http://www.ptp-ltd.co.uk/...ine_light).htm? a działa tak że obniża wskazania 2 sondy, dzięki czemu komputer odbiera jej sygnał jako poprawny - po wycięciu kata 2 sonda ma zbyt wysokie wskazania.
Brak nowych postów [R200] brak katalizatora
hirek91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 17, 2011 13:32
hirek91
Brak nowych postów [R 214]Nie mam katalizatora!!!
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 25, 2013 11:08
Brak nowych postów [MG] Wycena katalizatora od mg
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 02, 2020 12:34
addb1
Brak nowych postów [R 200 14 16V 99']Co zamiast katalizatora?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 24, 2009 08:45
PTE
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 SDi] wymiary katalizatora ???
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 21, 2013 12:43
loocyfer_9
