Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:49
LU
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 11:26   [R416] Po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
Pomocy:(
Po wymianie uszczelki pod głowicą, na tą nowego typu, i splanowaniu głowicy R nie odpala:(
Podaje iskrę, która gdzieś 'znika'..
Dodam, że rozrząd dobrze ustawiony, palec też ok..
Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady.
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 12:54
LU napisał/a:
Pomocy:(
Moze za bardzo splanowales ta glowice, ile zostalo zebrane?
Jakie masz cisnienie sprezania?
[R 45 1.8 00r]
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 13:03
Sprawdź zgranie rozrządu. Sprawdź poprawność i kolejność pozakładania przewodów WN.
Sprawdź, czy jest iskra na przewodzie centralnym cewki zapłonowej (idącym do środkowego styku kopułki aparatu rozdzielczego) oraz czy jest iskra na przewodach idących do świec.
Jeśli iskra "znika" - to wielce możliwe, że zgubiłeś, tudzież wypadła szczotka centralnego styku kopułki, taki "węgielek" na sprężynce, który przekazuje zapłon z nieruchomej kopułki na wirujący palec rozdzielacza.
polofix
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 13:44
dodam ze kola rozrzadu na obu walkach pasuja na 2 sposoby.jak ppomylisz to napewno nioe odpali
Kacper1983
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 18:28
hej witam ja tez oddalem samochod na naprawe uszczelki i stoi u mechanika poniewaz nie chce odpalic podobno nie ma wogole cisnienia w cylindrach, mowil cos o jakis "szklankach" i hydraulice prosze o pomoc Szczegolnie Oprawce_1978 (wisze mu jeszcze jeden punkt za pomoc a na privie nie wiedzialem jak mu go przyznac)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 18:58
Na kole pasowym wału korbowego są DWA znaki. Jeden naznaczony jest po OBU stronach koła i jest to znak NIEWŁAŚCIWY. Jest też na tym kole znak, umieszczony po ZEWNĘTRZNEJ stronie koła pasowego - i jest to właśnie znak poprawny.
Ustawia się wał tak, by on pokrywał się ze znakiem na obudowie pompy oleju.
Koła pasowe wałków rozrządu zakłada się tak, by KOŁEK wałka zaworów ssących ulokowany był w gnieździe koła pasowego z opisem "IN", a kołek wałka zaworów wydechowych umieszczony był w gnieździe drugiego koła pasowego, z opisem "EX".
Gdy koła pozakładane są jw. na wałki, należy ustawić je tak, by znaki "EX" ustawione były na godzinę 9-tą, a wał korbowy znakiem zewnętrznym na znak na pokrywie pompy oleju.
Wtedy, dla sprawdzenia, gdy zdjęta jest pokrywa silnika, wałek zaworów ssących, powinien otwierać całkowicie zawory na trzecim cylindrze, a wałek zaworów wydechowych - na czwartym.
I gdy przewody zapłonowe pozakładane są właściwie, tj. zgodnie z kolejnością, liczoną w prawo, gdy patrzy się na silnik od strony pokrywy paska rozrządu, że końcówka kopułki aparatu zapłonowego, najwyżej położona, założony na przewód zapłonowy I świecy, kolejna od niej, patrząc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, na III, następna IV, a ostatnia, na III - to silnik, jeśli jego osprzęt działa właściwie a on sam mechanicznie jest w stanie chociażby dobrym - to MUSI zapalić.
I już.
ps. Tego mechanika trzaśnij w ucho, na pewno bardziej mu to pomoże, niż zaszkodzi.
Kacper1983
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 20:40
ODPALIŁ !! !!!! :) Upierał sie ze dorze jest wszystko ustawione a ja mu kazełem jeszcze raz rozrząd sprawdzic i ..... MIELISCIE RACJE zle byl ustawiony Mechanik dostanie po uszach bo mnie wystraszył a POTEM pojdziemy na 0,7 l trzeba w koncu opic naprawe zeby uszczelka na Dluuuuuuuugo wytrzymała Dziekuje za Pomoc (niestety nie moge dac punktu :( ( )
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 23:23
kolejny mechanik dal ciala :-) no bylo juz sporo takich przypadkow tu na forum
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [Rover 45]po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lip 02, 2013 19:34
Adam82R45
Brak nowych postów [R416 '99]Nie odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
kpt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 24, 2011 00:27
Artu
Brak nowych postów [Rover 45]auto po wymianie uszczelki pod głowicą
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lip 10, 2013 20:30
Adam82R45
Brak nowych postów [r400rt 1.6 16v 1998r] po wymianie uszczelki pod głowicą
dzelo23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 47 Pią Paź 23, 2009 16:25
ReVoR
Brak nowych postów [R416] Wymiana uszczelki pod głowicą
Holbo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 21, 2007 23:04
Holbo
