Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si 96' LPG] Na lpg jeżdzi a na benzynie nie.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:55
r_afal
  Wysłany: Pon Mar 01, 2010 16:06   [R416si 96' LPG] Na lpg jeżdzi a na benzynie nie.
Może opiszę mój problem od samego początku, czyli...
jakiś czas temu spaliła mi się pompka paliwa, kupiłem nową, założyłem, no i fajnie :mrgreen: na benzynie jeździł jakieś 50km, potem w trakcie jazdy po prostu zgasł :mad: , odpalił na gazie i do dziś na gazie jeździ.
Ale na benzynie czasem odpala, czasem nie, nie wiem od czego to zależy.
iskrę sprawdzałem, nawet wyjąłem całą listwę wtryskową i przekręcilem kluczyk żeby zobaczyć czy dostaje paliwo, no i paliwo leci, tylko nie wiem czy tak powinno lecieć jak ze strzykawki, czy powinna to być jakaś mgiełka rozpylana? u mnie leci jak ze strzykawki.
dziś wymieniłem filtr paliwa, przewody i świece, odpalił na benzynie, wyjechałem na drogę i jak sie rozpędzałem na 2 biegu to zaczął szarpać, jak puściłem gaz to chodził chwilę równo i zgasł, i już na bęzynie nie odpalił :evil: , wróciłem na gazie, zgasiłem go i spróbowałem jeszcze raz na benzynie i odpalił, pochodził parę minut i zgasł i znowu już nie odpalił :bezradny:
Czy ktoś ma jakiś pomysł co się dzieje?
Dodam jeszcze, że palec i kopułka są nowe.
[ Dodano: Pon Mar 01, 2010 16:06 ]
A tak sobie myślę może to zbyt niskie ciśnienie paliwa, co? No bo wtryskiwacze pracują!
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 16:15
A ile masz paliwa w baku?
I czy kupiłeś pompę oryginalną, czy zamiennik?
Bo, z tego co słyszałem, niektóre rodzaje zamienników są niezauważalnie krótsze, ale powoduje to sytuację, w której jeszcze nie pali się rezerwa, ale pompa już nie sięga do paliwa w zbiorniku - najłatwiej to sprawdzić dolewając więcej paliwa, o ile oczywiście nowa pompa, jeśli to jest taka krótsza, się już nie spaliła.
r_afal
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 17:19
pompka jest nowa, kupiona w TomaTeam firmy KAGER. Paliwa mam jakieś 3/4 baku, pompka chodzi bo ją słyszę jak przekręcę kluczyk.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 17:20
Czyli to nie to... :(
To innych pomysłów nie mam.
r_afal
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 17:37
A moze kojarzysz jak powinny psikac te wtryskiwacze?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 17:38
Nie. :(
Ale na pewno Mariusz wie. ;)
Steff
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 18:08
A czy to gaśnięcie na benzynie zdarza się przy jakiś określonych obrotach :?: Kolega w punciaku miał taką sytuację, że tak do 40-50 dało się jechać potem silnik gasł i przerywał ale jak udało mu się rozpędzić do 80-100 znowu jechał jak trzeba !! Okazało się, że uszkodzona była opornica w pompie paliwa odpowiedzialna za większe pompowanie. Na niskich i wysokich obrotach było ok a po środku wyły właśnie przepalone zwoje i pompa podawała za mało. Tak mi to wtedy tłumaczył po naprawie.
Brak nowych postów [R416] Pali/jeździ ale gaśnie
mkawer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sty 16, 2008 14:56
truten23
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R414] Szarpie silnikiem na benzynie
A na gazie idzie równo
lukasz_dygowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 21, 2007 12:49
Brak nowych postów [R45] Awaria systemu wtyrsku, blad na benzynie jak i na lpg
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 10, 2017 18:07
orzelgorskiego
Brak nowych postów [R 400, 98'] Ciężko odpala, nie chce chodzić na benzynie
ROVER414GAZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 01, 2012 09:26
darek_wp
