Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 2002 r] czarny nalot (sadza) w przepustnicy i olej?
czy można wykąpać w benzynie ekstrakcyjnej cała przepustnicę i krokowca ?
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 07:59   [R45 1.4 2002 r] czarny nalot (sadza) w przepustnicy i olej?
Dzień dobry wszystkim. Mam kolejny problem : wczoraj brat rozmontował filtr powietrza wraz z tą rurą która idzie do"przepustnicy" i okazało się, że znajduje się tam taka lepka żółta substancja w dużej części wyschnięta (chyba olej) a gdy włożył palec za taką okrągłą metalową klapkę to okazało się, że palec jest cały czarny. Wieczorem znalazłam na stronie klubowej instrukcje czyszczenia przepustnicy i wysłałam bratu linka - (stwierdził, że się tego podejmie) - ale moje pytanie : dlaczego tak się dzieje i czy jest to prawidłowe ? O oleju coś czytałam na forum, lecz ten czarny nalot (palec nie dał się domyć żadnymi środkami) to wyglądał jak sadza z komina. Zaznaczam, że wolne obroty mam prawidłowe, nigdy się nie zawieszały.
Ostatnio zmieniony przez aldona Wto Mar 02, 2010 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 07:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 08:14
prawidłowe to na pewno nie jest, wydaje mi się, że się silnik zużywa i tak się dzieje :(
Pozdrawiam Kozik
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 08:21
Silnik się może zużywać po 62 tyś ? - przebieg raczej pewny (od pierwszego właściciela z Niemiec - właścicielem był taki trochę "emeryt"). Czy nie powinny występować jakieś zawieszenia, problemy z utrzymaniem wolnych obrotów czy coś podobnego, gdyby to szkodziło przepustnicy ?
Artu
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:24
To żółte w przepustnicy to odma. Śladowe ilości nie powinny cię niepokoić. Przebiegu w żaden sposób nie potwierdzisz, chyba że kupiłaś auto w salonie.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:39
Czy pomiędzy zespołem przepustnicy a kolektorem ssącym jest jakaś uszczelka ? Czy po odkręceniu tych 4 śrub (z opisu czyszczenia przepustnicy : "4 - nakrętki symetryczne mocujące zespół przepustnicy do kolektora ssącego") należy szukać uszczelki ?
Kozik
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:54
mój ma już prawie 200tys i przepustnicę mam idealnie czystą
Pozdrawiam Kozik
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:59
Czy masz gaz (coś na zdjęciu widać) - a jeżeli tak to czy nie robi to różnicy ?
Kozik
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:02
mam gaz (sekwencję) nie czuję różnicy, no chyba że zatankuję kiepski gaz. Na gazie zrobiłem już ok 70tys
Pozdrawiam Kozik
iktorn73
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:17
Nagar na przepustnicy zdarza się często. Jest tam prawie na pewno uszczelka ale ostrożnie rozpoławiając te elementy nie powinnaś jej uszkodzić.Wyczyść przepustnicę benzyną ekstrakcyjną i powinno być ok.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:25
to będzie robił mój brat (choć nie wiem czy nie powinnam tego zlecić w warsztacie).
Czy można po odkręceniu całą przepustnicę zanurzyć na 15 minut w benzynie ? A co z silniczkiem krokowym, czy należy bardzo uważać aby go nie zamoczyć ?
Kochani napiszcie jeszcze czy należy odłączyć akumulator przed rozpięciem połączeń silnika krokowego i czujnika położenia przepustnicy ?
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:32
aldona napisał/a:
silniczek krokowy jest oddzielnie ale przy okazji czyszczenia przepustnicy można również go przeczyścić. Najlepiej zamocz go w benzynie ekstrakcyjnej na dzień. Zanurzaj go tak aby nie zamoczyć styków od kostki :grin:
aldona napisał/a:
najlepiej to wyczyścić dokładnie w wewnątrz i będzie dobrze, a jak już przepustnica zostanie wyczyszczona to psiknąć WD na zawór przepustnicy żeby potem się nie zacinała :grin:
aldona napisał/a:
ja tam nic nie odłączałem jak czyściłem przepustnicę :grin:
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 16:32 ]
aldona napisał/a:
Tak jest uszczelka i jest ona przyczepiona do przepustnicy :grin:
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 08:07
Rozumie, że akumulator nie - ale kostkę (wtyk) od czujnika położenia przepustnicy odłączyłeś ?
Wielkie dzięki za zdjęcie z wskazaniem gdzie jest silniczek krokowy (w artykułe o czyszczeniu przepustnicy jest jakiś inny model) a czy na Twoim zdjęciu widać przewody podgrzewania zespołu przepustnicy ? czy to te dwa zaznaczone na zielono ? Czy je rozpinałeś i nie wylał się płyn ?
Czy ta uszczelka pomiędzy przepustnica a kolektorem jest gumowa czy papierowa czy inna ?
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 12:28
aldona napisał/a:
Tak, akumulatora nie odłączałem :grin:
aldona napisał/a:
ten silnik niema przewodów do podgrzewania zespołu przepustnicy :grin: .Możesz je śmiało odłączyć nic się nie wyleje bo nic tam niema :grin:
aldona napisał/a:
uszczelka jest gumowa. Jak chcesz to pójdę zaraz zrobię fotkę jak ta uszczelka wygląda i gdzie jest osadzona :grin:
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:17
Dziękuję wszystkim- braciszek wszystko wyczyścił - nie było tak źle. Różnicy nie ma bo nie powinno być - obroty były i są właściwe. Zrobił reset przepustnicy (5 razy na włączonym zapłonie dociągnął to plastikowe ramię które trzyma linkę gazu do samego końca i po 5 razie silniczek krokowy zamruczał przez chwilę. Teraz wydaje mi się, że wolne obroty są minimalnie podwyższone tak z pół mm (ale mam dokładne oko) bliżej kreski wskazującej 1000. Pewnie musi przez kilka dni komputer się pouczyć ? Czy jazda w 90 % mieście na krótkich odcinkach nie będzie szkodzić w nauce ?
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:21
aldona napisał/a:
nie powinna :wink:
Brak nowych postów [Rover 45 2002 1,6 16V] Adaptacja przepustnicy
wiki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 22, 2010 13:54
greg-si
Brak nowych postów [R45 iTD 2.0 2002] Olej i filtry - po wymianie
Może komuś się przyda...
Holender Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Maj 14, 2010 18:35
PopaY
Brak nowych postów [R414] olej w kolektorze dolotowym i przepustnicy.
skoczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 02, 2013 17:39
Brak nowych postów [rover 45 2002 r. 2.0 TD] przepływomierz i olej do skrzyni
slawomir.musial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 13, 2010 08:46
PopaY
Brak nowych postów [416Si 97r] Czarny olej w skrzyni biegow.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 02, 2009 08:04
blue827
