Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Gasnący silnik
gelt
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:11   [R618] Gasnący silnik
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Mam taki problem z moim Roverkiem. Kiedy rano go odpalę silnik pracuje rowno i jest ok, jak go zostawie na luzie do rozgrzania kilka minut i potem ruszam, rowniez jest ok (silnik jest juz rozgrzany). Natomiast kiedy zaraz po odpaleniu ruszam, potem wrzucam na luz, obroty spadaja i silnik gasnie. i odpale, pracuje, a jak rusze i dam na luz to ponownie. Dzieje sie tak dopoki silnik dobrze sie nie rozgrzeje, wtedy nic nie faluje i silnik pracuje rowno i ladnie. Jak jest troszke rozgrzany, to faluja (spadaja troche, czasem prawie zgasnie ale potem lapie obroty i tak dokad nie rozgrzeje sie przyzwoicie. Co to moze byc???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 01:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 10:12
sprawdz silniczek krokowy, może sie przycina.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
gelt
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:10
Jakis czas temu obroty mi falowaly bez wzgledy na to czy zimny czy ceiply silnik i silniczek krokowy zostal wyczyszczony, sprawdzony i wyregulowane obroty. Teraz dzieje sie tak tylko na zimnym silniku i to nie faluja a po przygazowaniu spadaja tak ze silnik gasnie. Jesl isamochod odpale i potrzymam bez gazowania na wolnych obrotach az silnik sie rozgrzeje to jest ok, silnik ladnir i rowno pracuje...
UniculTLX
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:26
A jak jest zimny i ruszasz, to zbiera się normalnie, czy go muli? Gdyby muliło, stukał po wydechu, przerywał, to mogą kable WN się odzywać i robią disko pod maską. Jeżeli przy jeździe jest ok, to warto wziąć i ten silniczek krokowy jeszcze raz wymoczyć w jakim WD40, czy chociaż benzynie ekstrakcyjnej.
zuber84cool
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:46
Może i warto by było przeczyścić jeszcze przepustnice i zrobić regulację obrotów biegu jałowego :wink: .
JDM OPTION | Cultstyle.pl
gelt
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 19:42
Kable prawie nowe, przepustnica ze dwa miesiace temu byla czyszczona i obroty regulowane...
UniculTLX
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 22:29
Hmm a te kable nie nazywają się czasem JANMOR? Bo janmory działają jakieś 2 tygodnie, a potem dziwne rzeczy się z nimi dzieją. No najbardziej do tych objawów mi przypasowuje uciekanie iskry :/
Brak nowych postów [Rover618i/benzyna]samoczynnie gasnący silnik podczas jazdy
sebataekwondo Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 05, 2018 11:33
sebataekwondo
Brak nowych postów [Rover 600] Kody błędów, gasnący silnik i nie równa praca
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Maj 04, 2012 23:02
Balas87
Brak nowych postów [R618] Kontrolka (silnik), SRS. obroty spadają
G4JOS Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Maj 15, 2010 22:39
G4JOS
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
