Wysłany: Pon Mar 08, 2010 13:47 [R200] nie działa dmuchawa
Nie działa mi nawiew, tzn. czasami zaskoczy jak się go stuknie. Chce najpierw sprawdzić kable, rozkręciłem schowek i jest tam wpięta taka wtyczka z 4 kablami i płytka z opornikami drutowymi, dwa z nich biegną dalej chyba do silnika dmuchawy, nie ma na nich napięcia. Jakie napięcia tam powinny być? Macie jakieś schematy tej instalacji?
Skorzystałem z opcji "szukaj" ale nie znalazłem wiele.
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 13:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Areq, ściagnij sobie RAVE (instrukcje serwisowe do Roverow) i tam poszukaj, ps zazwyczaj takie info rowniez wystepuje na tabliczce znamionowej danego urzadzenia el. wykrec cala dmuchawe, poszukaj napiecia dla dmuchawy i podepnij na krotko i sprawdz czy w ogole sam silnik dziala.
edycji :.
Mam pytanie odnośnie wymontowania dmuchawy. Odkręciłem 4 śruby które ją trzymają, cała dmuchawa jest poluzowana ale coś jakby z tyłu ją trzyma, nie idzie ani do przodu ani w dół. Jak ją wyciągnąć?
Areq, nie odpowiem dokladnie, ale wyciagalem dmuchawe w bratniej hondzie civic i nie bylo wiekszego problemu. Mozliwe, ze jest sruba, ktora trzyma ustrojstwo a jest zaslonieta poszyciem sciany grodziowej! Z tego co pamietam wlasnie mialem podobnie, ze niby wszystko odkrecilem a jeszcze sie trzymala. Okazalo sie ze przeoczylem 1 srube.
Jak sciagniesz RAVE napewno tam wszystko znajdziesz.
edycji :.
U mnie są 4 śruby które trzymają dmuchawe, 1 na dole, 2 na górze i 1 mniejwiecej na środku trzymająca opaskę metalową na łączeniu z nagrzewnicą(właściwe ta wkręcona w obudowe ale opaska by przeszkadzała). Od spodu 3 śruby wkręcone w obudowe, trzymają silnik. Samego silnika nie wyciagne, mało miejsca od spodu. Co jeszcze trzeba odkręcić?
Potrzebuje sprawdzić szczotki w silniku. Nie dam rady go wyciągnąć z obodowy, za mało miejsca pod spodem, zaraz niżej jest już nadkole. Muszę wyciągnąć całą obudowe, chyba że jest jakiś inny sposób.
