Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie]problem z przegladem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:42
maverick
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:25   [wszystkie]problem z przegladem
Witam,poszukuje "dobrej"stacji diagnostycznej w Lodzi aby moj roverek przeszedl przeglad,bylem dzis na kasprzaka i czepiali sie wszystkiego,jak znacie bezproblemowa stacje to dajcie znac, pozdro
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:28
napraw go i po sprawie
http://www.fundacja-smolenia.org/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:43
Co to znaczy "bezproblemowa stacja"? Taka, która przepuszcza każdego rzęcha zagrażającego później naszemu bezpieczeństwu na drodze?
Pozdrawiam Monika
phuss
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:04
maverick-kolego jak masz np. łyse opony i słabe hamulce to nikt cię nie przepuści. Wyobraź sobie taką sytucję. np 15 minut po przeglądzie masz wypadek z własnej winy lub nie, to nie ma znaczenia. Okazuje się że masz łyse opony, diagnosta ma wtedy prze.....ne.
Jak brakuje Ci tylko ręcznego to pal diabli, ale bezpieczeństwo własne i innych to priorytet. kasa jest daleko , daleko dalej.
pozdro
szkoda mi go będzie
frediwzl
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:41
Dla mnie to jest niedopuszczalne dopuścić takiego auto do ruchu, jak coś jest nie tak to trzeba to naprawić
maverick
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:00
To ja moze wymienie powod nie podbicia przegladu: tylna lampa stracila barwe pomaranczowa i kierunkowskaz swieci sie na bialo, reczny z lewej strony nie trzyma , wyciek oleju mimo ze go nie ma bo naprawialem tylko jest po prostu pare miejsc poplamionych olejem bo to pozostalosc bo usterce, i zawieszenie bo wahacze do wymiany i auto nie nadaje sie do jazdy, wedlug mnie jednak nadaje
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:12
Nie oszukujmy się, jeśli auto nie przechodzi przeglądu, to już nie jest błahostka, bo generalnie przegląd jest w większości miejsc zwykłą farsą.
Pozdrawiam Monika
maverick
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:24
Pisze jak bylo , i Twoj komentarz jest zbedny, widocznie w Lodzi auto o w.w usterkach to szrot ale wedlug mnie to przesada, jednak na forum zamiast wskazowki sa tylko komentarze i krytyka wiec koncze temat.
win32
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:51
Niesprawne wahacze do dla ciebie nie powód :shock: . niech ci się to urwie podczas jazdy...
nie dziw się że jest krytyka - bo starając się zaoszczędzić na siłę powodujesz potencjalne zagrożenie na drodze. Pół biedy jak skrzywdzisz siebie , gorzej jak zupełnie niewinne osoby.
Jugol
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:58
maverick napisał/a:
...wsadzić pomarańczową żarówkę w kierunek, usunąć wycieki oleju, zrobić ręczny i jechać na przegląd, jak znajdą co mu jeszcze dolega, naprawić i znów jechać na przegląd, aż będziesz całkiem bezpieczny w swoim R i inni uczestnicy polskich i może nie tylko polskich dróg przy okazji też.
maciekmpl
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 23:44
maverick napisał/a:
Na szczęście to nie Ty decydujesz, czy się nadaje, czy nie.
M
asgard88
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 23:52
Mialem podobny problem, auto nie przeszło bo były luzy na drążku kierowniczym + bawiłem się trochę jedna lampa bo dostałem anglika :cry: i musiałem przeklejac środki :razz: ale akurat z tym nie było problemu na szczęście.
Trafiłem na kolesia ktory nie wziął nic kasy tylko powiedział żebym wrócił jak naprawie, odrazu poszly do wymiany 2 wahacze po 190zl wiec pewnie trochę zdarli ze mnie ale czasu juz nie bylo:(Ty pewnie znajdziesz taniej.
Podjechałem i bylo juz ok.
Jesli nie masz naprawdę dobrego znajomego to nie łudź sie ze przejdzie takie coś a z lampa zrób tak jak ktoś wyzej pisal, pomarańczowa żarówka.
Brak nowych postów [Problem z przeglądem NR VIN]
Grzesiekrover Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Sie 12, 2014 16:17
BigBoyPL
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 11:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 09:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
